查看: 600|回复: 0
[户外活动] 过于不及,哪个有害?
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2013-12-19 12:14 |只看该作者 |倒序浏览
    进入冬训...不,应该说整年我最常说的一句话是:不要练太多。
    自行车手常常会想:练的大,进步快。偏偏这是自行车最吊诡的一个迷思,因为实际上:练的大,进步最慢。
    这张图不是我瞎掰的,如果你仔细搜寻 "过度训练",你会发现一大堆类似的图片。这是一个俄罗斯运动科学家 Yakovlev 在40年代的实验结果,主要在表达训练与超恢复之间的时间与成效关系。当中绿线表示的是:训练质量(强度/时间)刚好。蓝线则是略少,红线则表示过高。大概很多人都会想,练的太多顶多是休久一点,一样会超恢复吧?有趣的是:错!
    这当中,练的太少跟练的刚好(蓝线与绿线),都会导致超恢复的发生。然而过度训练,则完全不会产生超恢复。实务上在功率训练我常看见的问题是:高估 FTP因为大家好像都很怕自己数据输人家,所以测 FTP 都是卯起来骑,最后三分钟最好再来个拉思斗,最好抽车过终点 . . . .  拜托,这是在检测自己的体能,多个几瓦也不会上颁奖台,但却有可能导致接下来几个月训练目标过高而无法进步。另一种常见情况则是每次训练都追高标。
    训练强度一般而言是个区间,例如 FTP 250W,那么根据 Andy 的公式 ,Tempo 训练的区间为 190-227W
    这种情况下,就是超过 190 就OK,但很多选手怕自己进步的不够快,就会打到 227整,甚至想说凑足230好了,以为这样进步会更快。但如果根据上图,其实大概已经踩到红线,也就是进入 "不进步" 的区间了。因此,如果你有在练,也遵循某个训练原则在练,请多加注意自己的强度。
    毕竟过与不及之间,是"过"比较不好。
    以下给对运动科学的进阶说明:
    这个40年代的论文,到今天仍有诸多争议。最大的问题倒不在超恢复模型的本身,而是这个模型无法解释为何训练最后会进入高原期。因为如果理论正确,人人应该都可以变超人。
    以我个人的揣测:
    我认为超恢复模型的时间,会随着绝对强度的影响而改变。
    另外也可能因为Central governor理论,为保护身体其它相关的构造而停止超恢复的继续进行,毕竟肌肉要是可以无限增强,骨头绝对有机会被肌肉拉断。总之走到最后仍是一堆待解的谜团,有生之年不知道人类还能解开多少谜。
GMT+8, 2026-7-7 09:09 , Processed in 0.090203 second(s), 25 queries .
