查看: 4774|回复: 23
Diy是个体力活
发表于 2008-9-17 06:20 |只看该作者 |倒序浏览
今天成功升级完电脑和大厅的音响设备。
大厅电脑配置为2001年的大众 SIS630芯片主板、奔腾3 933 CPU 、(256+128)M SD PC133内存、ATI9100显卡、15G昆腾硬盘。声卡为板载CMI8738.
大厅功放由老苏用国半LM4780芯片做的功放板搭配带波段开关机箱构成。  老设备实在是折腾人!新买的奔腾3 933 插入主板无法开机,想来想去回忆起来是133外频,插入原来的CPU进入BIOS设置外频,开机,重启一半断电插入奔腾3CPU,这才正常。有时开机没反应,打开机箱盖正常开机,关闭机箱盖又无法开机。百思不得其解。最后替换缩水新电源为二手电源解决问题!显卡噪音很大。拆卸风扇加油时,把显卡放在地上轻轻旋螺丝,“咔哒”一声,插入主板开机出现色差。吓了一跳。之后发现是VGA插头没插好。系统用WINDOWS2000 精简版,没想到人家用得好好的系统到我的机子就不兼容。安装系统后部分驱动上不了,连驱动之家都没那么古老特别的MODEM驱动。找到X年前一直珍藏至今的驱动光盘顺利解决。装好驱动后发现没有网卡,翻腾出“收藏”的4片网卡,我的天,全坏了!去大利嘉买了块100M TP-LINK网卡后发现会丢失驱动,接着设备管理器找不到网卡,主板嘀嘀嘀报警。后来发现是系统兼容问题和PCI槽故障。这其中电脑分区还出问题,麻烦不断。最后决定安装深度的GHOST XP SP3V9.装好网卡后连接墙上的插头没反应。找更长网线直接到交换机,网络正常。再看看交换机出来的网线,内部8根线排序OK。移动飞利浦液晶电视,旋开背面墙上的螺丝,发现墙体网线没有连入插座,接入后正常上网。送了一口气。阿弥陀佛,好累。上螺丝,再试又不能上网。拆开墙体插座发现上螺丝时弄坏网线,修,终于正常上网。上网正常后发现局域网不能访问,研究了一通后终于想起防火墙是在网卡安装前安装的,所以防火墙的局域网设置有问题,折腾折腾再折腾,局域网正常。
大厅功放加装波段选择,可以选择4种音源,包括DVD、大厅电脑、电视机。加装波段选择开关也是困难重重,先是看不懂开关,不知道如何安装,再是找不到提供波段开关电源,安装后发现波段选择不正常,上HIDIDIY请教,测试才发现波段开关本身是坏的。安装的时候发现机箱面板少打了一个波段开关定位孔。拆掉半个机箱,自己开孔并用锉刀修整完成定位。换完波段开关发现音量关不死,估计是用钳子固定电位器(就是大家看到的音量旋钮)造成电位器损坏,于是更换更贵的日本ALPS 30K特电位器。我很想买国产好质量的电位器,但是找不到,没法子,只好用小鬼子的。装了电位器后发现只有一个声道声音,拆机检查发现电位器输出线到主PCB的连接由于多次拆卸,断了,修复再开机正常。
第二天开机又只有一个声道,再拆机发现电位器输出端焊锡松动,焊好后正常。电脑声音输出是板载CMI8738声卡,个人感觉不逊色于现在的HD声卡。机箱到功放之间的信号线和电源线、音箱线靠得很近,肯定受到干扰,但事实上板载声卡接入功放后家里人都说声音很好听。 自用音响音源为HIFIDIY设计的USB DAC,通过电脑播放音乐电影,功放是HALUO版国半LM3886芯片功放,音箱为飞乐8寸羊毛盆全频喇叭搭配30升2.2CM密度板密闭箱体。由于多次拆卸USB DAC造成损害,此次更换USB DAC 电子管PCB和主PCB之间的连接排针和3枚被烫过的红WIMA 0.1UF电容,更换后发现只有一个声道出声,把可能出问题的地方重新焊接后USB DAC彻底不出声了。郁闷一个晚上后,早晨终于发现电子管PCB上2个焊点间有段被松香遮住的不该存在的连线,划断后USB DAC正常。LM3886功放更换原5元电位器为日本ALPS30K特型电位器,这次一路顺利。
音箱大修。箱体是我自己设计的,本来就有缺陷,只能得70分。那位帮我加工的老师傅,做工粗糙,音箱就算60分。箱体问题很多。原来喇叭没有加橡皮圈,找废旧轮胎内胎,剪下4段用万能胶拼成2个大垫圈解决。安装第一个喇叭的时候正巧吃饭,老爸老妈一起站在我旁边催促,一不小心就在喇叭上捅个窟窿。炮哥指点用乳胶修补,后来感觉对音质影响不厉害。哈哈哈。安装第二个喇叭的时候由于垫圈做得不好且螺丝较差,竟然在旋第三个(共4个)螺丝的时候螺丝头断裂。老师傅在没有我指定的音箱贴皮下自作主张找了个土不垃圾的贴皮,超级难看。
