查看: 1363|回复: 0
长沙户外|长沙户外运动—夏季不可或缺的装备清单
75 分
发表于 2010-6-23 09:39 |只看该作者 |倒序浏览
夏季,户外运动的黄金季节,除了野营、露宿、溯溪、徒步、穿越等等几项受季节限制的户外运动项目外,大部分户外运动都适合在夏季进行。进行户外运动就不能不提到户外装备,有些装备看似不起眼、可有可无,但是缺了它还真就使玩的效果大打折扣,还真就玩不痛快。凌鹰户外根据夏天的一些也正推荐一些出行必备的装备,从速干衣到防晒霜,看看你缺少那样呢?
  速干衣裤
  先来说说什么是“快干”:所谓“快干”,也实际上是指该种衣物与与棉质或毛质衣物相比,在同等条件下更快散失水分,达到干燥。因此,快干衣物,并不神秘,也没有什么太多高科技的成份在里面,不像GORE-TEX可以迷惑一堆人,说白了就是化纤面料的衣物,化纤面料多种多样,有些是醋酸粘纤,有些是混纺,掺了些棉或其他成份,不胜枚举,但总体特性大致相同:不防水,不吸水,遇小雨有一定的防泼水功能,有一定的透气性,在体温或是风力的作用下,很快干燥,穿着舒适度就因面料而异了。
  那么是上衣重要还是裤子重要呢?应更注重裤子的选择,夏季活动,对上衣的要求并不高,毕竟主要是走路。根据以上环境的要求,快干衣物的选择标准也就出来了。但还有两个主要因素需要考虑:舒适度和耐磨程度。裤子是贴身穿的,化纤面料的舒适度本来就没有棉质的好,如果选了舒适度不高的面料,湿了以后会对大腿内侧行成摩擦,那对行进而言,绝对是难忘的考验,很容易就破皮,红肿,发炎。如果不耐磨,面料不结实,溯溪时在岩石上一蹭,马上就露出白花花的一片,哈哈,男生就无所谓了,女生可就^ ^,:),我就看到过,别人一条裤子,下了山,长裤变短裤,整个一乞丐装。此外,裤子的口袋多少并没有的关系,我自己一般在户外活动时,裤子口袋里不放任何东西,否则,就会影响腿部活动,白白浪费力气,试想,在口袋里放个斤把重的军刀,爬山是什么感觉。
  炎热的夏季,亲水运动是最受欢迎的户外运动之一,溯溪、溪降、穿越、漂流,这些项目都要与水做亲密接触,接触之后衣服就会被打湿,打湿的衣服穿在身上既不舒服又对身体不好。另外,夏季出游人容易出汗,汗水弄湿了衣服同样不好受,尤其是刚刚出完汗再被风一吹,身体冷热交替特别容易生病。因此,夏季出去“野”,多备一套速干衣裤能让亲水运动变得干爽无比,同样也能避免因出汗带来的麻烦。
  与普通的衣服相比,速干衣裤穿着舒适,便于整理携带。由于布料的不亲水性,水分难以在衣物上停留,同时布料经过特殊处理,具有良好的导汗透气性,所以具有快干、耐磨、抗撕、不易沾上污渍等优点。
  速干衣的遮阳高领设计可遮挡阳光,有效防止晒伤皮肤。衣袖设计的卷袖带及钮扣,方便随时挽袖散热。肘部立裁简单更实用,有效配合肩肘部运动,又对衣物进行了固化。腋下及背部隐型透气口配合排汗网布内衬,能有效排汗散热。还有拉链式的暗袋,结合贴身网布设计能方便快捷地存取随身物品而不影响舒适。
