查看: 2578|回复: 1
膝关节
369 分
发表于 2009-6-11 08:32 |只看该作者 |倒序浏览
常见的膝关节韧带疾患
1.
内侧副韧带损伤
在膝盖内侧连结大腿骨和胫骨,并防止膝部之左右分离的重要负责者,即是内侧副韧带,除了有膝关节的横向安定作用外,也有固定半月板并控制膝关节活动的功能。此韧带,常在膝部外侧受到加强的外力或过度扭转时,极易受伤。例如:滑冰时,不经意的扭伤或打橄榄球、足球时,争球被拉扯等状况下,也容易使内侧副韧带受伤。当内侧副韧带受伤时,膝的内侧会肿痛,并且在内侧副韧带断裂部分轻压时,会感觉创痛,如果受伤严重时,膝部会缺乏安定感,并动摇不稳,有时亦会有积血现象。当副韧带受伤时,可先将患部举到比心脏高的部位,并以冷湿布轻敷患处,使肿胀减至最小程度,若是症状轻微者,则可用弹绷等,将患部固定,先以冷湿布再改用温湿布方法,作二至三周局部固定后,在患部不会痛的范围内,作膝部伸屈及大腿四头筋的肌力训练工作。
若是韧带完全断裂的情况,则要接受专门医师的手术,将断裂的韧带缝合。不管轻伤或重伤,事故后运动时,不要忘了加上护膝等装备。
2.
上端胫骨突起症
负责膝关节伸展的大腿四头筋的未稍部分,膝盖韧带往胫骨的附着部发生病痛,即是此病症之症状。通常是由于青蛙跳等过度的给予膝部压力而产生的。其特征,是骨的成长不及肌肉或肌腱的缘故,成长中的青少年所常发生的。
由于韧带拉紧,而前方胫骨的上端胫骨突起,并看得见骨的隆起,用手压的时候会隐隐作痛。和运动膝一样是起因于跑步或跳跃的无节制,而oX型腿的人,也被认为他们膝盖承受着比正常人重的负担,所以容易得到此病症。
用一只手抵住墙壁,以支撑身体,另一只手则抓住同脚,往后拉,将籍由屈曲的膝盖节向后牵引的作用力量,使得大腿四头筋能因而伸直的训练,皆为预防此病症的良方。
3.
跳跃膝
因为在慢跑或打排球、篮球等经常反复跑步或跳跃时,所容易发生的,故叫做〝跳跃膝〞,其正式的名称叫〝膝韧带炎〞,由名称可了解到,在跳跃后着地时,其所受来自地面的撞击力,积聚于膝盖下端,膝韧带因而引起发炎或受伤,即称为膝韧带发炎。
初期的症状,是于跑步之后,膝盖骨下端会感觉痛,严重时运动中也会痛,到最后不只是运动无法进行,就连走路都觉得困难。再加上膝盖骨下端,会有〝叽哩叽哩〞的声音,或出现僵硬现象。当症状一出现时,最好停止跳跃或跑步等,用到膝盖的运动,并完全休息静养,休养的同时,直接用冰块冰敷,使患部冷却或涂消炎止痛剂,且一边作按摩。然后用热毛巾或温湿布等进行热敷,如果还无法收效时,就要考虑动手术了。
一般的预防方法,是在运动前作大腿四头筋的强化运动,使膝部确实地〝暖和〞起来。
4.
