查看: 4188|回复: 4
[推荐]自制音箱的业余调整方法
发表于 2007-9-7 19:32 |只看该作者 |倒序浏览
由本坛的2113197 原创 [这个贴子最后由2113197在 2005/10/11 06:30pm 第 4 次编辑] 鄙人也是一个爱好者,虽说现今高烧已退,但还是心怀技痒,将音箱调整的一点心得提供大家参考. 所有的调整建立在正确的箱体设计上!由于倒相箱和-12dB分音器较为常见,先谈谈倒相箱. 调整的三要素: 1]音箱谐震频率的调整. 2]分音器的交叉频率的调整. 3]分音器(低通和高通)的Q值的调整. 调整的目的: 1]是要让扬声器的阻抗谐震峰被音箱所抑制,这样低音失真最小,且音质纯正. 2]分音器的衰减交叉点落在正确的分频点上.(至于是-3dB还是-6dB交叉,咱们弄懂基本的才能接着讨论) 3]通过给喇叭加阻抗补偿来使分音器的Q值逼近理想的分音曲线,使放音解析力和清晰度提高. 一般来说,此三点精度达到目的,音质就有了保证.其余的调整项目又是建筑在此基础之上.而且大部分是单元性质来决定了. 请准备以下东东: 1]雨果发烧碟(一).有喇叭花的{(我的碟)}更好. 2]万用表一只. 3]1K/1W电阻一只. 4]方格纸一张. 明天我们用随处可抓的简单工具来调整我们的宝贝,让它好好出声. 请多见晾,97年以后,烧度转移到电脑上,现在两者都不烧,本人是发烧不入圈,也懒得说,又不是现成的抄一段,写出来又怕贻笑大方,误人歧途.感谢大家还感兴趣,只好胡说下去. 1]音箱谐震频率的调整. 将高低音扬声器,分音器装入箱体(因为它们都要占居箱体容积),分音器,高音不用接线,通过音箱接线柱直接将低音单元接入功放,开机放一段小曲,将音量调到你平时喜欢的音量,注意电位器是几点钟方位(以后还有功放与音箱的调整,也就是所谓的搭配,有时间再撰文专谈这一节。)用万用表交流挡量一量电压,(我想数字万用表大家都有吧,没关系指针式也一样量。)。注:音量也是音质的函数。 好,现在,将1K电阻(是为了隔离功放内阻)串入其中一个接线柱,万用表接在扬声器端子上,放雨果的400H-1K段的音频信号,看看万用表电压是多少,微调音量电位器使指示值为一整数,(如果电压值太小,可减少电阻值,其从20欧-1K都可以的,只不过误差大点,严格的说是要用毫伏表的)。 现在,放25H-到1K(1K以上咱们得等到调分音器时再说)的音频信号,在方格纸上描点作图,一条阻抗曲线出来了。 有[我的碟]这张CD的朋友可以放那段10H-99H的音频信号,这可是扫频,每5秒一赫,描点作图,图可媲美仪器。 我们一眼就能看出被测音箱是不是符合设计,良好的设计有两个谐震峰(两峰夹一谷)且对称,现在把低点的称为F1,谷点称为F,高点的称为F2,且F/F1=F2/F(啊,啊,真是越说越多,这个比值只有一个值音质最好,这个咱们以后讨论)。 不过你可能要失望: [1]也许你只有一个峰,那就是说你的音箱是个失败的设计,要大动干戈。这是两个极端----箱体和倒相孔太大或太小。 [2]有两个峰但不对称,好,有救,我们就是要使它对称。 a)前峰大,倒相孔大,倒相管短。 b)后峰大,倒相孔小,倒相管长。 由于倒相孔以开好,改变比较困难,所以只有改变倒相管长度来使两峰对称了。当然,我们一下子要调到长短正好合适,也是难事,有一个公式,具体内容我忘了,有机会算出来再贴出来吧。暂时以1公分的长度递减或递增,最后等吸音棉定下来时还要微调的,吸音棉会增加容积. 两峰对称了,我们的箱子就调好了。