  速干裤活动腰带扣的设计,可以灵活调节及锁紧腰围,配合弹力裤腰增加了腰围的可延性,最大限度满足使用者的需要。立体口袋的剪裁配合多空间设计,能最大化满足贮物需求,所有受力位置均固化,无须担心储物安全。可卸式裤腿可满足夏秋季节旅游或长途户外活动的需要,长短裤两用的设计,最适合骤变的气温及途中的涉水行程。膝部立裁充分考虑膝关节活动时的弯曲角度,在膝盖位置剪裁出立体弧度,虽外观感觉粗犷,但确保了运动时的舒适及灵活性。裤腿也可调,这是一个多功能设计,调节的区域由裤脚至膝部,既能调节裤腿松紧又可控制其透气性。
防晒霜
  是夏季必备的护肤用品,同时也是户外运动中必不可少的一件小装备。一般而言,夏季的户外运动,都是在早上出发,等到达目的地的时候基本已经接近中午,这个时候是一天中气温最高,紫外线最强的时候,皮肤长时间暴露在烈日下,会造成1~2度的灼伤,并会发生中暑现象。另外,紫外线还可以透过皮肤、骨骼,辐射到脑膜、视网膜,使大脑和眼球受到损伤。
徒步鞋
徒步鞋一般是低腰的,因为徒步鞋是专供走些路况较好的地段而且又要长时间行走,所以徒步鞋鞋底提供的保护是保护你的双脚排汗透气效果超好,这也是徒步鞋可以作为城市休闲穿着的重要原因;
另外,夏季选徒步鞋要考虑到防滑性,因为夏季雨水较多,徒步过程中防滑性能是比较重要的。
户外帐篷
低海拔露营,可抵抗小雨,设计着重考虑通风,其次是抵抗天候,通常顶盖为通风的纱窗网,底层为尼龙布,有外帐,但搭外帐仅能抵挡小雨,无法抗强风。适用于夏季沙滩草地休闲露营。
防虫蛇药
因为驴友们都想去走别人没有走过的路,因此在这些未开发的路线上,偶遇虫蛇、遭到蚊虫攻击是很常见的。尤其是在野外露营的时候,难免被蚊虫骚扰。对于这些烦恼,只要提前做好准备还是能够有效预防的。
  一般在野外遇到了蛇,你不去招惹它,它慢慢地就会溜走了。南方的蛇一般都有毒性,所以进入这些地区时一定要记住带点蛇药,万一没有带药,一般可以采取的方法就是拿手边的刀子,划开被蛇咬的肉,将毒汁挤出,或者用火柴烧烧被毒蛇咬的地方。
  夏季在潮湿的树林中穿行经常会遇到蚂蟥。蚂蟥分旱蚂蟥、水蚂蟥、寄生蚂蟥三种,经常遇到的是前两者。溪边杂草丛中,尤其是在堆积有腐败的枯木烂叶和潮湿隐蔽的地方很容易遇到旱蚂蟥,而水蚂蟥则潜伏在水草丛中,一旦有人下水,它们便飞快地游出,附在人畜的身体上,饱餐一顿之后才离去。
  树叶上的蚂蟥感觉到人的热量,就会往人的身体上落。旱蚂蝗专找动脉血管叮咬,叮咬时它会分泌一种血管扩张剂和麻醉药。因此被叮咬时人不会感到痛痒,叮完后吸饱血的蚂蝗就会自动脱落,而伤口处却血流不止,愈后常会留下淤血斑痕。
  如果发现被蚂蟥叮咬,不要急于去拽它,比较妥善的方法是用黄油,或者用火烧它的屁股,它就会掉下来。蚂蟥脱落以后,要在伤口上涂一些碘酒或酒精消毒,否则可能会引发感染。如果没有碘酒或酒精,也可以用竹叶烧焦成炭灰,或将嫩竹叶捣烂敷在伤口上,一样可以达到防感染和止血的目的。
因此,在有蚂蟥出没的地方游玩最好穿长裤,并且把袜子套于裤腿外,扎紧裤脚,这样可以有效预防蚂蟥的侵入。而裸露的地方要涂抹防蚊剂或防扩油膏,这些药剂发出的味道能让蚂蟥敬而远之。
凌鹰拓展培训中心
联系电话:073185216966
E-mail: lyhw2008@126.com
Q  Q: 121448519
   :长沙贺龙体育中心副场内
GMT+8, 2026-4-7 10:21 , Processed in 0.158696 second(s), 25 queries .
