查看: 4270|回复: 28
;;用电脑ATX开关电源作为功放供电电源的使用感受;;
发表于 2005-2-14 23:17 |只看该作者 |倒序浏览
    由于变压器的体积大,磁场干扰大,部分做工差的变压器还会产生交流声,所以我决定把我的功放板用上开关电源,这样不但体积减小了,而且还自带了 过载、过流、过压、短路保护功能,而且外壳用了金属盒屏蔽了,可以防止磁场和无线电干扰,并且还有一个风扇可以提供散热,这样远远优于变压器。
    第一次使用时候,由于我是我家里电脑上的旧ATX电源,里面有了很多的灰尘,我怕会有什么影响,所以我把它拆开,把它放在洗菜的池子里面,用清水把整个电路板洗了两次,结果跟的新的一样,后来我把它放到空调下,把空调开到强风28度、吹上了2个多小时,过后,电路板完全了干了,再把它安装到开关电源机壳上。
    第三步,用简单把输出线路的接头全部剪掉,只留下电线头,白色和绿色是开机,红色是+5V电源;黄色是+12V电源;黑色是负极;蓝色是-12V;紫色是-5V。我们只要-12V和+12V这两根电线,他们的电压为24V/15A;用在功放上没问题,最后有个浅蓝色线,把它接在浅蓝色线上,这时蓝色和黄色总电压是35V左右了,电压是一样;
    最后,把它接在C5198、A1941的功放板上,接上市电,发现ATX风扇会开始转动,功放板上电源灯会亮,这时就可以使用了。
    测试结果:
    接在电脑外置USB声卡上,放一段音乐,这时功放能够正常播放,后来我放了一段DJ舞曲,声音开大较大时。放了一段时间后,用手背摸下电脑ATX电源,会感到有些热,我觉得这样没太大关系,毕竟我的ATX电源有350W的额定功率。
    评测结果就是这样,希望大家能够提出建议和看法及相关评论。
发表于 2005-2-14 23:24 |只看该作者
请注意,对电脑开关电源不熟悉的网友请不要私自改装,这样有一定的危险性,如果想要这样的电源,自己不能亲自改装,可以去买一个二手的AT电源(就是那个带开关的老电源),这样就可以直接使用,AT电源功率最大的只有250W,可能用在大型功放板上有些欠缺。
   为了安全起见,可以买ATX电源相关的书籍看下他的原理和线路输出说明,自己仔细改装,注意,不带保护电路的开关电源一定不能让它短路,否则会烧坏,就没用了。我就遇到过,希望大家不犯我这个错。
发表于 2005-2-14 23:30 |只看该作者
还有,就是如果有些比较特殊的功放板需要双电源供电,此时可以使用两个电脑开关电源代替,如果舍不得买新的改装也可以买二手货,20元/个(这个是我们长沙的价格,其他地区不清楚)AT电源大约15元/个,把一个开关电源输出的正极接到另一个负极上,这时就有三个输出线路,再接到功放板相关的接线柱上就可以了。
我才16岁有些知识不是很清楚,希望我和大家能够互相帮助,更好的得到新的发现;
发表于 2005-2-14 23:31 |只看该作者
+12V是15A,看看-12V是多少A?楼主的电源该冒烟了吧.
发表于 2005-2-14 23:34 |只看该作者
怎么可能冒烟??我又没让它故意短路;
发表于 2005-2-14 23:46 |只看该作者
-12V只有0.5-1A,功放耗电要是超过1A就会烧坏电源-12V部分.
另外"最后有个浅蓝色线,把它接在浅蓝色线上,这时蓝色和黄色总电压是35V左右了,电压是一样;"这句怎么理解?
标准电源上并没有浅蓝色线,如何再接在浅蓝色线上?
发表于 2005-2-14 23:51 |只看该作者
我的电源是这样的,机壳上还表明了相关的电压和电流的参数;浅蓝色线路为负极;黄色才是正极的;-12同样是负极,两个负极接在一起完全没有关系的;我上面所说的应该是电流一样;
发表于 2005-2-15 00:24 |只看该作者
浅蓝色是哪个电压的负级?
-5是白色,-12是蓝色,只有这两个是负电源.
发表于 2005-2-15 01:56 |只看该作者
请问楼主有没有用电阻负载来直接试过你的正负电源最大输出功率是多少?
sfe
发表于 2005-2-15 10:04 |只看该作者
今天愚人节??
GMT+8, 2026-7-8 07:43 , Processed in 0.110436 second(s), 26 queries .
