查看: 2012|回复: 2
爱好单车的你 怎能不了解它?
774 分
发表于 2011-9-8 15:18 |只看该作者 |倒序浏览
             组装单车在我们北方发展较晚,群众基础不深,所以大家基本都不了解这个! 组装车在乎的是“性价比”和“量身定做”!“性价比”不是一个人就能比出来的    咱就重点说说“量身定做”!要量身必然要先看尺寸,高中低档是零件决定的,但尺寸是每个人固定的! 给大家转一个关于尺寸的帖子希望能有帮助!
自行车运动是一项历史悠久的运动。尤其在欧洲,自行车运动非常普及;在环保问题日益严
峻的今天,骑车通勤,而不是开车上班,在欧美国家是非常令人尊重的。在国内,由于经济
文化不发达,自行车主要作为通勤工具,大家对自行车运动的认识还比较少,不过,随着社
会的发展,自行车运动深入人心也是必然的,欧美的今天就是我们的明天啊,这只是个时间
问题!
自行车和跑步、游泳并称三大有氧运动。与跑步、游泳相比,自行车有它的特殊性。跑步可
能对服装和跑鞋比较在意;游泳涉及的装备也较少;而自行车是一架由数千零件组成的,处
处凝聚着高科技结晶的复杂机械,相比较而言,需要对器材的了解就多了许多。当然,这不
是说自行车运动就要花更多的钱,就比跑步游泳高级。我们知道,一双运动员使用的专业跑
鞋,同样是价格不菲的。
每项运动都有它的优点和缺点,跑步、游泳、自行车也不例外。比如跑步,对膝盖的压力比
较大,体重太大的人可能就不合适;而自行车对膝盖的压力就要小得多。所以,请根据自己
的实际情况和兴趣爱好,选择合适的运动。
如果你选择了自行车运动,那么,很高兴,我们有共同的运动项目,希望有机会多多交流!
自行车运动又有很多分类。我选择的是山地车(MTB)中的越野车,英文叫CrossCountry,
简称XC。我所了解的知识,主要限于这部分,以后我提到的自行车,除了特殊说明外,都是
指XC。
开始之前,先了解一下自行车各个部件的名称吧
1、车架
第一步就是车架了,车架如同人的骨架,重要性不言而喻。有关这方面的文章很多,还有各
式各样的计算公式。这里提到的是我个人的理解和体会,当然只是山地车架方面。
一般厂商都会提供车架的几何尺寸图,例如:
有关山地车架尺寸,有人看重水平上管长度(TT值),如上图的D。也有人着眼立管的CC值
或CT值(上图A)。没错,这些数据都很重要,但不是第一位要考虑的因素。
挑选山地车架的第一要素是叫Standover Height的概念。它是个什么概念呢?它指的是你跨
骑在车上时,从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。对应的一个概念是
Standover Height Clearance,指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离,也叫安全距离。
保持跨下有一定的安全距离是很重要的,理解也容易,因为山地车不是在平坦的路面骑行的
,摔车是很正常的事。当要失去控制的时候,大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒,
如果没有一定的安全距离,这时车架的上管就可能会伤到跨部,后果可想而知。
有一个简单的看车架的Standover Height是否太大的方法。穿上你骑行时用的鞋,跨骑在车
上,在你脚后跟的位置进行弹跳,如果你的胯部能碰到车架,那么这车架对你来说就太大了
当然,仅仅达到碰不到是不够的,那么多大的安全距离算合适呢?这方面的标准也很多,和
你的骑行环境也有关系,这里只列出其中一种,有一定的上下浮动是可以的:
如果你只在平整的路面骑行,从不进行off-road的骑行,安全距离最小可以是2英寸(5cm)
如果你有不平整的路面,最小应该是3英寸(7.5cm);
越野以上的话,至少应该是4英寸(10cm),或者更大。
实际上不一定要达到这么严格,尤其对于一些个头较小的车友来说,要找那么小的车架有时
是很难的。而且同一个车架,使用不同行程的避震前叉,不同宽度的轮胎,都会影响到这个
值。我个人认为,保持个6cm左右的下限是可以接受的,虽然不那么完美。必要时,可能需
要牺牲大行程前叉和肥胎的选择,不过对于标准的XC而言,对前叉行程和轮胎的宽度要求本
来就不是很大。
按上述标准选择的车架,你可能会觉得小,其实是很正常的,你觉得小那是因为以前的大了
。有人说山地车架要比一般的车架小两三号,就是同一个道理。
这个时候,你再来考虑车架的TT值、CT值和CC值,你会发现它们都在合理的范围内,至少不
会大。有人说,按这个标准的架子太小了,需要把座杆拔得老高,担心会不会断裂。其实,