前十字韧带
在大腿骨和胫骨间呈十字形状态连结两骨的两条韧带之一,从胫骨前面连到大腿骨后面的韧带,称之为〝前十字带带〞和膝原有弯曲呈反方向的固定作用,使膝关节得以伸直且成安定状态。
此韧带常是在作体操着地时或打篮球、排球等激烈的跳跃动作时,膝盖发生〝叽哩〞的韧带断裂声后,就会觉得膝关节好象脱离分散了一般,这时,膝部会出现少许出血而呈瘀血肿胀现象,是此韧带受伤时的特征。
在韧带断裂一个月后,肿痛均消除了,看起来彷佛是治愈了,但却往往由于同一种动作而再度受伤,而如果反复这样的伤害,则前十字韧带的损伤,就会变成慢性化,慢慢地膝关节就会动摇而无力。软骨会受伤,且膝关节的水分会逐渐渗完,而最后导致影响日常生活的障碍。所以,当一有症状发生时,就要一次完全治愈,而不要让它变成慢性化,这是最重要的。
大腿四头筋的直线运动和强化练习
在前面我们一直提到大腿四头筋的强化运动,现在,我们就来仔细研究一番。
和膝关节痛的产生最有关系的是大腿四头筋(即大腿前面的肌肉),强化大腿四头肌的第一步骤,便是步行的训练。若在激烈使用膝部运动的时候,能作好以下所说的训练肌肉的准备运动的话,对于膝关节痛的预防是很重要,且效果很大的。
首先,是大腿四头筋的直线运动,将膝关节屈曲,以一只手抓住足部,慢慢地向背部伸展,同时,大腿四头筋也会跟着伸直,另一只手扶着墙壁支撑身体,较有安全感之情况下,也较能使训练收到效果,一次大约支持30秒,如此二脚交互地作四、五次。
其次,则是大腿四头筋的强化训练,将膝伸直而腰接触于地面上,以两手置于身体后,并接触地面,以支撑身体。在伸直的膝下放着浴巾等折叠成的东西,并使脚不碰到地面,将脚伸直,并好象用膝的力量压这些毛巾般,维持约十秒后,再换另一脚。大约两只脚如此地交互做了十次之后,可在胜任得了的范围内,稍微增加次数。若经过多天的训练后,亦可在足踝上加些重量以加强训练,然而这些可依个人的状况而定。最初只是放着卷毛巾等的重量即可,而到后来更可增加足踝上的负担,肌肉的强化也可因而更顺利。
此外,同样将脚伸直坐着,将伸直的足部,以大腿的力量再将脚尖前压,使得腿伸得更直的训练也有,这时膝盖骨周围的筋肉,似乎呈紧缩的状态,而使得足部能不着于地面并且伸直,约用力五秒,用力后即可放松,如此重复左右各五、六次,一天约进行五回合,等到这种训练进行到某一种程度后,在足踝上一样加些小东西,以加强训练,而达到更完全的运动。
过 度 使 用 症 候 群 - 跳 跃 膝 关 节 (Jumpers\' Knee)
所谓『跳跃者的膝痛』,指的是发生在膝盖肌腱(patellar tendon)及其附着在膝盖骨上、下缘的疼痛,以下缘的疼痛较常见。最常出现于跳跃项目的运动员,因此被称为『跳跃者的膝痛』。但是这种毛病不仅只是出现在跳跃项目的运动员,举凡跳跃、踢球及其它须用力使用膝盖伸展机转(extensor mechanism,指用力收缩股四头肌及膝盖肌腱)的运动人员,都可能发生这种疼痛。 发生的原因: 大多数是由于膝盖肌腱反复拉扯或过度运动所造成,但也可能由于一次不当的跳跃或局部的撞击而引起症状。1973Blazina等学者认为,导致『跳跃者膝痛』的原因可能有下列三种: 1.由于一次或多次过度的牵引性作用力造成膝盖肌腱的受伤。 2.由于膝盖肌腱的局部循环不良。 3.膝盖肌腱受伤后所引起的不良免疫性或代谢性的反应而发生发炎的现象。 病理变化: 反复微小的长期损伤,造成膝盖肌腱的局部黏液样退化变性、磨损及肌腱纤维束的断裂现象。它会使肌腱纤维失去连续性,然后造成局部的组织退化、坏死,并产生结节状的瘢痕,使肌腱纤维的弹性及强度都减少。