等到我们再调好分音器后,再根据喇叭特点用吸音材料来微调喇叭的某段的频率的凸起和音箱的Q值。再用RMAA软件测试音箱,(电脑已普及了,现今发烧可容易多了)来点高级点的猛料。 再给大家一个思考题:为什么一个6.5寸的喇叭即可做书架箱又可做落地箱? 明白这一点,你就知到从单元到箱体体积,倒相孔面积和长度它们之间的函数最佳比例与你的不同追求,它们存在一个最佳值,你就能捉(做)一个好音箱. 多余的话: 一个音箱所起的主要作用就在低频上,并且所有的参数都是函数,这就是音箱最使人头疼的地方。在100H往上频点上,完全是什么样的单元就是什么样的声音,我们只不过是让单元工作方式处于最佳壮态,此时音箱指标最好,失真最小,这才是调整的最终目的。记住:调整不能改变单元,人耳能听出1%的失真,国内单元那个标出失真度是多少? 之所以没有引经据典引了若干公式,因为我们不是课题研究,也不是做论文,也不要懂那么些,而且,我当初就是被那么些似是而非的理论弄的晕晕呼呼,我总想说一句:告诉我怎么做!不就结了。 明天咱们接着讲音箱的"灵魂"----分音器的调整. 音箱谐震频率调整靡院?我建议你一定要使双峰对称,等到各个分部调好以后,还要来总调的.)进行分音器的交叉频率的调整. 2]分音器的交叉频率的调整.------注:音箱,分音器已定型,分频点已基本符合单元要求,不然就不叫调整成设计了. (分音器有两种设计方法: a)固定阻抗设计. b)分频点阻抗设计.) 现在把高低音喇叭和分音器卸下来,分音器上有阻抗补偿的把它卸掉,按正常接法搭棚焊接,接入功放,音量与第一部分测试相同,保持原先是几点钟方位,因为此时音箱以不要,低音声短路,听觉已不准.这可方便,一堆垃圾.万用表接谁都顺手. 万用表接入低音喇叭接线端子,测量低音喇叭分到的实际电压值,放1KH音频信号,微调音量电位器,使其为一整数.(此时为方便说明要假设一下:比如说万用表指示为3V.分音器交叉频率比如说是3.15K---雨果正好有一频点是3.15K.) 好,放500H---12KH的信号,方格纸上描点做图,这是低通曲线. 万用表接入高音喇叭接线端子,其它千万别改变!放1KH---20KH音频信号,如法炮制,这是高通曲线. 这时我们就可以直观的看到分频点.就是两条曲线的交叉点.我们现在只调交叉点,其余一概不管. 啊啊,它是在我们分频器的分音点上吗?它是按我们设计的滚落点交叉吗? 现在可有办法对症下药了.我瞪着你呢. 我们原先假设输出为3V,3V的半功率点是: 3*0.707=2.12V, 我们只调电容值,(当然假设电感量基本符合)先让低通的3.15K点正好落在2.2V上. 再调高通电容,让它2.2V时和这个点正好交叉. 这样分频点就调好了. 必要的交代:之所以不加任何数学证明是为了可操作性.繁琐的数学推导总让人有:你不说我还明白,你越说我越糊涂. 但简要的还是要交代一下:0.707是矢量,两单元都各分0.707倍的电压,合成后的功率正好等于原输入功率.以后测频响合成曲线时读者将会发现它们是平坦的.详细的数学推导留给聪明的读者去完成. 也许两条曲线很难看,不要紧,啊啊,下一步就是我们的第3步,Q值的调整. **************** 顺便给高手说一句:正确的L值和C值对合成后相位是关键所在.这是一个音箱的水准的关键.其中调试并不复杂但十分繁琐.它要动用高级仪表仪器,由于具备条件的很少,故不再赘述. **************** 啊啊,"广告之后马上回来",-----幽默一下. 