由于山地车架基本都是压缩架,座杆都需要较长,市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这
个原因,长度增加意味重量增加,在对重量克克计较的自行车上,可以缩短的话,决没人愿
意加长的,厂家不是傻瓜。只要不超过它的安全线,体重不超过设计规格,那就不应该有问
题,当然质量不过关的产品不在讨论之列。
立管同尺寸的车架,上管尺寸是不完全相同的,也就是TT值不同,那么该选择多大的TT值呢
?这个跟把立的长度有关,需要接合下面关于把立选择部分进行。
尺寸合适的车架,也就是我所说的“合适”的车架。这里没涉及车架材料、车架品牌、车架
价格、硬尾软尾等方面,当然不是说这些方面不重要,只是有一个谁先谁后的问题,有关这
些方面,可接合自己的喜好和承受能力进行选择。无论多贵多漂亮的车架,如果对你不合适
,那又有什么用呢?我们买它是拿来运动的,给我们带来健康的。当然,买来收藏那是另一
回事。
2、把立
把立,也就是俗称的龙头,把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角
度、能否正反装等。
把立和车架搭配起来,一起构成了总上管长度。注意该长度不一定等于“车架上管TT值+把
立长度”,因为把立有角度的存在,而且正反装会导致不同的高度,从而影响整个上管长度
,实际还需要测量来获得。
在车架Standover确定后,总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。这个长度多少
算合适呢?一方面取决于你的身体尺寸,另一方面取决于使用方式。下面慢慢叙述:
首先不能太短,要保证上半身可以完美的伸展,没有缩成一团的感觉;要保证车把和你的膝
盖有一定的安全距离,即使在站立踩踏时,膝盖也不会撞到车把。这算是一个底线吧。
其次,看使用方式。总上管越长,上身就越伸展,越容易发力,但带来的问题就是重心前移
,操控性能下降。相反,上管较短时,你就能够挺直上身,获得良好的操控性和视野,当然
发力就没那么自如了。 除了水平方面的长度,在垂直方面,把立和座垫的高度差同样有影
响。座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及),把立可以通过使用前叉垫环,甚至反装来
调整和座垫的高度差。把立越低,越容易发力,操控性也越差,对脖子和手臂的压力也越大
;反过来则刚好相反。
综上,确定上管长度,依赖于很多因素。也许你觉得很抽象,仍然不知如何下手,没错,事
实确实如此,对于初学者来说更是如此!尽管有各种各样的计算公式,但从来没有哪个公式
能适用于所有人,只相信公式纯粹是机械和教条。那怎么办呢?不少老手都习惯用一个词:
舒服。凭感觉,怎么舒服怎么来!这话说起来容易,但对初学者来说,是多么的无奈!我们
知道,人是一种适应力很强的动物,开始不舒服的姿势,适应后也会舒服的;开始很舒服的
姿势,不一定就是尺寸合适的姿势。所以,跟初学者谈舒服,说了等于没说,这是需要在一
定的骑行经验基础上才谈得上得。
那总得有个解决方法啊?不得已,虽然不能依赖计算公式,但是,对初学者而言,我个人觉
得,还是得从公式入手,机械就机械吧,就机械这么一次,好歹是一个起点啊!这里列出其
中一种公式:
测量数据t:水平站立,裆部到锁骨之间V字槽底部的距离。
上管总长度=(t+a)/ 2 + 8。
注意,这只是一个不得已的起点,不一定就与你的实际想匹配。初学者可以此为基点,随着
骑行经验的积累和交流,再根据自己的情况进行调整。
至此,解决了一个大问题,但还没完。在总上管长度确定之后,下一步就需要琢磨车架和把
立如何搭配来构成总长度的问题了。
同样与骑行方式有关。长把立短车架的组合,使得重心相对前移,有利于爬坡,尤其爬陡坡
时有助于压住车头,防止前轮翘起,但同时降低了下坡性能。短把立长车架的组合则刚好相
反。
不过,就XC而言,胜败的关键在爬坡,而不是平路冲刺及下坡技巧,所以使用长把立还是大
有人在。对于业余人士而言,我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。这个长度是多少呢
?引用一个数据:100-125mm左右,把立长度在这个范围比较合适。
至于把立角度,则根据你需要的座垫把立高度差来选择。对于初学者而言,可以先把座垫和
把立调到同一高度,之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。不要立马像专业车手那
样把车把调得很低。心急吃不了热豆腐,慢慢来吧!