临床症状: 以其症状的严重程度,约略可分成四个时期: 第一期:只有在运动后才出现症状,不影响其运动表现。 第二期:在运动中即出现症状,停止运动后仍会疼痛,但不是很厉害,仍有运动的能力。第三期:在运动中即出现症状,停止运动后仍会疼痛,且疼痛程度严重到无法维持原有的运动水准。 第四期:膝盖肌腱断裂。大多数患者皆在第三期才求诊,若于该其仍为治疗或治疗不当,就会演变成第四期的严重后果。诊断方法: 典型的病例是在膝盖肌腱接于膝盖骨的地方有明显压痛,也有些病人是在股四头肌接于膝盖骨处有压痛,偶尔伴有局部肿胀的现象。理学检查上通常膝盖的伸直没有问题,但弯曲则会受影响,亦即有关于牵扯股四头肌及膝盖肌腱的运动,即会引发疼痛。例如:跳跃、跑步、上下楼梯等。器械检查上,膝盖骨正面、侧面和切面X-光照像是基本检查,有助于鉴别诊断其它膝病疾患。在疾病早期X-光上,可看见受影响的膝盖骨缘出现透光线(radiolucency),此现象可能是由于骨肌腱交界处黏液样退化所造成。长期的症状可能造成膝盖骨下缘延长或肌腱钙化的现象。治疗原则及计昼: 对于这种肌腱炎,根本的治疗方法为去除可能引起症状的原因,亦即不再从事以跳跑为主的运动。若无法不从事该类运动,则一般以保守治疗为主,当保守治疗无效或出现肌腱断裂时,则须进行手术治疗。第一期、第二期的病人仍可运动,但须减少会引发疼痛的动作。在运动前须充分热身,运动后冰敷,局部消炎止痛药及口服消炎止痛药。物理治疗上须做股四头肌等长运动(isometric exercise)及股四头肌与腿后肌(hamstring)的伸展运动。第二期的病人除充分暖身外,在运动前甚至需要某型态的热疗来帮助,以达到暖身的效果,且运动后需要一段时间休息。第一期及第二期的病人,为了迅速减轻疼痛,运动前最好热敷,或泡在摄氏四十度的温水中30分钟,然后再开始运动。运动后最好迅速冰敷,用冰块按摩,或泡在摄氏十度的冷水中,每次约20分钟。口服非类固醇的消炎止痛药也很有效,必要时可注射局部麻醉剂,以达到迅速止痛的目的。第三期的病人,须暂时停止会引发疼痛的运动,以物理治疗及药物来减轻症状,直到症状完全消除后,才可以再开始运动,且须以渐进的方式,恢复肌力及运动量,否则突然的运动及不当的收缩,即可再次造成相同症状。第三期病人保守治疗无效及第四期的病人,即须接受手术治疗,将病变部份肌腱切除,缝合断裂处,再配合完整的术后复健,才能达到良好的效果。在治疗过程中,非不得巳,尽量不要局部注射类固醇,该类药物虽然可以延长消炎止痛的效果,但也会造成局部组织的萎缩变性,增大肌腱断裂的机会。任何一种疾病皆是『预防胜于治疗』,我们衷心希望每位从事运动的人员,不管专业或非专业者,都能注意自己的状况,早期接受治疗,不要因为一时疏忽或没有耐性接受完整的治疗,而影响运动兴趣,甚至缩短运动生命。胫突牵引骨膜炎(Osgood schlatter Disease)傅再生 医师 小朋是个刚上国中一年级的学生,平日酷爱运动,尤其在篮球方面。小学时,便是校队的主将之一,也为母校争得了不少的荣誉。虽然如此,有件事却困扰着他。每当在比赛后,练球时或在剧烈的跑跳后,其右脚前膝盖部位便会隐隐作痛,起初由于偶而才发生,而且在休息之后,疼痛便会自动解除,所以他并不是很在意这件事。但由于最近疼痛越来越频繁,且症状更加剧烈,使得他不得不放弃心爱的篮球,而由父亲带他到骨科门诊求洽。经由医师详细地询问病史、理学及X-光检查后,发现小明是罹患了右胫骨粗隆的病变,即所谓的Osgood-Schlatter disease,在经过了休息、冰敷及止痛消炎药剂的治疗后,症状已有明显改善,且已慢慢地重拾起以前心爱的篮球运动。 