查看: 555|回复: 0
[户外活动] 谁需要功率计?
wan
392
1323 分
2658 小时
发表于 2014-3-31 14:51 |只看该作者 |倒序浏览
    基本上,对自主训练的运动员来说,功率计没有“必要性”。也可以进一步说:基本上“练车”只要有转速表跟一支可以按圈计时的手表就可以了。反正同一条路线只要一直骑,看时间就知道有没有变强。但是……自行车好玩的地方就是又这些新奇酷炫的东西可以买啊~所以,还是买一支来玩吧,最少也可以知道自己有多弱。如果是这样想的话,那只是在码表上面多一个数字而已,没有太大的作用。要买,就要知道它是做什么用的。
    首先要了解到的是:功率这个数字,跟心率一样,基本上是反映出“强度”。但是,心率最主要是受转速的影响;今天不管谁来骑,只要转速150以上持续几分钟,就算时速只有25KM/H,心跳都肯定会爆高。所以利用功率计去排除因为转速造成的强度指标失准,是功率计的第一个用途。常常爆心跳的人,买支功率计来重新检讨自己的练法,会是个好招。
    第二个重点则是肌力/肌耐力。自行车说到最后,还是肌肉的运动,而功率的计算则是透过“扭力与转速”产生。因此功率可以反映你“肌肉”的负担,借此,我们可以更精准的切割出“肌肉”与“耐力”的分隔。例如经过测试,你可以做出20min/90转平均250w的数据,那么,根据这个标准,我们可以利用转速来做个区隔:
    做60-70转/260w/10min的训练,可以有效的提升肌耐力。
    做100-110转/270w/10min的训练,则是偏向心肺耐力的提升。
    做50-60转/280w/3min的训练,则是针对替身肌力的练习。
    这就是功率计实际上的用途,而不是练车回来看数据,菜鸟的基本练车观念是要有“要点”,功率计的使用是为了可以“精确的监控你是否有扎实的训练到重点”。而各位可以发现到上述的训练,一定有一个数据是跟你做出的测试不同。因为训练的目的就是要做到之前做不到的,适当的加强自己,就是功率这个数据最重要的功能。
    最后,功率计可以用来监控你的疲劳透过功率计跟身体的搭配,可以计算出TSS,也就是你的训练压力。训练的压力会累积疲劳,如果长期都超载,就会发生过度练习的现象而前功尽弃。所以我最初买功率计的目标就是为了不要因为过度训练而感冒。很高兴我的功率计也帮我达成这个目标,让我更了解我的身体有多不耐操练。
GMT+8, 2026-4-2 13:39 , Processed in 0.134747 second(s), 25 queries .
