查看: 2955|回复: 11
三分频器图
发表于 2003-9-9 19:56 |只看该作者 |倒序浏览
上面的是银笛的FQ-2,下面的是佳讯的。
那问大虾能告诉我为什么都是四个电感线圈?我要调整的话要怎么调呢?
发表于 2003-9-9 20:10 |只看该作者
三分频器图
刚刚打错了。
下面的是银笛的FQ-2,上面的是佳讯的。
发表于 2003-9-9 22:02 |只看该作者
三分频器图
老兄你透露的情况也太少了些,分频器几个线圈倒是不重要的问题,你要调整的话,最起码也得把你用的单元报一下,FQ-2的具体参数,分频点,几分频,甚至分频器的电路图,元件值。
AAA
34
发表于 2003-9-9 22:20 |只看该作者
三分频器图
    从图上可以看出佳讯的是一个三分频,即高,中,低三分的分频器。一般来说低通最起码要一个电感,中频的带通用两个电感和两个电容,高通用二阶-12DB/OCT的话就要用一个电感和一个电容。加起来就用 4个电感。
    下面银笛的上面没有丝印看不清。如果是三分频的话就和上诉。
发表于 2003-9-10 00:05 |只看该作者
三分频器图
下面的是银笛的FQ-2,厂家标的分频率是 1500Hz 和 6000Hz,我想把它调成1000Hz和8000Hz,大家觉得合适吗?
我的单元是
高音:YDQG5-4    3000-20000 Hz
中音:YDZ131-4   800-10000  Hz
低音:YD250-22   25 fo-4000 Hz
银笛的FQ-2分频器中 兰的电容是10uF,  黑的是2.2uF ,电感多少就不知道了。
有谁知道该怎么调吗?
AAA
34
发表于 2003-9-10 00:10 |只看该作者
三分频器图
中音喇叭可能会很有问题,您所定的频点太接近该喇叭的频率上、下限了。
13710 分
发表于 2003-9-11 00:50 |只看该作者
三分频器图
那个分频器也太垃圾了吧,看看那个电阻,那么小。
发表于 2003-9-11 10:02 |只看该作者
三分频器图
佳讯的分频器不是专为8欧单元做的,是他自已说5~8欧,实物分析也是,低通部份是按6。5欧算得出的元件参数。
发表于 2003-10-25 01:58 |只看该作者
三分频器图
你这个佳讯的是不是假货啊,电路板和元件看起来做工都很差啊,看看那个电阻,才1/4W,承受得住大功率吗?一般分频器里的电阻都是用5W以上的水泥电阻,包括我以前买的一对30元的佳讯二分频,上面用的是7W的水泥电阻,再看看图上用的电容,那两只不是普通的电解吗???还有线圈,封装工艺也很差。现在分频器和喇叭假货都很多,同样是惠威A1,正货应该是使用标有“dulcet”标志的CBB电容,电感线圈做工也比较好,而在电子市场却可以看到三四种不同用料的A1,有的用普通的电解电容,电路板做得也差,一看就知道是假的了。
发表于 2003-10-27 09:56 |只看该作者
三分频器图
分频器就象是鞋子,很多成品的分频器就象是设计很烂的鞋子。我们很难想象可以去买三流鞋匠设计(制作)的鞋子可以使自己的脚穿的舒服,而那些所谓的补品元件就象是设计做工很烂的鞋子标榜自己用了上好的牛皮、鳄鱼皮抑或人皮,然后镶上了珍珠、玛瑙甚至钻石,不管你怎样,不合脚的鞋再高档也不会让脚舒服的,充其量也就是高价的垃圾而已。记住:要让脚舒服,必须要量脚定制才可以。分频器也不例外,甚至更甚!
GMT+8, 2026-5-13 01:51 , Processed in 0.172760 second(s), 25 queries .