由于叙述的困难,画了一张草图帮助说明:图中,蓝色的线是理想的分频曲线,相当于分音器的Q值=0.707,也就是最佳阻尼,这是我们调试的基准线.我们要使实际的分频曲线逼近它.(调整之前除了绿色线,其它的线要先画出来). [1]现在把低通的RC串联补偿接入低音扬声器端子. 注:RC的取值:-----我们有个前题,就是假定原来设计基本符合要求. (a)用额定扬声器阻抗设计的,比如说8欧,就接入一个8.2欧1W-5W的电阻. (b)用分频点阻抗设计的,就接入分频点扬声器实际阻抗值电阻. (c)感到茫然的初哥,就用扬声器的标称阻抗值接相应的电阻值. (d)C暂取15UF无极电容,耐压值大于功放输出电压值. 现在,我们老一套, 放500H---12KH的信号,方格纸上描点做图,这是低通曲线,描出的曲线高于蓝色基准线的,加大电容值,低于基准线的减少电容值.(注意,此时设计正确的分音器,原先调好的交叉点是不变的,交叉点变了的,设计就有问题.) [2] 把高通的RC串联补偿接入高音扬声器端子. (a)电阻取值如低通. (b)C暂取1UF. 放1KH---20KH音频信号,如法炮制,这是高通曲线,调整方法如低通. 反复调整,直到与图示的绿色线相似----交叉点不变,高低通曲线从下方逼近理想的分频线. 此时分音器阻尼适当,失真最小.方波响应较为理想,交叉点的相位差大约是75度左右. 也许你两条曲线不一样高,不要紧,一般是高音单元灵敏度高,曲线也高,可能还高不少,这时就要加衰减电阻来平衡灵敏度,用0.5----1.5串入,让高通曲线比低通曲线低上0.1-0.3V,因为高音太亮听感不好,最后统调时按自己的爱好定. 现在,三个部分的粗调就算结束了,把我们的零碎一股脑的装入箱内吧。下一步我们还要整体统调一下。由于整体统调还需交代一丁点基础知识,所以请读者稍微耐点心,等我回顾一下。 以上我们所做的是基于以下思考: (1)一套音响,最后放出的声音是音箱。声音的失真度是最需要关心的第一指标,一般地说,失真在1-2%以下,就有比较好地听感,人耳能感觉到1%的变化,3%时以容易察觉,到5%时就不容易被接受,而再往上,就使人烦躁。而一个优秀泊来品喇叭,在有效频率上,谐波失真大约在1-2%之间.且这个指标装入箱内是有增无减的! (2)如何用最常用的工具来系统调整我们的音箱,使附加的失真尽可能的减少. 尽管此方法土的掉渣,但我拿着土法调好的进实验室出来以后却稍感安慰. --------------------------------- 后记: 经常受无法推脱的朋友之邀,洋枪派的好办,大不了再破费他来点儿神经线什么之类的.土炮党就挠头了,校音从音箱始,搬着全套仪器上门总不现实,又不能抱着两个大音箱去什么消音室吧.一般的音箱书籍上有测扬声器阻抗的电路.有一次,又在[无线电与电视]上看了一篇用万用表调分频点的文章(95或96年的吧,感兴趣的可以去找来看看,文章很短小,又尽是数学推导.但萌发了我进一步探讨的兴趣,通过反复用仪器比对,就是以上所说的土的掉渣的内容,但自认为却很实用,留心了好长时间,也没发现有谁提出类似文章,大概是令人不屑一顾,不登大雅之堂吧.本来贴时就信心不足,但斑竹加精,跟贴的朋友十分捧场,勉为其难,诚惶诚恐了. 实际上闭箱更容易靓声,但它也受一定的限制.都是因为声电类比原理决定. 首先,小口径,小箱体适合闭箱. 一般,5寸扬声器做闭箱,6.5寸的就要小心设计,6.5以上是很难保证设计指标的.这就是6.5寸以上很难看到闭箱的原因. 闭箱有其优点.我想兄台一定比我了解.但大多数烧友忽视了一个要素:音箱是要与环境组合且密不可分! 