查看: 2098|回复: 8
如何选择一副适合自己的骑行运动眼镜?
259 分
发表于 2010-10-22 09:13 |只看该作者 |倒序浏览
1.运动眼镜:
  运动眼镜指运动中所佩戴的安全防护眼镜,必须具备安全(PC镜片)、保护(TR-90镜框,柔软既有弹性)、舒适(防滑的鼻垫及脚套)、美观(配合运动、休闲服饰搭配)等特性。
2.UV400
UV400,是指镜片能阻挡波长为400nm以下的太阳光线。
紫外线是指波长在200nm380nm之间的太阳光线,包括三类:UVA波长为315nm380nmUVB波长为280nm315nmUVC波长为200nm280nm。到达地球表面的太阳光线(290nm2000nm)中紫外线约占13%,其中UVA97%UVB3%UVC接近于0 所以,我们在购买太阳眼镜时应该选择有UV400标记的太阳镜,这种镜片能抵挡UVAUVB;而一般的太阳眼镜只将光度降低,不能阻挡紫外线。
紫外线对人眼的损伤主要决定于紫外线的波长、辐射时间和辐射强度以及人眼自身防卫机制的强弱,角膜、晶状体是最常受到紫外线损害的眼部组织,日光性角膜炎和角膜内皮损伤、日光性白内障是与之最相关的眼部疾病。
3.偏光:
偏光是指将光线整理成方向的,像百叶窗一样,从而过滤杂光、防止炫光对眼睛的伤害,有效保护眼睛,最明显的效果是戴偏光镜片看柏油路面,或水面、玻璃表面,会有明显的不刺眼的效果。
检测是否为偏光片的方式:1、手机(液晶屏)检测:纵观、水平方向观察,如果镜片纵向观察屏幕比较亮那么水平横向观察就会比较暗,反之一样。
偏光片用于运动眼镜的成本要比单纯的偏光眼镜高很多倍,主要是因为运动眼镜是球面设计中,其均匀分布经纬线的制作工艺要比普通偏光镜片的复杂的多,一副合格的运动眼镜偏光片的价格要在150元以上。
4.铝镁合金:
  铝镁合金是一种绿色环保的金属材料,质地很软,只有钛的2/5,铝的2/3,色泽鲜艳,不易褪色;佩戴好处:佩戴起来有档次,又轻巧舒服。
5.PC镜片:
  PC片又叫“太空片”、“宇宙片”,化学名称为聚炭酸脂,是热塑性材料。即原料为固态,经加热后塑形为镜片,所以这种镜片成品后受热过度也会变形,不适于高湿热场合。PC 镜片有着极强韧性,不破碎(2cm可用于防弹玻璃),故又称安全镜片。比重每立方厘米仅为2克,PC 镜片是目前用于镜片的最轻材料。
PC镜片秉承了原材料超级抗冲击力的优良特性,由于折射率高和比重轻,大大的减轻了镜片的重量。PC 镜片重量比普通树脂片轻37%,抗冲击力更是高达普通树脂镜片的12倍!PC 镜片还具有更多的优势,如:100%防紫外线,3-5年之内不会发黄(普通树脂镜片过几个月就会发黄)。
6.TR-90:
TR90眼镜架表面润滑,密度1.14-1.15,放在盐水会飘浮,比其他塑料眼镜架轻,约少与板材框重量的一半,是尼龙材
料的85%,可减少鼻梁、耳朵负担,适合青少年使用。它很耐磨、抗化学性佳、耐溶剂性、耐气候性好、不易燃烧、耐
高温。而且它是记忆性的高分子材料,抗变形指数620kg/cm2,不易变型。因为TR90材料的眼镜架弹性大、韧性强,
不易断裂,强度大,不破裂,所以具有运动安全性。而且它很耐撞击:是尼龙材料的2倍以上,ISO180/IC>125kg/m2
弹性,以有效防止在运动中因撞击而对眼睛产生的伤害。无化学残留物释放,符合欧洲对食品级材料的要求。
TR90的材料比其他pccp等眼镜架材料要贵得多,而且制作工艺也比较严格,所以TR90眼镜架的价格要比其他的
要贵好几倍。
<!-- 导入 在此 参考资料--><!-- end 参考资料-->
名词解释讲解完毕,接着我们进入正题:什么样的运动眼镜更适合骑行呢?
