查看: 2222|回复: 10
(讨论)分频器实际制作的问题!
发表于 2006-6-27 09:26 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由qzfjxc在 2006/06/27 09:27am 第 1 次编辑]
(转)业余制作分频器一法
发烧友在制作音箱时,分频器大多选用市售成品,但市场上出售的分频器良莠不齐,质量上乘者多在百元以上,非初级烧友所能接受。价格在几十元以下的分频器质量难以保证,实际使用表现平庸。自制分频器可以较少的投入换取较大的收获。笔者经实践,摸索出业余制作分频器的方法,将自制的分频器用在音响系统中表现不俗。
一、备料; 根据设计的分频器原理图,备齐以下材料:
1. 电感骨架 依据电感线圈的要求,选择合适的非金属骨架,如焊锡丝、密封用生料带的塑料骨架以及其它木质、胶质骨架等。
2. 漆包线 选用粗细合适、质量上乘的漆包线若干(笔者选用的是从汽车启动机开关中拆下的漆包线)。
3. 阻容件 根据电路要求选择容量、阻值和功率合适的电容、电阻,分频电容最好选用进口或国产优质CBB电容,电阻以大功率水泥电阻为首选。
4. 粘合剂 此剂可选用市售“立得牢”等强粘度胶。
5. 硬币、螺栓 螺栓选择直径4mm左右的铜质品,其长度则根据电感骨架的高度而定。
6. 敷铜板 根据分频元器件的多少,选择大小合适的优质敷铜板,线路走向则根据设计要求用美工刀刻制。
7. 透明胶带一盘。
二、制作
1.绕电感 将粘合剂瓶顶、底中间各钻一直径略大于漆包线的小孔(因液体粘稠,故不会从孔中流出),在两孔各穿一段塑料胶管之后,把漆包线从两胶管中穿过,以保漆包线通过两孔时不被刮伤,然后一人将漆包线一端拉紧,另一人就可拿漆包线的另一端在骨架上绕线,绕时双手不可接触漆包线,因漆包线在通过粘合剂时已均匀地敷上了一层粘合剂,可用手捏住骨架两端使之旋转,待电感圈数绕足之后,将多余的漆包线剪掉,固定好外引出线,待线上的粘合剂凝固以后,用透明胶带在线圈上紧绕几层
2. 元器件安装 根据电感线圈及阻容件在板上的位置,用小钻在板上打好孔,在硬币中间钻一比铜螺栓直径略大的孔,将铜螺栓依次穿过硬币、线圈和电路板,然后再垫上弹簧垫片,用螺母紧固,将线圈、电容和电阻的引线刮净上锡后焊在相应的位置上,最后在板上焊接好进出线。
经过以上操作,一只质优价廉的分频器便制作完工,剩下的就是你体验成功的喜悦了。
分频器电感接线有讲究:
“音箱分频器中电感线圈的接法对音质音色影响极大。使用的一对倒相式音箱,电感线圈接法是外圈入里圈出(如图),音色均衡圆润。曾使用里圈入外圈出接法,结果低音全无。”
个人观点:
关于文章中电感线圈接法的问题我持怀疑态度,我曾经对比试过,不论是“外圈入,内圈出”或“内圈入,外圈出”,都听不出有何差别!照文中的说法,那么大家装的功放机上的绕线电阻是否也要注意方向?分频上的水尼电阻也得注意方向.电容也得注意了。
4.36 KB, 下载次数: 199
发表于 2006-6-27 17:48 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
这个东西,听得出来,就按照自己的理解去做,听不出来,也不用怪作者神论或者怪自己耳朵不好。
本身音箱方面包括测量目前都没有统一的绝对标准,那么任何一个人的实验就只能代表其个人在特定实验条件下的结论
发表于 2006-6-27 21:55 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
我按照第2种方法接了,低音照样很沉啊
发表于 2006-6-27 22:12 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
下面引用由语蓝2006/06/27 09:55pm 发表的内容:
我按照第2种方法接了,低音照样很沉啊
呵呵,不用试吧。
其实遇到这些问题,大家可以冷静想一下。音频信号是交流的,电流必须在电感里面
正向、反向交替流动。所以,象电感接法、喇叭线的方向,此类问题,都是音响界的玄学
,大家完全不必相信,也不要被迷惑。
发表于 2006-6-27 22:15 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
下面引用由独孤求败2006/06/27 10:12pm 发表的内容:
呵呵,不用试吧。
,大家完全不必相信,也不 ...
呵呵,老大,你知道我是菜鸟嘛,从来不动脑筋的
发表于 2006-6-27 22:21 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
下面引用由语蓝2006/06/27 10:15pm 发表的内容:
过谦过谦!有时候动手验证一下还是可以给“玄学家”们提出有力的反证啊,呵呵......
发表于 2006-6-27 22:34 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
下面引用由独孤求败2006/06/27 10:21pm 发表的内容:
那样,这些专家会提出,我没有用什么线,没有用什么钉,没有什么什么镇,不能这么快下结论~~
不过,就我的系统来讲,哈哈,没有到拿出来发表评论的档次阿
自娱自乐而已
发表于 2006-6-27 23:10 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
下面引用由语蓝2006/06/27 10:34pm 发表的内容:
自娱自乐而已
其实根本线啊钉啊都没关系的, 关键是你用音乐来对比, 当然没分别了. 如果换看A片的话, 分别立马就出来了, 那些专家一听A片的叫声就能判断是那个mm拍的, 用的是什么姿势和做了多久,都是用经验积累出来的. 如过mm叫声都分别不出来, 在他们眼中就是根本不入流的, 回家练两年再说.
发表于 2006-6-27 23:17 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
下面引用由vegetal-bird2006/06/27 11:10pm 发表的内容:
其实根本线啊钉啊都没关系的, 关键是你用音乐来对比, 当然没分别了. 如果换看A片的话, 分别立马就出来了, 那些专家一听A片的叫声就能判断是那个mm拍的, 用的是什么姿势和做了多久,都是用经验积累出来的. 如过mm ...
呵呵,V兄见解精辟!!
发表于 2006-6-27 23:37 |只看该作者
(讨论)分频器实际制作的问题!
楼上的楼上真是老大,估计经验老道阿!!
GMT+8, 2026-4-2 01:46 , Processed in 0.108715 second(s), 28 queries .
