查看: 2005|回复: 10
问个弱者点的问题
发表于 2006-7-26 22:20 |只看该作者 |倒序浏览
弱者问题如下
我做了个4780的功放 也用AD827 做了个前放 之前一直是信号先经过 AD827再到电位器
再到4780
现在想让信号先经过电位器 再到前放 过4780
究竟着两种接法那个好点?
发表于 2006-7-27 09:23 |只看该作者
问个弱者点的问题
如果不接电位器直接接音源时功放声音不失真就可以接到前级后面,两种接法都有人做,具体那种好我也说不上来,楼主可以试一下,方便的话给我们讲讲效果。呵呵...
发表于 2006-7-27 09:46 |只看该作者
问个弱者点的问题
我喜欢接在前级
64055 分
发表于 2006-7-27 16:21 |只看该作者
问个弱者点的问题
不要前极。
LZG70118 该用户已被删除
发表于 2006-7-27 17:00 |只看该作者
发表于 2006-7-27 18:50 |只看该作者
问个弱者点的问题
接在中间吧,再在前面加个AD827射随器做阻抗匹配,个人意见
发表于 2006-7-28 01:38 |只看该作者
问个弱者点的问题
以前是接到前放后面的 现在改到前放前面了 呵呵 暂时听不出来  感觉好像还是接到前放后面好点
不过现在有个更大的问题 就是 我用89C51做了一个遥控电路 其中一个继电器是控制变压器220V侧的通断的
现在有个问题就是 开机的时候 4870的冲击电流有点大 喇叭开机冲击挺大的 听得心疼啊 以前用4780的时候就没留意到这个冲击电流的呢 问一下
4780开机有象1875 这样的冲击电路吗? 处了加喇叭保护电路 还有什么方法么?
olo
发表于 2006-7-28 02:01 |只看该作者
问个弱者点的问题
用89C51控制静音特容易呀
shizi520 该用户已被删除
发表于 2006-7-28 02:43 |只看该作者
发表于 2006-7-28 14:44 |只看该作者
问个弱者点的问题
我怎么总是登录不了????????????????????????????
郁闷………………
GMT+8, 2026-7-8 02:41 , Processed in 0.108938 second(s), 31 queries .
