查看: 3740|回复: 23
请教大家,用Speaker Workshop测量
5704 分
发表于 2003-11-13 03:45 |只看该作者 |倒序浏览
请教大家,用Speaker Workshop测量南鲸YD176-8X阻抗,但是无法第一次估算显示“错误频率范围-不能包含零相位交叉点”频率范围重设也不行,请教该咋办?还有测量图怎么上传
发表于 2003-11-13 07:10 |只看该作者
你是测阻抗还是TS参数? 怎么要用到估算的? 先参考一下置顶贴。测量图上传可以先按左上角的回贴, 然后就能见到"上传附件或图片"一项了。
发表于 2003-11-13 09:23 |只看该作者
如果你用的是options中的profressions中的阻抗测量,那就错了,那个是校正你jig盒的参考电阻r1用的,功能是获得准确的r1的电阻值,如果是测量t/s参数测量出的阻抗曲线,第一次估算会有一个提示,大意是本次估算还不能够提供vas参数
5704 分
发表于 2003-11-13 13:16 |只看该作者
当然测量后就要估算,我看测出的阻抗也不对,抗峰600R,平均也有100R,请问知道怎么回事吗,测出的阻抗图怎么转成图片以供上传?
发表于 2003-11-13 13:52 |只看该作者
你吧源文件导出压成zip格式,传上来就行了
发表于 2003-11-13 13:53 |只看该作者
"当然测量后就要估算"还是不知道你要干什么。 如果只要阻抗图, 测量后就会自动显示。 测量前搞清楚步骤和原理再动手会比较好。 要将窗口存为图片, 按ALT不放再按PrtScn, 然后到画板里粘贴, 为方便56K的朋友浏览, 请存为JPG格式。
5704 分
发表于 2003-11-13 14:15 |只看该作者
我用了三台电脑,这一次才能测出这个样来,够受的,这图你看看不对吧
发表于 2003-11-13 14:23 |只看该作者
兄台可否将选项-参数-阻抗的设定一同贴上? 这样很难看出问题。
5704 分
发表于 2003-11-13 14:31 |只看该作者
是这个吗,先谢谢你了
发表于 2003-11-13 15:51 |只看该作者
[这个贴子最后由vegetal-bird在 2003/11/13 03:55pm 编辑]
Wen兄, 你的参考电阻是4欧的么? 一般来说用大点好。 串联阻抗28。36欧肯定是不对了,  一般来说应该在0。5欧以下的。 声卡输入阻抗也过大, 以上都说明了要么是连线不对(很大可能), 要么是操作程序不对。 请详细说说你的测量器材,连接和步骤, 或仔细看看liyusheng兄置顶贴中的PDF档。
以上为我的设置, 是电脑算出来的(不要手工输入), 供参考。 如果你的相差很远就很可能有问题了。
GMT+8, 2026-7-7 19:10 , Processed in 0.116431 second(s), 25 queries .