选购或自制音箱的第一要素就是我们通常所说的------小庙小和尚,大庙大和尚. 一个小的听音环境,放上一对大音箱和一个大的听音环境放上一个小不点音箱都是大煞风景的. 所以,给我一个5寸喇叭,我决不做倒相,给我一个6.5寸喇叭,我不大敢做闭箱. 其实闭箱的成功率小于倒相箱.对喇叭的要求也相对的要高. 兄台如感兴趣,可否告之具体环境及放声要求,以便互相探讨,不然我就很为难. 这几天忙,今天得小暇,特复一贴,见晾。 啊啊,[[争取做好1k道4k]]----要求很高啊! 你的环境宜小箱,况小箱做好了,响应到80H是没有问题的, 在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。-----我将在后续统调的贴子里讨论。 郑重提醒一下,闭箱调整时,很难控制!!! 我就保留了一对小箱,是92年手工自做闭箱,原先用于书房,现用于电脑,个人评价是:由于单元的原因,只能做到中轨中矩,不过长时间放背景音乐不太吵人,还比较耐听。 现用于电脑,我认为,现今网路上音源丰富,想听什么,搜一下,即宕即听,音质以可以接受,不用满大街找音源了。 今天正好换一下单元高音音膜后腔吸音材料,特贴几张图给你参考。 预先声明一下,纯手工土炮。就用摄象头拍了一下,效果很差,参考可以了。 你可看到吸音材料充满整个箱体。外表是用白胶贴的水曲柳的三合板,这样对抑制共震有好处,又免去贴装饰纸。 箱体内尺寸:高(275mm)*宽(155mm)*厚(140mm)。 接合处全部带上足量的木工用白胶。 四块边板榫茆结合,这样强度最高。 所有接缝,用18mm硬木条,倒角处理后木罗丝封贴。前后板就用罗丝上在木条上。 净容积5.6升左右。 单元:低音:南京YD131-8SXB。高音:南京YDQG20-8GN。分频点4KH。-12/dB. 仅供参考。 .
发表于 2007-9-7 19:33 |只看该作者
2113197很笨,也很懒,回头看看自己的糊言乱语(承蒙大家错爱),汗就一个字。因为说到这儿,才说了一半,但感慨还有那么多发烧爱好者,只好再糊说一下。 如果说到此为止,我们就把音箱调好了,那么2113197就太差了,要被拍砖拍到砖堆去了。 決定音响系統的最终音效,1/3是器材,1/3是空間,还有1/3是耳朵---呵呵!它还不如几毛钱一个的驻极体话筒。 不是有校音一说吗?我们用能办得到的方法来试试。 如下图: 此主题相关图片如下: 按此查看图片详细信息 正在读取此图片的详细信息,请稍候 ... 这回要求要高一点啦:需要扫频信号,20H----20KH,也就是点频信号,每点1H,还是作图,这就是我们实际环境的频率响应图(严格的说是形状一样)。响应缺陷一览无遗!注意:咪放在你听音的那个位置耳朵的中点。《我的碟》有扫频信号,自己用电脑也能做出点频信号来。 然后,调整摆位,重新摆放家具,再重新调整分音器减少或增加某个频段的响应(也就是上文所说某某个频率可以高几dB云云),等等,等等。 剩下的事,就是这个音箱不能搬家,换个地方,它一定不好声。 有这个就更省事: 此主题相关图片如下: 按此查看图片详细信息 正在读取此图片的详细信息,请稍候 ... 此主题相关图片如下: 按此查看图片详细信息 正在读取此图片的详细信息,请稍候 ... 当然,各位可以各显神通,软件电脑一起上。 顺便说一句,电脑也是可以当示波器的。 (啊啊,从专业玩到了业余,糊涂了的说。不过郑板桥不是有---聪明难,糊涂难,由聪明转入糊涂更难一说吗?)
