查看: 2326|回复: 0
没上过战场,请问老兵,这说的对吗!
发表于 2007-11-30 20:45 |只看该作者 |倒序浏览
【  对于老兵们来说,最值得带的东西,除了身上穿着的头盔、军服、腰带、内衣、袜子、鞋靴、弹药包等各种军用包裹之外就是配枪、刺刀、弹药、口粮、水壶、工兵锹、打火机,要是有条件的话就带上防弹衣、夜视仪、指南针、GPS。除此之外的什么东西最好不要带。其中弹药和口粮最为重要,最好是尽可能多带一点!   但要一定要注意:到战场上参加战斗交火时,除了头盔、军服、内衣、腰带、鞋袜之外,身上的东西重量加起来最好不要超过二十公斤!否则过大的负荷使你行动不便,加大了被击中的概率。   现就老兵们(不只限于步兵,其它陆上作战兵种也有)所选择携带的东西作一评说:   配枪:   不用多说,上战场当然要带枪,没有人愿意在没有任何武器的情况下,赤手空拳地上战场,即使是坦克装甲辆的乘员也需要有自己的配枪,不然万一失去了座骑就只能赤手空拳了。但是,想要用什么枪,不是自己能决定的,而是部队根据战斗需要和人员素质来决定,你并不能自由选择。真正上过战场的老兵都希望机枪再多一点,越多越好,辅之以加强若干支狙击步枪、单兵榴弹发射器、手雷等等。只有新兵才会选择狙击步枪,实际上使用狙击步枪不一定安全,这种枪械只有拉大距离才能起作用。而且只有经过严格训练的神枪手才可以装备狙击步枪。注意千万别用狙击步枪攻击200米以内的目标,除非战场上一片嘈杂混乱使敌人难以注意到你,否则开一枪你就被发现,会遭敌方各种火力的重点“关照”!而且用狙击步枪根本无法与使用自动步枪和机枪的敌方步兵在400米以内面对面地硬抗,因为狙击步枪的火力密集性和火力连续性都不够,易遭压制!只要你玩过使命召唤、荣誉勋章之类的战争游戏,就会体会到:用狙击步枪很难在近距离内与冲锋枪、自动步枪、机枪对抗!(详见本人博客中的《如果真上战场,大家会选择什么样的枪械》一文)   弹药:   没上过战场的人是不会知道弹药的重要性的。在不少战争影视中,最常见的场面就是:枪,敞开了连射,不用考虑弹药容量;手雷,无限扔;枪榴弹,无限射……。例如仅有30发子弹的弹夹,却打了足足100发以上,扔出的手雷还超过了个人携带能力,一次只能打一发的枪挂榴弹发射器,居然打了好几发也不装填。这实际上十分荒诞!根本是不可能的!别被战争影视误导!实战中,老兵们决不会多次连射、扫射和不加瞄准地盲目胡乱射击,那是训练水平差、心理素质差的新兵的做法。正确的做法是尽量采取单射和短点射,少打或不打长点射和连射,尽量仔细瞄准后才开枪。只有在遭遇大群敌人而且是聚集在一起时,才会敞开了连射,连射前一定要保证弹夹中有足够的子弹,否则子弹打光你就没的时间换弹夹了,由此被敌人乘机灭了实在挺冤!无论是连射、长短点射和单射,老兵们在射击时都会默数着、估算着弹夹中还剩下多少发弹药,如果弹夹中的子弹少于10发时,就尽量找掩蔽物并躲藏其后继续射击打完剩下的子弹,或拉大与敌人的距离以避开敌人火力,或暂时脱离交火找个能换弹夹的安全地方。更换弹夹时一定要快!不能慢!而且换弹夹时不要脱离战友们的掩护!多发挥团队协作精神,互相支援,与战友之间互相弥补手中武器的不足。一定要注意节约子弹!!!除非战斗中能保证弹药的后勤供应,或确认交火的时间不太长,才可以短时间连射和长点射,否则尽量短点射或单射。交火结束后,一定要及时得到弹药补给,但也别忘了把敌我双方尸体上的弹药带拿走,就算是敌人尸体上的弹药不能用在自己的枪上,也要拿走!敌人的枪也拿!一定不要让敌人来收回枪支和弹药,这样做还可以加大敌人的战争损耗。此外,个人的弹药携带量也得注意,弹药携带重量最好不能超过15公斤,带多了会影响战斗行动的灵活性。在实际战场上,即使带上15公斤重的弹药,采取短点射和单射的情况下,连续战斗交火也坚持不到二小时以上,所以一定要注意节约弹药。