查看: 4438|回复: 9
== PCM2902 PCM2906 USB转同轴 光纤 输出纯数字声卡 ==
发表于 2007-11-18 15:22 |只看该作者 |倒序浏览
前阶段我们发布了音响艺苑9周年纪念版本的音频解码器,受到了广大朋友支持和好评,同时有一些朋友提出了希望有用于笔记本电脑的USB转同轴,光纤输出的高品质数字声卡.故我们在此推出了这一款纯数字声卡.以配合我们的DAC使用. 本声卡超级MINI设计.采用TI/BB公司的PCM2902/6芯片将USB信号转换为光纤输出和同轴输出,并用飞利浦的74HCO4,波形再生,重整,数字输出质量非常好.同轴输出有隔离变压器,巧妙的采用了金属散热器进行屏蔽,实现电脑和解码器之间的电气隔离!输出直接接解码器,用电脑听APE,FLAC,CD等更加爽! 考虑到广大朋友手中多少都有1,2条数据线,故我们采用了MINI USB接口,节省了大家的开支,也缩小了PCB尺寸. 此数字声卡无需安装驱动程序,即插即用!直接USB供电。 尺寸:25*50毫米 输入:MINI USB (即市面上的mp3等常用) 输出: RCA同轴,TX178光纤 PCM2926/2采用了USB1.1全速接口,支持16位,48k的音频,支持USB直接供电, 模数转换部分指标 总谐波失真加噪声 = 0.01% 信噪比= 89 dB 动态范围= 89 dB 数模转换部分指标 总谐波失真加噪声 = 0.005% 信噪比= 96 dB 动态范围= 93 dB PCM2906成品板价格: 76(PCM2902:74) PCM2906全套套件价格:67(PCM2902:65) 不带PCM2906/2的套件价格:35 PCM2906芯片:32 PCM2902芯片:30 快递费用标准: 江浙沪 5 其他12,偏远地区15 淘宝链接: http://auction1.taobao.com/aucti ... 587b0da5c74c2.jhtml 下图是实际大小
发表于 2007-11-19 11:29 |只看该作者
老大:不会就这一样吧,小马这段时间应该还有新东西.
发表于 2007-11-21 09:49 |只看该作者
哇,好小啊。看到猫猫淘宝店里经营的商品,俺只能对猫猫说一句: I 服了 you !
发表于 2007-11-21 15:54 |只看该作者
别夸我,呵呵
发表于 2008-6-25 16:59 |只看该作者
PCM2902 PCM2906 USB转同轴 光纤 输出纯数字声卡 请教。 1:该声卡的光纤输出能否接到HIFI音响系统的功放机上吗?(带有光纤输入及内置的DTS/AC3解码)? 2:光纤/同轴输出的信号是否是未经解码的纯数字源码流,主要是希望利用功放的解码起来进2:行解码而飞升卡或视点电脑的解码功能。 有没有人这样用过,希望分享一下使用经验。谢谢。
发表于 2008-6-25 18:33 |只看该作者
以下是引用lz515在2008-6-25 16:59:28的发言:PCM2902 PCM2906 USB转同轴 光纤 输出纯数字声卡 请教。 1:该声卡的光纤输出能否接到HIFI音响系统的功放机上吗?(带有光纤输入及内置的DTS/AC3解码)? 2:光纤/同轴输出的信号是否是未经解码的纯数字源码流,主要是希望利用功放的解码起来进2:行解码而飞升卡或视点电脑的解码功能。 有没有人这样用过,希望分享一下使用经验。谢谢。
1.该声卡可以接功放的解码输入(一般AV功放自带的多声道解码),但解出来是2个声道的信号而已,因为是pcm29芯片本身决定 2.输出是未解码的数字信号。后面你的提问看不大明白了,呵呵
发表于 2008-6-25 19:11 |只看该作者
不是不卖了吗?
发表于 2008-6-25 21:18 |只看该作者
是卖完了,不过有问题总得解答啊
发表于 2008-6-26 11:22 |只看该作者
谢谢斑竹的回答。 第2个问题是:有没有5.1声道的纯数字信号输出,然后可以接到HIFI功放上利用功放的解码器再进行5.1解码,而不是电脑或是声卡解码后的信号;否则功放的解码功能不就没用了嘛。
发表于 2008-6-26 12:23 |只看该作者
以下是引用lz515在2008-6-26 11:22:48的发言:谢谢斑竹的回答。 第2个问题是:有没有5.1声道的纯数字信号输出,然后可以接到HIFI功放上利用功放的解码器再进行5.1解码,而不是电脑或是声卡解码后的信号;否则功放的解码功能不就没用了嘛。
有pci的声卡,usb的话,比较少,可能创新的也有
GMT+8, 2026-5-12 23:13 , Processed in 0.112966 second(s), 31 queries .