一般的青少年朋友,由于年轻好动,且正处于成长时期,常常会抱怨骨骼肌肉关节的不适,而膝关节部位的疼痛,便是一个常见的问题。造成此症状的原因相当多,由膝关节的内至外,包括所有的软骨、硬骨、半月板、滑囊、韧带至外层肌肉、肌腱、皮肤等等,任何一部位出问题,都有可能造成膝关节的疼痛。而小明所患的Osgood-Schlatter disease便是一个在膝盖胫骨粗隆处所发生的病变。 Osgood-schlatter disease发生的机转,并不是相当清楚,但较常为人所接受的说法,是在胫骨粗隆处,由于长时间在运动时,受到来自髌骨下的髌韧带拉扯后,形成缺血及炎性变化而造成疼痛。因为其常发生于10-15岁,正在成长发育的青少年身上,其胫骨粗隆处的生长板尚未愈合,所以Osgood-Schlatter disease亦被认为是一种生长板炎。 病患到门诊求治时,最常见的抱怨,即是在膝盖部位,靠近胫骨粗隆处疼痛,且此疼痛与活动量的多寡有关,常于跑、跳或爬楼梯后,症状加剧。初期可藉由休息或止痛消炎药剂的使用,而暂时缓解。临床检查上可于胫骨粗隆处有压痛及肿胀感,而其余关于膝关节的理学检查,则无异常现象。光检查,有时可发现胫骨粗隆周围的软组织较为肿胀,且于胫骨粗隆处有异质骨产生。在治疗方面,主要还是以保守疗法为主,急性发作时,可藉由休息、冰敷、止痛消炎药剂的使用,而得到缓解,或进一步藉由打上三至六个星期的石膏来限制膝盖活动,而得到不错的疗效。通常很少需要开刀,但若保守治疗无效,或症状一直持续时,开刀将胫骨粗隆处的异质骨拿掉或取骨片塞入胫骨粗隆处,大致上亦可获得不错的效果,但一般手术治疗常在青少年骨头生长成熟、生长板愈合后,才考虑施行,以避免并发症的产生。总之,青少年的关节疼痛,可能的致病原因相当多。问题发生后,应尽快寻求医师的协助,藉由其专业知识的检查及治疗,来解决问题,千万不可自作聪明,延误治疗时间而使病情加剧恶化,到时后悔就来不及了
前 膝 痛
前膝痛是骨科门诊常见的病例。以年龄层分布而言,活动力较强的青少年为最多。其实前膝痛包含了许多膝关节附近的病变,正确的鉴别诊断以及妥善的治疗,才能提供良好的愈后以及恢复正常的膝关节功能。前膝关节主要由肌四头肌(Quadriceps)、髌骨(Patellar)、股骨(Femur)、胫骨(Tibia)以及髌骨韧带(Patellar Tendon)所构成。藉由这些完整而稳定的解剖构造,彼此间的协同作用,使得前膝关节功能得以健全。一旦其中任何一部分发生组织上的病变,或者相对位置不正常,就会引起前膝疼痛,甚至功能障碍。以下就常见的病因,逐一做讨论。过度使用(overuse syndrome) 过度使用是相当常见的运动伤害。其原因是,正常的组织受到密集的压力(Stress),没有得到适当的休息所引起。例如运动员为追求成绩进步,而过度训练,就会引起这类的疾病。如果有充分的时间让组织消化这些外来的压力,就不致于造成过度使用这类的伤害。诊断过度使用最重要的是病史的询问,特别是病人的活动或运动情况。一般而言,过度的活动或训练,是最常见的原因。就治疗方面而言,可以包含两方面:第一是调整活动方式或训练计划,如果病情严重,甚至必须暂停活动及训练;第二是止痛,例如消炎药、冰敷、抬高患肢等。奥斯戈德氏病(Osgood-Schlatter Disease) 这种病变通常发生在十几岁的小朋友,一般而言,男生比较多。病人通常自觉活动后在胫骨隆突(Tibia Tubercle)附近有疼痛发生,甚至会有肿胀的情形发生。两侧的胫骨隆突摸起来明显,有压痛(Tenderness),但是通常有一边比较明显。造成奥斯戈德氏病的原因,是发育中的胫骨隆突受到过度密集的外来压力所造成的。