当身上弹药量减少到只剩一二个弹夹时,就要尽量避免射击或少射击,除非战友分弹药给你或情况危急才继续射击。最重要的一点就是:只要还在交火战斗,没有得到后勤弹药供应就千万不要把弹药打光。弹药全部打光的后果是什么,谁都清楚。   那些既不仔细瞄准、也不节约弹药、盲目胡乱射击的新兵,是不会得到老兵的同情和帮助的,反而会成多数老兵们人人痛恨和兼弃的对象!因为他在打光子弹后,会向别人索要子弹,结果连累整支部队增大了弹药消耗量!   刺刀或军刀、匕首:   别看它是冷兵器,但不会是仅仅限于近身肉搏,它也是野外生存的有用工具之一。开路破障、伪装取材、修建工事、打猎取食、动小手术等等都少不了它。在某些老兵的手中还会有更多意想不到的作用。   工兵锹:   一定要带上,要是自己带不了,也一定得让别人带上。想要很快就有一个好的掩蔽工事或一个休息的好地方的话,工兵锹就能起作用了。不仅仅是用来修建掩蔽工事。当你掉进陷井、深崖中、在建筑物或地下坑道工事中被活埋的话,它就是你的挖出一条生存之路的希望!而且在发生肉搏战时,工兵锹也能起到一定作用。   打火机:   别看这玩意儿很小,但在野外生存肯定少不了它,生火取暖、野炊饮食、夜间照明、示警求救、纵火烧敌等等都会有很大用场。很可贵的是它占不了多大的空间和重量,一定要自己带一个,还要鼓励别人也带上打火机。   口粮和水:   如果确信在战场上不会断炊的话,口粮就可以少带一点以减轻重量。要是在战场上有断炊的可能,那就尽量多带些口粮。口粮尽量不吃或少吃,断炊后一天只许吃一二口!只要还未从战场返回后方,就得尽最大努力避免吃完所有的口粮!对于嘴馋贪吃的士兵要坚决严厉管制!当他吃完了自己的口粮向你讨要时尽量不给或少给,以免他把所有人的口粮吃掉连累大伙一起挨饿!水,无论战场上会不会断炊,每人都一定要装满满的一水壶,上战场后尽量不要喝,无论口渴得再要命也不要喝!只有在坚持不住对口渴的忍耐时,才可以喝一二口,决不能大口地喝。遇上有后勤水源供应或找到自然水源时就可喝多一点,别忘了把水壶装满!在战斗结束后也别忘了把敌我双方尸体上的口粮和水带走。长时间的饥渴之后,切不可暴食暴饮,以免出意外!另外,在战斗交火时,最好把多余的口粮和水壶放在可以找到的地方或留给不参加战斗的人看管,等战斗结束了就回去拿,以免带在身上加重负担,影响战斗行动。   指南针和GPS:   如果是跟随军官和大部队一起行动的话,带着它或许有点多余;但如果你掉队了或你的部队行动方向出错时,它就不是多余东西,会成为你和你的部队得以生存和完成任务的工具。   单兵夜视仪:   现代战场是一个高科技的战场,夜间战斗少不了,如果没有夜视仪,夜间战斗就会很被动。即使在最理想状态下,夜视能力再好的一双肉眼,能看清目标的距离也就二百米以内,根本比不上用夜视仪看到的距离。另外还要注意节约电池,不到战斗时夜视仪尽量不要开机,除非你在执行前方警戒探路和侦察、放哨的任务。另外,带了单兵夜视仪就得多带点电池。   身上的头盔、军服、防弹衣、内衣、鞋袜:   别看是小事,但不多加注意的话,在战场上也会给你带来足够的麻烦!   头盔不用多说,战场上尽量戴着别脱!因为头部中弹死亡率是最高的!注意不要指望头盔能防得住步枪的直接射击,即使是防弹能力最好的头盔,被步枪子弹在有效射程内击中时,就算是没击穿,也会使你的劲椎受到损伤或出现脑震荡!如果挨枪的距离足够近的话,就会使你的战友们看到头盔打穿、劲椎折断、脑袋开花并贴到脊背上的你那吓人惨状……。   衣服,无论天气有多热也要多带一点衣服,只要不会增加多少重量都行。即使是在热带雨林地区作战,也会遇到温度低于20摄氏度甚至只有10摄氏度气温的情况;夏季炎热的沙漠地区温差极大,白天正午达40摄氏度以上,但一到晚上就降到零下5摄氏度甚至零下20摄氏度;所以多带衣服以备保暧之需,而且多余的衣服可以让你在战场睡觉时当被子盖。