发表于 2007-9-7 19:35 |只看该作者
玩兄: 实不敢当!都是玩玩的,互相交流而已. 论坛上白大当家,黑少当家,DrJohns兄,qzfjxc 兄,低音炮兄, hhxa00兄都是行家,小弟可谓班门弄斧,一管之见,惭愧的很. 最近心有旁骛.正如 qzfjxc 兄所说,不是三言两语就能讲明的。 不过任何事物都分主要矛盾和次要矛盾.个人愚见:分音器不过就是带通电路,带通的主要特性一是让设计的频率通过,二是带通有Q值,这一点鲜有提及,我亦甚感疑惑,一个带通电路Q值的影响可谓大矣! 所以分音器的设计和制作到不是很难,不过,做好之后最好对Q值心中有数,不然滚降点带来的负面影响给调整带来了很大的麻烦. 所以,我调分音器就是调Q值! 至于其它的,其实大家都耳熟能详,不用赘述了. 顺便说一句,前级分频难做也就是Q值和相位.余皆了了,莫足数也. 发贴很慢且难登录. 分音器计算绕制也不算很复杂,玩兄有什么想法可以商讨. 浮生碌碌,俗务浑昏.迟复为谦了. 1)国产单元的缺点之一就是参数离散性差,国产单元的指标信不得倒是不见得,但是要配一对参数误差<5%的单元倒是不容易.盆径越大误差越大,这与制造工艺有关.举例说吧:银笛官方网站公布资料,YD167-1508X1 额定共振频率:38Hz±20% .这是应该非常值得称赞的.不能视而不见. 这就是说,你买了两只,测量结果如果一只是45H,一只是31H,一点都不奇怪. 奇怪的是我们偏偏打造了一对容积一样.倒相开孔面积一样,倒相管长度一样,吸音棉重量和敷设方式一样的箱体. 啊啊,福尔摩斯说过-----\"注意细节\". 2)至于T/S参数是扬声器系统数学模型,它由小信号参数和大信号参数组成: 小信号参数: 1. Fs为扬声器单元的谐振频率。 2. Vas为扬声器单元的等效容积。 3. Qes为扬声器单元的电Q值。 4. Qms为扬声器单元的机械Q值。 大信号参数 1. Pe(max)为扬声器单元的散热能力所确定的最大功率额定值。 2. Vd为扬声器单元振膜在最大振幅时所推动的体积。 上述参数主要是向我们提供了模拟和设计喇叭单元在谐振频率附近的频率响应特性的依据,通过合理地优化箱体结构参数,从而达到我们所期望的扬声器系统频率响应,用以满足不同的使用场合和不同的使用要求。从某种意义上讲,T/S参数没有更好,只有更合理和更合适。 坦诚的向老兄说一句,我不太懂T/S理论,实际的喇叭是一个离散系统,各参数都是变化的. 惭愧的很,我的理解和方法都是比较另类的和不入流的,也是很业余的. 还是有问题不明白,既然音盆不震动,那么箱体顺性与倒相管空气质量组成的谐振就不会发生,这时我们测得的Z随频率变化的曲线又是这样反映出音箱整体的谐振情况的? 我初学音箱理论,恳请前辈再指教。 1)这个测量方法不过是测量的扬声器阻抗曲线的方法.只不过把扬声器起放到音箱里了,它在业余条件下容易实现. 2)又由于倒相箱要求箱体谐振频率就是扬声器的固有的谐振峰频率,以便偶合匹配.而当匹配时,阻抗曲线必然出现两个相等的小驼峰. 不妨逆向思维,既然阻抗曲线测出来了,前面的假设成立. 妙玉与宝玉在拢翠庵池塘边有一段妙论: 风吹树叶,是风动还是树叶动? 宝玉语塞. 妙玉云:既非风动,也非叶动,心动也. 啊啊,心动好,心动就有悟性了.境界就高了. 言归正传. 要弄清音箱整体的谐振,必然引起思维的延伸----扬声器的谐振----音箱的谐振----串并联谐振----串联谐振-----并联谐振-----耦合谐振----强弱耦合,等等.最后到了一个简单的L,C,R电路,居然还冒出一个Q值. 万丈高楼平地起,当沿着这条路回去,就心动了. 随便说说,就当灌水啦.
我 晕啊,老吴,旧版图片都没有,转过来也麻烦啊
发表于 2007-9-8 09:25 |只看该作者
是,有图就好了.
GMT+8, 2026-5-13 11:00 , Processed in 0.169212 second(s), 25 queries .