在通过垫环已经无法调低把立时,可以将把立反装,这样还能降低点距离,当然,前提是这
个把立的角度不是零,而且可以反装!
这些问题确定后,车架的TT值范围也就可以定了。车架、把立,两者要接合起来一起挑选。
3、曲柄长度
老实说,对曲柄长度我了解不是很多,只知道身高(腿长)的用长点的曲柄,个矮(腿短)
的用短点的曲柄,频率型的车手也可以选择较短的曲柄。虽然有不少公式,根据跨长(腿长
)推算出合适的曲柄长度,但是意义不大,因为在国内,能买到的产品基本都是170~175mm
这个范围内的,选择余地很小。
所以,个高的朋友可以试试175的曲柄,一般的朋友就从170开始吧,以后根据自己的情况(
频率型/力量型)再进行调整。但个矮(腿短)的朋友,尝试长曲柄时还是要慎重些,因为
过长的曲柄,会使膝盖弯曲程度过大,时间长了恐怕不利。
内容摘要:
曲柄的长度决定了你蹬踏所产生的圆周直径。直径越大,你的膝盖和大腿的肌肉就要加大伸
缩幅度才能蹬动曲柄。在整个运动的过程中,你的大腿肌肉的承受力并不相等。这一点很好
证明:下蹲,并使你的膝盖完全弯曲,然后站直。这时,你就会花费比只下蹲15厘米然后再
站直所消耗的更多的精力,在完全下蹲的情况下,肌肉所用的力量也并不相同。所以,当你
不得不面对仅有两种选择的情况:
1、曲柄的长度使你的膝盖在整个圆周运动的过程中都处于弯曲的状况;
2、合适的曲柄长度:使你的膝盖屈伸幅度在20度角左右。你最好还是选择
  较短的曲柄,它会使你的肌肉在整个运动的过程中更有效率,而且不会使你的膝盖做大幅
度的屈伸而导致无用功。
  那么,究竟多长的曲柄才比较合适呢?这个问题提的好,我希望我能对此有很好的答案,
可惜我没有。不过有一点非常明显:一名身高170厘米的车手肯定不会想到去使用和身高180
的车手所用的一样长的曲柄,除非他们的腿长恰好一般长(这种情况是非常罕见的)。一些
已有的研究表明了腿长和曲柄长度的最佳百分比,但我怀疑是否真的有一个最佳的百分比来
适合所有人。好几年前,一位作者在一份权威性的杂志上宣称,经过与许多不同的车手的大
量实验,在赤脚的情况下,从股骨的顶端到地面距离的18.5%就是所需的曲柄长度。你可以
很容易的发现股骨顶端的位置,它大概处于你的盆骨下端12.5~15厘米。当你抬起膝盖的时
候,它就向后运动。读了这篇文章之后,我迅速的把我那符合工业标准的170MM长的曲柄换
成了175MM长的。我的蹬踏的力度和耐力马上得到了改善。于是,当我向我的顾客推荐曲柄
的时候,我开始使用这条规律。一直以来我都没有受到任何的投诉。当然,这并不意味着我
的顾客不喜欢使用其他长度的曲柄,而且我也必须承认我从来没有花费足够的时间使用长度
超过175MM的曲柄并由此判断我是否喜欢他们。
  对股骨顶端的测量忽视了腿部本身的差异。从小腿长度到大腿长度的局部差异将会影响到
最佳的曲柄长度。和大腿短、小腿长的车手相比,一位大腿长、小腿较短的车手应该使用较
长的曲柄来使膝盖的伸缩幅度相同。
  如果有两位身体条件相似的车手,其中一名喜欢采用较快的频率骑行,那么他很可能会比
较钟爱较短的曲柄。两位骨骼完全相同的车手很可能经过实验后会发现:仅仅因为肌肉条件
的不同,他们需要使用不同长度的曲柄,才能使他们自身的水平发挥得淋漓尽致。通过试用
不同的曲柄来找到适合自己的最佳长度,这个过程既耗时又费钱。我相信这是每个人判断正
确的曲柄长度的唯一方法,当然先得假设这个长度的曲柄确实存在。把各种长度的曲柄,装
上各种各样脚踏进行测试,这看起来确实很不错。但我知道这事从来没有人干过,我自己也
做不来。当然,也确实有很多不同类型的车手说道曲柄长度的差异并没有给他们带来什么不
同的感觉。自己琢磨吧!在没有更好的测量系统之前,我还是坚持使用18.5%的理论来引导
我的顾客。它至少没有出过岔子。
腿的长度是指由足跟-胫骨-股骨的长度。而所谓胯的高度,是指足跟至骨盆的距离,而股骨
实际的顶端位于骨盆,由骨盆窝至窝部中心的长度有身高1/90的变化。按照18.5%的理论来
计算,那么160-190身高者的该部分差异在0.02厘米。我们可以做个实验,你可以用一个X光
机来找到窝部的中心点,求得腿长,或者直接按照胯的高度。
ps,我计算出来是173,但是我显然不是频率型选手,所以我打算使用175山地曲柄