X-光检查,有时可以发现胫骨隆突有变形,甚至有游离骨产生。治疗方面,多采取保守疗法,一般需要一年,甚至二年的时间,才能完全解除症状,但是预后相当良好。就发病初期而言,冰敷、消炎药、限制活动是必须的,但是类固醇的注射是禁忌。如果保守疗法无法改善症状,将游离骨及附近的炎性组织拿掉,通常可以达到疗效。 Slinding-Larsen Johnsson氏疾病(Slidung-Larsen Johnssen Disease Slinding-Larsen Johnsson氏疾病是由于髌骨韧带与髌骨接合处,受到持续性的张力所引起的病变,其疼痛的部位大约是在髌骨的下缘。这种病变通常好犯于活动力较强的男孩。疼痛以及髌骨下缘的压痛是主要的症状,其它的理学检查则多为正常。X-光可见的变化为不同大小及形状的钙化出现于髌骨韧带靠近其髌骨接合处附近。治疗以保守疗法为主,大约在一年到一年半以内,可以解除症状。对于一些少数的病患,当保守疗法失败时,可以考虑利用手术的方式,将髌骨韧带内的一些坏死组织清除掉,使患部的炎性反应得以缓解。跳跃者膝病变(Jumper\'s Knee) 过度的跳跃运动也会引起前膝疼痛。其病灶与Slinding-Larsen Johnsson氏疾病类似,不过好犯年龄slinding-Larsen Johnsson氏疾病大,而且X-光亦不见髌骨韧带有那么多的钙化。治疗原则仍以保守治疗为主,调整运动及活动方式以及频率,适当的复健以及止痛剂是基本的原则。分割性髌骨(Multipartite Patella) 分割性髌骨偶而也会引起前膝痛。一般而言,分割性髌骨可分为三型,以第三型为最多。第一型是在髌骨下端分割;第二型是在髌骨外缘分割;第三型是在髌骨外上缘分割。男性与女性的分布比例大约是91。这类病人如果髌骨长期承受压力或受到急性的压迫或张力,就会引起前膝疼痛。X-光检查必须小心地与髌骨骨折做鉴别诊断。理学检查可以发现在髌骨分割处有压痛的情形,治疗方面,在急性期以固定及保护膝关节为原则,一般约需三个星期,始可解除症状。对于慢性期的病人,如果调整活动习惯亦不能解除症的话,可以考虑施行手术,将分割出来的小块髌骨切除,以解除长期的前膝疼痛。膝关节皱褶病变(Pathologic Plica) 膝关节皱褶是膝关节检查中常见的解剖构造,大部分不会引起症状。偶而会因压迫到关节而引起一些症状,包括疼痛、膝关节弯曲时有响声等等。最常引起症状的皱褶是位于膝关节内侧,由于长期与关节软骨摩擦,引起炎性反应,造成皱褶纤维化及增厚,并引起关节软骨之磨损与退化。理学检查可发现膝关节有局部性的压痛,膝关节弯曲时,会感觉到有声响出现。另外,将髋骨推往外侧时,会因为内侧皱褶的张力变大,而引起更明显的症状。大部分的膝关节内,皱褶并不会引起任何的症状,但偶而会因为直接的撞击或重复性的过度刺激,引起皱褶的炎性反应,滑液囊发炎,甚至膝关节肿胀等等,这时即可称为膝关节皱褶病变。治疗方面,大部分病人可藉由保守疗法而获得缓解,这包括:冷热敷、消炎药以及肌力训练。对于有持续症状的病人,可以利用关节镜将膝关节皱褶病变切除,一般而言,预后相当良好。原发性前膝部疼痛 前膝部疼痛的原因,曾被归咎于是髌骨关节面的问题。然而,有相当多的证据指出,从青年期起,几乎都会有无症状的髌骨内侧关节面的变化;而且大多数有前膝部疼痛的青少年们,他们的关节面和滑膜组织也都还好。像这种前膝疼痛的原因,仍是未知的。有些人尝试提出解释,包括髌骨侧面支持带的神经变化造成疼痛;或者是因为膝外侧肌在膝部附着处有问题,造成外侧面太紧,因而压迫到髌骨的外侧缘,引起所谓的过度侧压症候群。如果有个孩童或青少年有前膝部疼痛的问题,在找寻到满意的原因之前,应该称呼为原发性前膝部疼痛才是。