收货后郁闷啊,本来这款音箱外观应该属于中档箱。我的图纸是在音箱内侧开接线柱孔(普通音箱在后侧),师傅做成同时在右侧开孔,而且高度不是设计图纸上那样,音箱的右侧摆书,没空间。我用电钻自己开孔,没大钻头,只好小钻头慢慢搞。现在音箱多了3个孔,都用中性透明胶封住。除了多余的2个接线柱孔,另一个是按照我的图纸方案开孔一半后留下的。师傅内部结构就搞错,开孔成功也无法安装接线柱,所以开了一半。屋漏偏逢连夜雨,我买的电钻居然出火花。维修中又学了些不该学的电钻维修经验。音箱的面板收货的时候发现2个固定脚损坏,懒得折腾,反正也不影响使用。箱体密度板潮湿,居然还有小虫子。老天爷!现在有些人做事情真是够呛,越是信任他越是糟糕,我是全额付款给他,结果出了一堆不该有的质量问题。
一般加固箱体的材料是木材或者密度板,由于没有切割工具,我的加固材料为铁钉、水泥、小石头、沙、铁丝网。箱体加固前需要涂层乳胶,箱体不会太透水。密度板很吸水,混合水泥沙浆水分被吸收时,其中的水泥会向下沉淀,造成表面无水泥而全是沙子,不能凝固。钉入箱体的铁钉和铁丝网可以加强水泥固定效果。箱体固定后,在箱体内添加蓬松的吸音棉。吸音棉一定要蓬松,否则声音更浑浊。我后来才想通,吸音棉太厚等于缩小箱体体积,或者说吸音棉本身成为了音箱箱体,填充造成箱体容积减小。除了接近喇叭的背部不放吸音棉,其他部分尽量填充满,但是一定要蓬松。听芦苇说增加10%的吸音棉相当于增加11%的箱体容积。加固箱体并添加吸音棉后,声音染色明显降低,吸音棉增加了内部阻尼,减少声波反射对喇叭的干扰,再加上箱体更加坚固,处理后声音干净清晰很多。
音箱原来为接线柱输出,后来我发现那个接线柱其实是白铁镀金或着其他什么东西,是在看不下去。找了根粗粗的电线从喇叭直接连出来和喇叭线焊在一起,周围用中型透明胶密封。箱体后盖上螺丝的时候加乳胶,缝隙用透明胶密封。
此次箱体改造给自己90分,以后不去折腾这音箱了。DIY真得很累,累在用适当的价钱选择好工具,累在选择DIY原材料和对象。中国的DIYER多数都是全能维修专家,这其实是个悲哀,我们花费太多的时间在这些方面。上次看到外国人DIY木工,想想如果自己做会是怎样的情形,天差地别啊!说白了,中国房子贵,没空间,好工具贵,没钱。一个无线手电钻199美元,一个国产带线电钻100元就不错!但是无线手电钻好用很多。解决工具,环境问题后,我相信我的DIY速度至少是目前的4倍以上,而且家里人也不会对窗台或者某块地板摆放电烙铁,螺丝刀等工具感到不爽,但是房子就那么大,很难解决环境问题。没回忆之前我也不愿意相信如此的浪费时间。现在开始,再购买DIY工具和原材料,我不轻易选择二手。东西尽量买贵的。DIY其实不省钱,投入的 时间精力也很大,但是可以得到比市面上更适合自己和家庭,质量更好的东西。
2008年9月15日
发表于 2008-9-17 08:45 |只看该作者
yes df老大辛苦了,码了这么多字。其实diy过程中,心细点,可以减少很多不必要的麻烦。 windows系统尽量不用精简,我用了好多,发现总有些问题。现在用windows2003了,比xp爽。 你的系统啥时候上个照给大伙瞧瞧啊
发表于 2008-9-17 22:46 |只看该作者
阿弥陀佛!老吴总算改版了。
发表于 2008-9-17 22:53 |只看该作者
实用工具里的卫星地图挺好玩的。
发表于 2008-9-18 12:57 |只看该作者
要仔细看看老D的心得
发表于 2008-9-18 20:20 |只看该作者
照片就不上了,不是啥了不起的东西,借相机也挺麻烦。
发表于 2008-9-19 05:56 |只看该作者
看心得就可以了 呵呵
发表于 2008-9-19 08:42 |只看该作者
这心得写得真好。
发表于 2008-9-19 08:45 |只看该作者
ls你好自恋啊
发表于 2008-9-19 09:39 |只看该作者
GMT+8, 2026-7-7 18:05 , Processed in 0.144317 second(s), 25 queries .
