查看: 2425|回复: 13
[原创]输出阻杭可变式直流功率放大器的制作
32072 分
发表于 2005-10-8 15:22 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由samyang在 2005/10/08 03:25pm 第 1 次编辑]
[watermark]本文介绍一种采用动态反馈(MFB )的直流功率故大器.它与一般的负反馈功率放大器不同,负反馈信号取自扬声器。也就是说,反馈环路将扬声器也包含在内,是一种更为积极的控制方式。
一、动态反馈
     采用动态反馈(MFB )可以使功率放大器的音质更具魅力。它使负反馈(NFB )获得了进一步的发展,是一种控制扬声器等振动单元的方法。
     通过安装在振动单元上的传感器,对振动单元的振动状态进行检测,并将检测到的信号以负反馈的方式回送到功率放大器的输出端(如图1 所示)。放大器改变增益使输入信号与反馈信号相等.于是,振动单元的振动状态与输入信号获得一致。
     MFB 将音频设备中最具个性的振动单元(扬声器)包含在负反馈环路中,所以可以说这是一种更为积极的控制方式,采用这种方法可以校正扬声器的个性。但是MFB 在实现起来,因为需要制作带有检测线圈等传感器的专用扬声器,而传感器通常都有一定的质量,会使振动系统的振动变得迟钝,有时传感器部分还会出现谐振。传感器的小型化和轻量化又会导致检测灵敏度下降,要求放大器应具有很高的增益。
MFB环路与纯电气环路相比,由于加入了响应速度很慢的机械部分,这种时间的滞后很容易引起反馈不稳定。为了确保反馈的稳定性,可减小反馈量,但这样做又会使MFB 的效果减小。
    能不能找到一种方法既不需使用特殊的专用扬声器,又能简便地实现MFB 呢?回答是肯定的。音圈在磁场中振动,根据电磁感应定律在音圈两端会感应出与振动速度成正比的感应电动势,其相位与扬声器的驱动电流的相位正好相反,称为反相感应电动势。
要将反相感应电动势与驱动电压分离是很困难的.因为两者是同一线圈上的电压。但是当反相电动势较大时电流很难流动。对于同样的驱动电压电流不易流动其阻抗必然变高。因此可以用扬声器的阻抗特性来反映振动部分的振动速度。
        参考文献:无线与实验
38.78 KB, 下载次数: 152
47.18 KB, 下载次数: 157
40.48 KB, 下载次数: 144
41.38 KB, 下载次数: 161
32072 分
发表于 2005-10-8 15:28 |只看该作者
五、功率放大器电路
       该功率放大器是为家庭设计的,具有足够的功率和良好的音质。可根据扬声器系统的特性控制MFB量。考虑到容易制作、调整简单、稳定性好、可靠性高,决定采用国半LM3886芯片做并联放大器。
        这次在过去SEPP 输出级电路的基础上增添了部分电路,(见虚线内)使放大器在小功率输出时为甲类单端放大,在大功率输出时为SEPP 方式。其目的是为了获得比只用SEPP 方式输出更佳的音质。制作初期将甲类放大的范围定为1W 以下,,试听后音质很好,但芯片发热严重。为了减小发热量,将恒流源电流减至100mA 左右,音质几乎没有什么变化,没有出现SEPP电路特有的高频发毛的现象,承袭了甲类单端放大器的优点。恒流源的电流越大,不平衡的情况就越加严重。温度上升有可能导致输出端直流电位产生漂移,但实践证明直流电位的漂移并不大,对放大器不会产生任何不良影响。通过实践证明这种输出方式对放大器的音质有明显地改善效果。再加上在放大器的电源电路中使用10000uf*4的滤波,对音质的改善也效果显著。该放大器所采取的改善音质的措施花费不多,但可以获得令人惊喜的效果,感兴趣的发烧友不妨亲手试试。(PCB还在制作中)
39.32 KB, 下载次数: 138
43.48 KB, 下载次数: 141
32072 分
发表于 2005-10-8 15:31 |只看该作者
调试制作!
122.85 KB, 下载次数: 145
发表于 2005-10-9 10:18 |只看该作者
最终改变了放大器的输出阻尼,,,
SEPP也不是万能的,,对LM3886来说,过大了声音表现更加糟糕,,
发表于 2005-10-9 10:21 |只看该作者
不过讲的这样清楚,支持一下,祝LZ早日做出成品来!!
32072 分
发表于 2005-10-9 12:39 |只看该作者
我也是想实验一下这个电路的功底如何呢!!
会尽快做出成品的!!
发表于 2005-10-9 15:11 |只看该作者
期待..........
发表于 2005-10-9 15:31 |只看该作者
浇浇凉水: 快清醒清醒.....
64055 分
发表于 2005-10-10 09:01 |只看该作者
有想法,帮顶。
64055 分
发表于 2005-10-10 12:29 |只看该作者
不好了,samyang兄的贴子成“精‘了。呵呵。
GMT+8, 2026-4-7 12:33 , Processed in 0.124552 second(s), 28 queries .