5、踏板
踏板方面的内容不是很多,要注意的是正确的蹬踏位置,要用前脚掌来蹬,而不是脚心。至
于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法,跟养生有关,这里谈的是运动,是不同的。
有条件的使用专用的骑行鞋,这类鞋底比较硬,有利于力量的传递,不要穿鞋底太软的鞋骑
车。
踏板分普通踏板和自锁踏板,自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。
让初学者一来就上自锁,是需要勇气的;不过自锁的优越性又那么诱人,尤其可以校正初学
者不合理的蹬踏习惯。为此,折中的方案是使用两用脚踏,也就是一面带锁一面没有,可以
兼顾两种需要,用来入门比较合适,当然性能上就要损失些了。好在这种脚踏不算太贵,熟
练以后可以选择更专业的脚踏。
6、车把
车把有两种,直把和燕把。由于XC比赛以爬坡为主,所以直把使用比较广泛,使用燕把的也
多是角度较小的小燕把。当然,我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法,这个可根据自
己的喜好选择,有条件多感受下不同车把的区别,选择自己合适的。
车把都有长度。一般来说,窄的车把容易发力,但操控不佳;宽的刚好相反。别看欧美专业
车手人高马大的,往往还嫌标准车把太宽,截短不说,两边还装上副把,这跟XC爬坡为主有
很大关系。当然,这么说,不是要初学者跟风去截把,我们需要折中,同时也说明标准宽度
的车把是足够使用了,没必要刻意去找更长的车把。
另外,可以的话,尽量装上副把,它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助,摔车的时候还能起
到一定的保护作用。对于初学者来说,没必要在重量上太计较。
7、前叉
前叉在一辆XC中,算是科技含量数一数二的部件了,地位非常重要。在这里对具体的技术细
节不做讨论,还是围绕尺寸这个主题来叙述。
当车架厂商把车架造出来后,对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图),前叉
的长度也就是一个常值了。这里的长度是指前叉的叉肩到轮轴心的距离,即英文中的axle
to race的距离。我们知道车架有不同的尺寸,而前叉是没有的,就一个尺寸。所以前叉长
度的变化,影响的是全部的车架。
各个品牌车架的角度基本是一致的,因为这是科学研究的结果,不是厂商自个随意捏造的,
比如立管角度73,头管角度71等,不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。为了维持车架这个
角度,前叉的长度就不能太长和太短。但由于避震前叉的长度是可变化的,加上sag(预压
)的存在(即摆放时和人坐在上面时前叉的长度是不一样的,不同体重的人影响的长度也是
不同的),所以前叉的长度不容易获得一个定值,不过范围应该在44-46cm之间,上浮不会
太大。对应到具体的XC叉,基本上是那些行程80左右的产品,如Rockshox的sid,Fox的80系
列等。
不少人偏爱大行程的前叉,确实,长行程可以提高我们的通过能力,下坡也更有乐趣。但大
行程前叉带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加,从而降低了爬坡性能。这也是为
什么在爬坡为主的XC比赛中,使用的都是清一色的短行程前叉的缘故。当然我们业余人士不
一定就要按这个标准去做,可以适当的使用稍长的产品,只是不要太离谱就行。
尺寸结束语
至此,有关尺寸的话题,基本就结束了。之所以在尺寸方面花这么多篇幅,是因为它们与我们的健康息息相关,而我们骑车的目的正是为了健康!
32 分
发表于 2011-9-28 14:57 |只看该作者
...不能找个组装车举例说明啊。上来就成品车...
注册会员
Rank: 2
69 分
9 小时
发表于 2011-11-11 22:47 |只看该作者
很专业啊 我想组装个车子
GMT+8, 2026-7-7 23:46 , Processed in 0.094522 second(s), 25 queries .
