查看: 2061|回复: 14
[求助]小弟有TDA2030A问题求助,达人请入!
发表于 2005-3-14 09:50 |只看该作者 |倒序浏览
小弟近日改了一对Nicole 的老音响Challenge Ⅱ。所用的功放是2块TDA2030A, 换了E型变压器为一个环牛50W,电压不变。增加滤波电容到10000uF。关键改动是原本是高音只用一个3.3uF 串连,后增加分频器 佳讯L-280。改动后原本浑浊的声音变得层次分明了,低频,高频各有延伸,只是在音量稍大时有时会出现破音!像是高频自激!是和L-280有匹配问题?低音单元是4欧姆,30W。不能识别高音单元的阻抗。
望各位达人指点!
9142105 分
发表于 2005-3-14 10:17 |只看该作者
会不会是牛的功率过小啊?
发表于 2005-3-14 10:31 |只看该作者
应该是牛小了,我也遇到过
发表于 2005-3-14 11:22 |只看该作者
难道是牛小了吗,牛有50W啊,两个TDA2030A最大功率才36W呢?那如果小,又要多大的牛呢?
发表于 2005-3-14 12:26 |只看该作者
你的牛是标称50W吗?市面上很多环牛的标称功率是有水分的。
Member
0 分
发表于 2005-3-14 13:52 |只看该作者
在出现破音时,量一下电源,如果小于无信号时电源电压的20%,则牛容量不够。
发表于 2005-3-14 17:18 |只看该作者
有破音不一定是自激,你用示波器观察到自激了?
发表于 2005-3-14 17:24 |只看该作者
我也有Nicole Challenge系列的多媒体箱,不过是第三号的,比你这个功率小些,Nicole(丽歌)的 Challenge(挑战者)系列有源箱当初是装机的首选产品,做工和质量都很不错,出来的声音还可以,虽然是老产品了,但我觉得比现在市场上卖2、300元的箱子还强,这个箱子我改装过很多次,包括改动原功放板的电路、加分频器、换功放,不过最终我还是把它装回原样了,只是把高音喇叭以及功放板上的滤波电容换了,主要是因为我发现无论哪一次改动,都会有顾此失彼的现象,比如说我也曾经向你这样换了分频器,高音和低音是感觉延伸了,但中音又差了,也曾经换过1875来推,小音量效果不错,但是音量一开大,就会象你这样产生破音,最好搞来搞去,还是装回原样听起来比较平衡,可能我DIY的水平比较差吧,建议一定需要改进的话,干脆把箱子里面的功放拆了,做成无源箱,里面只用一个2.2U的无极电容分频,然后做一个2030A的恒流电路来推,效果应该不错..
发表于 2005-3-15 09:09 |只看该作者
谢谢各位达人,小弟真是受益非浅啊。
发表于 2005-3-15 11:37 |只看该作者
2030用4700的电容足矣,最多6800。如今环牛假的比真的多,E牛环牛只要量足质好就行
GMT+8, 2026-4-19 02:29 , Processed in 0.420731 second(s), 31 queries .