结合镜网lens2005.com 3年多的销售经验以及服务过的车友介绍,我们认为具有这些特点的眼镜更适合骑行。
1:TR90镜框和PC镜片是骑行镜中的黄金搭档。
2:弧度适合的“贴面”眼镜防风效果最好。值得注意的是有些人戴弧度大的运动镜会有头晕等不适情况发生,这种情况,您的眼睛正常、眼镜也正常,只是搭配起来不适合。改选弧度小的运动眼镜就行了,没有其它更好的解决方法。
259 分
发表于 2010-10-22 09:19 |只看该作者
3:选副带 “吸汗带”或叫“挡汗条”的运动眼镜更适合骑行,既防风又挡汗。挡汗条的材质最好是橡胶材质,尽量不要选择海绵等吸汗材质,因为吸汗材质长期使用会藏污纳垢、滋生细菌,并且清洗不便。
259 分
发表于 2010-10-22 09:21 |只看该作者
4:“扇尾”型镜片挡风、防紫外线效果更好。
259 分
发表于 2010-10-22 09:25 |只看该作者
5:镜片背镀AR反射膜:眼镜镜片内经过多次蒸镀而形成的特殊蓝膜,可大幅提升镜片透视率,使背后射入光线直接透过镜片,而不反射到眼睛上,使视野更清晰。
259 分
发表于 2010-10-22 09:28 |只看该作者
6:骑行在公路上,选副偏光镜片的好处更多,有效防止炫光,防止因为“刺眼”而影响安全。
7:骑行时,加条镜绳,眼镜防丢。镜绳有很多种:挂在胸前的、绑在头上的,依您的需求及使用习惯选条镜绳吧。
8:可换镜片的骑行镜越来越时髦,同一副眼镜,因为同时配有不同透光率的镜片,可以适合不同的气候情况。扮酷又扮靓。
259 分
发表于 2010-10-22 09:33 |只看该作者
9:橡胶鼻托和防滑镜腿对于骑行镜来说至关重要。
259 分
发表于 2010-10-22 09:35 |只看该作者
10:近视眼怎么办?
选副可配近视的骑行运动镜比戴隐形再戴运动镜安全得多、卫生得多。为什么呢?因为在户外运动中,全身运动量都比较大,在高温、高热、多汗的情况下,眼睛也需要深呼吸,需要更多的氧,隐形眼镜透氧系数低(现在市场上也有高透氧的隐形眼镜,再怎么透,也不如直接面对氧气啊),容易引起眼睛红肿。同时户外运动中,万一出现隐形眼镜脱落,后果很严重。。。如果是在户外时间较长,特别是过夜,隐形眼镜清洗也很不方便。
建议选配可配近视的骑行运动镜,这里门道多,请您对应于自己的情况,再选择。
一般的骑行镜弧度都比较大,不适合配近视镜片,近视镜片弧度小,也达不到弧度要求。在选择可配近视的骑行镜时,尽可能的选择弧度小的运动镜,特别是近视度数比较高的人(近视度数600度以 上),更不建议配近视骑行镜,这种情况,咱们只能在安全的基础上再权衡,选副偏光夹片直接夹在近视眼镜上是目前最经济最划算的选择,价格低,不到百元就解决问题了。
近视度数不高,散光也不高,当然没有散光的情况下是最好的,可以选择双层可配近视的骑行镜,当然,这种眼镜在配镜时,最好也要“尊医嘱”,依据您的视力情况在配镜时做近视度数调整。
<IMG onclick="zoom(this, this.src)" alt="" src="http://www.lens2005.com/UserFiles/GoodsPic/1070624002/1070624002_3.jpg" onload="attachimg(this, 'load')" border=0>
很多人都认为选眼镜要试戴,然后试戴过程中,我们往往试戴的是款式及颜色是否适合自己。在这里,我说要的是,销售及导购人员的经验技巧,会成为您选购到合适眼镜的好帮手,特别是对于那些新车友,只是觉得上路了太阳刺眼,或风太大,眼睛不舒服而需要买副眼镜,殊不知,还有很多细节会影响您购买眼镜。您的骑行习惯、您骑行的车子、您的骑行环境、您的视力及眼睛状况都是我们选购眼镜时要考虑的问题,当然您的经济实力也是其中的重要参数,当您能够把您的需求表达清楚时,对于成功选购一款骑行镜的成功机率就达到70%了。
上面说了很多适合骑行的眼镜。我们的车友可能会说,那我就选择一副带有你上面说的所有特点的眼镜吧!
好像,这样的产品还没有。。。 鱼与熊掌不可兼得,因为上面的这些特点在一副眼镜上有些是不能同时具备的,如偏光的镜片都是树脂的,质地软,一般不会设计成多副可换片。
接下来我们来讲讲如何使用及保养运动眼镜?
使用:双手摘戴,不让镜面碰到桌面及其它尖锐物件。
保养:
1.PC镜片脏的时候,除用洗洁精外不用其它溶液清洗镜面。偏光片忌用水及超声波清洗,否则会破坏偏光效果。
2.在配戴过程中,手尽量不摸镜片,眼镜不要卡在头上。因为手和头发均有油脂会损伤镜片。而且也不容易擦拭。
3.不用的时候,尽量放到硬质的运动镜包里,防压。
4.眼镜没有戴坏的,都是擦坏、压坏的。能不擦就尽量不擦眼镜,实在脏了,用镜布擦的话,用手压住镜布顺着镜片向同一方向擦,而不是转圈圈。
259 分
发表于 2010-10-22 09:40 |只看该作者
另外强调一下,TR90材质的近视眼镜在配近视镜片的时候,按照过程绝对不可用火烘烤近视内框,只需用力挤压就可以近视片装上。本店为RUBY超敢动眼镜邯郸总代理。地址:陵西大街和劳动路交叉口东南角。电话3211880
259 分
发表于 2010-10-22 15:47 |只看该作者
超敢动户外眼镜官网http://www.sunclassic.cn/index.asp
GMT+8, 2026-4-9 17:56 , Processed in 0.102963 second(s), 25 queries .
