查看: 3534|回复: 22
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
发表于 2005-4-9 12:24 |只看该作者 |倒序浏览
家里还有好几个单元,都是不防磁的,想用它们做中置,请问大家有什么办法改吗?
681194 分
发表于 2005-4-9 13:28 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
很简单,找极性相反的磁铁沾到主磁背面即可,问题是,你去那里买得到冲了磁的磁铁呢?
34944 分
发表于 2005-4-9 13:52 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
[这个贴子最后由DAAS在 2005/04/09 01:58pm 第 1 次编辑]
这个问题就简单多了啊,呵呵....
找几个没有用的喇叭,然后使用一切办法把磁钢拆出来,
保证磁钢的完整性,然后就有了啊:)
确定添加多大的磁钢的时候建议试装一个然后拿到显示器或者电视前面看看屏幕有无变色,没事的话就恭喜你,成功了!!!
不然的话,继续拆喇叭!!!!
还有一个更绝的法子,拿铁皮,最好就是低碳钢把你的小音箱包个严严实实。
也有不错的效果!!
发表于 2005-4-9 14:23 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
知道电动式扬声器的原理吗?磁铁没了极性能与线圈的可变磁场产生推力吗?
881892 分
发表于 2005-4-9 17:24 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
我不知道。。不过帮顶。。。
3910 分
发表于 2005-4-9 17:53 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
怎么动手做都麻烦,你可以到修喇叭的地方把外磁换成内磁就可以了,你找铝之类的金属包住喇叭磁铁也可以,不过没第一个方法方便便宜
34944 分
发表于 2005-4-9 18:00 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
下面引用由夜火2005/04/09 02:23pm 发表的内容:
嗯....初中时候学过一点点,不过不记得是左手还是右手定理了:)
磁铁没了极性?这个表达有点不清楚....没有了磁性吧?
不过就算是没有了磁性也和防磁喇叭没有关系啊?
防磁喇叭是指磁钢(习惯叫磁铁做磁钢了,:))在磁路的磁力线不往外不泄漏,
或者说比较少的泄漏,习惯上这种结构就称之为防磁喇叭:)
有很多种结构滴...
另:就算磁路里面的磁铁没有磁性了,你给线圈通交流电,
喇叭照样能够发出声音:)
有兴趣就试试吧:)
再另:拆磁钢还有一招,分析磁铁的失去磁性能的最低温度和磁路的黏合剂(胶水)的失效温度,可以把整个喇叭放到火里面烤,然后计算它的温度,接近200度(可能比较差的胶水150度就开始软化了)的时候大概胶水就软化了,但是在这个温度下磁铁还是有很强的磁性的。就可以拿刀片.螺丝刀撬出来啦^_^
保险一点就是扔到油锅里面炸它!!!
34944 分
发表于 2005-4-9 18:15 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
下面引用由大非2005/04/09 05:53pm 发表的内容:
嗯...不动手怎么叫DIY呢:)
不过我还是第一次听说可以把喇叭外磁换成内磁的!!
是否在后面加一个盖子(铁的)而已?
其实里面还是要加一块反磁的:)
纯粹的外磁换内磁是要工厂级别的作坊才有可能动工的。。
铝的话,可能不行,不能屏蔽磁场的。
最好还是铁的,或者低碳钢,但是单单包住磁铁的话,
也不行,太近了会导致磁力线不往磁路里面跑,
使喇叭变小声滴...
还是配一个反磁,再加后盖(铁的)罪保险:)
祝你们玩的愉快!!!
681194 分
发表于 2005-4-9 18:23 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
没见过可以把外磁换成内磁的牛人,DAAS你干脆找楼主要给地址和尺寸,搞个副磁充好磁之后,沾个防磁罩快递给他,快递到付,楼主肯吗?DAAS手上的磁铁不用钱滴、、、哈哈
BTW,AL是非铁磁性材料,无法屏蔽的
发表于 2005-4-9 22:55 |只看该作者
怎样把不防磁喇叭改为防磁的
画个普通喇叭和防磁喇叭简图就明白了
普通喇叭单磁体,磁路漏磁大
防磁喇叭双磁体并联且磁路封闭,漏磁小
喇叭不同,磁体NS两极可能与上图相反
普通喇叭改防磁喇叭,需找块与原磁体尽量一致的磁体加在原T铁后,磁极并联(磁极正确情况下与原T铁相斥),并另加铁罩(厚度不能太小)将后磁极与原导辞铁环并联(铁罩还有屏蔽漏磁作用)。
改过以后的喇叭,参数与原喇叭变化较大。
36.38 KB, 下载次数: 210
GMT+8, 2026-5-6 04:34 , Processed in 0.128619 second(s), 28 queries .