诊断上应该排除引起疼痛的一些特定原因,譬如:关节内病变,髌骨不稳定,过度使用,解剖位置不良,肿瘤及感染等等。详细的病史及包含髋关节的理学检查,通常就可以做出正确的诊断,因为有些髋关节的疾病会引发膝关节的疼痛,也就是所谓的转移痛。另外利用一些放射线检查,例如x-光,对于诊断也有所帮忙。 当我们请病患用手指出不舒服的地方时,他们通常会用整只手抓住膝盖,这个动作我们叫做抓取征候。病患会提到久坐亦会不舒服,这叫做剧场征候。这也是一项常见的症状。有关理学检查方面,下列几项需要特别注意:步态、下肢关节的活动范围和下肢骨骼的排列关系、膝关节稳定度、髌骨动态的解剖位置、局部压痛症状以及有否关节渗出液或肿胀产生。膝部的压痛症状通常位于前部,这并不同于半月板损伤时,来自中间部或后部的压痛感。股四头肌、腿后肌及臀肌的强度,应该予以测试。当我们要检查髌骨动态轨迹时,最好坐在病患前方,并且在膝关节做主动性和被动性活动范围测试时,全程抓住受测膝部,以便于观察。因为前膝部疼痛通常是两侧性的,所以对侧膝部也要评估。膝关节内的爆裂音,并不意味着膝部一定有病变,尤其是发生在年轻人身上时。非膝部本身问题,却会影响髌股骨关节者,包括胫骨本身过度旋转、足部及踝部力学异常,尤其是当足部有过度旋前运动时。但有人对同年龄群的学龄儿童做研究,却发现在病患与非病患之间,有关关节的稳定度、Q角、膝内翻及股骨头部的前倾角度上,都没有差异,唯一的不同点,只在于病患多是较热衷于运动者,另外也有一些是过重且不喜参加活动者。普通的X-光片,对于评估前膝部疼痛的原因并无帮助,然而这些x-光片有时可以显现解剖构造异常等病因。找出前膝部疼痛的原因之后,接下来讨论的是治疗方式。大部分的研究显示,非手术性的治疗对百分之七十五至九十的患者有效,这些处理方法,表列如下: 1.屈曲运动:股四头肌、腿后肌、股筋张肌、腿腹三头肌。 2.强化运动:股四头肌。 3.物理治疗:冰敷、热敷。 4.矫肢器具:膝部套管、鞋插入物。 5.药物:阿司匹灵、非类固醇性消炎药。 在手术治疗方面,为了改善轻微轨迹异常所做的髌骨外侧支持带放松术,术后的X-光片显示,髌骨位置,倾斜度及移位程度似乎都没有改变。至于关节镜的运用方面,不应该只为了疼痛就做这项处置,而应该在有其它客观佐证时,才能考虑使用,因为关节镜检查有着相当高的并发症比率。包含了感染,持续性关节内出血,膝动脉破裂,反射交感性失养症及神经损伤等。安慰患者及其家属,并且说明这些症状本质是良性而且预后良好,乃是原发性前膝部疼痛治疗上的一大重点。对于参与剧烈运动的运动员而言,修正训练计划, 参与持续治疗计划,以及了解疾病本身,可以让他们早日继续参与原先的活动,乃是治疗的目标。结论 总结来说,这类患者在骨科门诊相当常见,诊断上必须找寻疼痛的原因,在确定诊断之前,应先当做是原发性来看。至于软骨软化症一词,是指髌骨关节面软骨病变,而非一特定的疾病。必须注意的是,对一个骨骼发育尚未成熟的患者而言,膝部疼痛必先考虑髋关节病变,如此像股骨头脱位这类问题,就不会漏失了。另外,对任何膝痛的儿童而言,都必须考虑到反射交感性失养症的可能性,尤其是当疼痛感与损伤程度不成比例时,尤应注意?
尤其是当疼痛感与损伤程度不成比例时,尤应注意。对大多数的前膝部疼痛的患者而言,只要找出正确的病因,配合适合的治疗,预后一般都不错。
275 分
9 小时
发表于 2009-6-11 17:51 |只看该作者
好。很好的帖子
GMT+8, 2026-7-7 07:33 , Processed in 0.092879 second(s), 25 queries .
