查看: 1679|回复: 4
各种材料的车架优劣
1101 分
18 小时
发表于 2010-1-12 11:27 |只看该作者 |倒序浏览
<DIV class=t_msgfontfix>
我们了解各种车架材料的特色以及优缺点,以便积淀知识,为以后进一步发烧和提高奠定基础!
车架材料最早是使用铬钼钢,然后进化到使用铝合金,再然后是复合材料的使用如碳纤维。当然,还有钪合金、镁合金、钛合金等材料。厂商不断的在研发新材料配方,提升管件和结构设计能力,并创新加工技术。为的就是让车架更轻、更强、更舒适和更美观。
密度始终是决定车架重量的关键因素之一,密度越低,车架就可做得越轻。
材料名称密度
铬钼钢(低合金钢)7.9
铝合金2.6-2.9
4.5
钛合金4.3-5.1
碳纤维复材1.6
镁合金1.7
由此我们可知,铬钼钢的密度最高,碳纤维最低。然而车架除了重量外,还得考虑拉伸强度、弹性系数等,所以尽管密度低,但强度不够还是不行。
一般而言,车架的刚性决定于材料的弹性系数,下表中列出了三种材料的弹性系数
材料名称弹性系数
30
10-11
15-16.5
因此,当管径、壁厚一样时,铝车架的刚性只有钢车架的三分之一,钛车架的刚性也只有钢车架的二分之。
另外,车架的强度则由材料的降伏强度来决定。降伏强度与车架管材的品质、热处理过程和合金成份有很大关系。
材料名称降伏点
11-59
40-120
46-162
相比较之下,铝材显得较脆弱且易损坏。
在实际设计中,每个车架的管材管径大小会决定车架刚性、强度和重量,管材壁厚也会影响车架强度和重量。一个合适的车架应该是在有些地方强调刚性、有些地方强调强度、有些地方要吸震效果,所以必须在不同部位使用不同材料。因此,材料的结合技术也是车架厂商的一个重大课题。
下面我们就开始介绍几种不同的材料特性:
钢材:
钢材是使用在自行车上最久的车架材料,主要的优点包括长时间骑行刚性佳、管材有弹性(吸震)、管材结合方式多、加工容易、易焊接且无需热处理,因此成本也较低。缺点是重量过重、易生锈、管材难塑型且有金属疲劳的问题。但是现在许多合金技术已经在刚性、弹性系数、传动性、稳定性方面取得了不错的效果,唯一的遗憾就是重量过重依旧无法解决。
钢材中以铬钼钢最常见,其强度高且易于抽管加工。钼可提高钢的强度、防止回脆性;铬使钢更耐腐蚀和高温氧化。
很多手工钢管车拥护者最崇尚的就是其极佳的路感和适合长途骑行的优点。钢材制成的车架用在BMX、旅行车和载重车上。
Reynolds 953不锈钢:
由英国百年管材老厂Reynolds(雷诺)推出的Reynolds 953不锈钢,其原始设计是为了国防工业需求。该材料能承受强大撞击力、耐腐蚀,还不易疲劳。从它的物理特征来看,Reynolds 953与钢的差异很大,它的张力强度可达2000mpa,非常接近Toray T700碳纤维的2500mpa,几乎达到了钛合金的两倍。由于其近乎装甲钢板的超高强度,Reynolds 953管材壁厚可以薄到让人难以想像的0.3mm。
铝合金:
铝合金是目前市场上使用最普遍的材料了,其优点在于重量轻、短时间的硬度和刚性表现最佳、塑型容易、不会生锈。要轻可以把管材抽得很薄,要强可以利用CNC模具切削出夸张外形和惊人强度。缺点是几乎没有弹性可言、容易产生金属疲劳。而且因为其高刚性特征,容易传达地面的震动,造成骑行舒适感不佳。
铝合金车架90年代初开始流行,95年以后才开始普及。一般的车架多采用6061和7005铝合金材料。7005铝合金材料会有应力腐蚀和焊接热裂的问题,而6061在使用和制造上比较稳定,但是热处理比较复杂。
碳纤维:
碳纤维不是金属,是一种复合材料。它是用碳纤丝编织成布,经过预浸树脂的过程成为预浸布,再将预浸布裁剪成型后叠层并入模加热成型。可根据需要制成各种形状的车架。其特征是轻量、弹性佳(吸震佳)、骑行感觉稳定、工艺变化多。但是表面硬度不佳,当外力高于其破坏强度时,会造成断裂。又因为近年来碳纤纱需求激增,造成材料短缺,因此价格居高不下。
碳纤维拉伸强度大,但剪断强度弱,加工时要进行复杂的应力计算(纵向刚性、横向刚性),根据计算把碳纤维片重叠成型。一般提到的高模数(Hight Module,HM),指的就是高抗拉伸强度的碳纤维材料。
现在碳纤维管材的成型方式有一体成型、3D编织射出和管对管(tube to tube)方式,未来趋势将朝一体成型搭配管对管的设计发展。现在已经研发出纳米碳纤维技术,将来会舍弃一般碳纤维的epoxy环氧基树脂,改用一种胶合碳纤维织布的特殊纳米材料。据称这种材料耐冲击的性能足足比传统碳纤维材料提升40%。
钛合金:
钛合金的特性类似铝合金与碳纤维的综合,它有类似碳纤维的弹性,又有铝合金的刚性,且耐腐蚀不生锈。但缺点是材料成本昂贵,因为钛的提炼和加工过程复杂,焊接技术难度高,因此价格也居高不下。钛合金一般用于小管径的车架,且多采用3AL-2.5V或者6AL-4V的钛合金。
镁合金:
镁合金的密度为1.7,是铝合金的2/3,钢的1/5,其轻量化优势明显。此外,镁合金也具有强度/重量比佳、耐冲击、耐磨、可回收以及吸震性佳的特征。然而镁合金属于非常活性的高危险性金属,易腐蚀且易氧化,在制造过程中若未有效控制、未先预热,容易发生燃烧爆炸。
除了重量和强度之外,镁合金优越的吸震性才是它最吸引人的地方,在5000psi下,镁的吸震效果是铝的25倍。Pinarello采用镁合金AK61和镜面处理技术制造的DogmaFP非常让人眩目。
钪合金:
钪合金事实上应称为铝钪合金,是在铝合金中加入千分之一的钪而成。钪合金的颗粒非常细,比7005铝合金小100倍,所以加工容易且不容易产生龟裂。另外,钪合金的抗拉强度可达480mpa,比7005铝合金(340mpa)强50%,且可焊接。用7005铝合金+钪应用于车架的主体结构,可大幅提升管材的强度和刚性,且能改善焊接热裂的问题。
Fuji A6:
这是FUJI独家技术,是在6061铝合金中添加了镁、硅、铜以及另一种特有元素所组成的新材料配方。据FUJI宣称其强度和韧性增加了35%,并使用特殊方式加工成型和焊接。比7005铝合金更轻、更耐用,管材特殊的分子排列结构能滤掉从车轮传导来的震动。
希望广大车友能够通过这篇文章对车架材料有一个初步的认识,在选择车架时又多一份理性。
</DIV>
434 分
发表于 2010-1-12 15:03 |只看该作者
好好学习了一次
21 分
发表于 2010-1-12 15:54 |只看该作者
长知识啊
高级会员
551 分
75 小时
发表于 2010-1-18 09:18 |只看该作者
阅 请楼下审阅
43 分
发表于 2010-2-11 21:32 |只看该作者
很专业长见识
GMT+8, 2026-3-25 07:06 , Processed in 0.094392 second(s), 25 queries .