此外穿厚衣服也可以阻挡并降低弹片、流弹、跳弹、穿射弹的伤害。发生肉搏战时,身上穿的厚衣服也能救你一命,因为用刺刀扎穿较厚的衣物时很费力气。遭到炮击和空袭时,穿厚衣服可以有效缓解爆炸冲击波甚至弹片的伤害。要是有条件装备防弹衣的话,不要穿重量太大的重型防弹衣,它的防弹能力或许是最好的,但没有多大的实用价值,因为重型防弹衣重量通常达到30~40公斤,过大的重量负荷会使你的行动能力降低,增加了被多次击中的危险!所以一定要穿重量轻的防弹衣。这还是一个老话:需要在机动能力与装甲防护能力之间取得最佳平衡。还要注意:任何防弹衣都不一定能防步枪子弹的直接射击,只能有效防弹片、流弹、跳弹、手枪子弹。即使是防弹能力最好的重型防弹衣也不一定能100%的防子弹,只要交火距离小于50米,全世界就没有任何一种防弹衣能防得住步枪子弹(将来很难说),别以为穿防弹衣就安全。以AK-47发射的7.62×39毫米M43弹为例,穿防弹衣在100米内挨一发就肯定失去战斗力,100米以上的话,就算是没击穿防弹衣,但子弹打在身上时产生的巨大冲量也够你受的,内脏受损和肋骨折断免不了,这样的伤害常常比被子弹在身上穿一个洞更难救治,只有在距离超过300米时,多数军用防弹衣才能有效防止AK-47发射的7.62×39毫米M43弹。如果敌人用的枪是M14、M40、M24、FN、G3、СБД、79/85式之类发射7.62×51毫米和7.62×53毫米子弹的狙击枪械,甚至是发射变态12.7毫米或14.5毫米大口径弹药的枪械,那就更不能指望防弹衣的保护了,在400米之内挨一枪全都挂!内衣和鞋袜也要关注一下,如果你在战场上经常坐车转移,就不用多加考虑这方面的问题了。但如果部队车辆损耗很大,几乎无车可乘,那就免不了长途行军了,那就得多关心一下你的内衣和鞋袜,长途行军时一定要把脚塞紧,把鞋扎紧,如果鞋子肥度较大的话,那就要在袜子里塞点棉花或棉布、绢布等质地柔软的填充物,注意不要塞在脚底,应塞在脚背和脚脖子上,总之一定要防止脚和鞋面磨擦,否则走不了二小时脚就被磨破了皮,再走下去够你受的!要是因此掉队肯定完蛋!内衣也不是小事一桩,主要是指穿在下身的内衣,长途行军时要多留意它是否会与裆部皮肤磨擦,一定注意不要穿三角裤衩和紧身短内裤,如果你穿着的不幸是三角裤衩的话,最好脱了扔掉,否则质地再柔软的三角裤衩,走了三小时以上,也可能会把大腿根部那一片皮肤磨破流血,很痛的,会迫使你走路的样子变成很难看的O形步、鸭子步……,要是不想出现掉队的情况,最好在上战场前改穿肥大的棉质内短裤。此外,在夏季或在南方热带地区作战时不要长时间穿三角裤衩和紧身短内裤,除非你有条件洗澡或只洗屁股,否则长时间穿三角裤衩和紧身短内裤会把你的裆部捂出皮肤病!如不及时治疗的话,轻则烂裆!重则断子绝孙!无论男女军人都是一样。所以,军人的裤子之所以肥大,是有这方面原因的。   上战场前的心理准备和物质准备都做了,还要做什么准备呢?当然有!听一听任务简报,了解战场的形势和自己要完成什么任务,这也是一个最必要的最后准备,它是你在战场上进行作战行动的指南,否则上了战场不知道任务是什么,只知道消灭敌人,那样盲目行动反而不好生存!      如何对付战场上的敌人们   炮兵和飞行员:   自二战以来的历次战争中,大炮和飞机(只限于执行对地攻击任务的作战飞机)是给敌我双方带来伤亡最大的武器。说来谁都会不相信!死在大炮和飞机之下的人,多数不是被炮弹和炸弹爆炸产生的弹片击中致死的,而是被爆炸冲击波震死的!战场的真实景象通常是残垣断壁、光山秃岭、黑糊焦炭、赤条条支离破碎还散发出焦肉味的尸体,那是爆炸冲击波的杰作!尸体为什么会是赤条条的一丝不挂?因为爆炸冲击波强度足够大时,不但会把你震死!而且还会扯碎你身上衣服!产生的高温还会烧焦衣服和皮肉!这种现象在夏季最为显著,因为此时人们身上的衣物很少。但在冬季就不会这样了,在冬季战场上死于爆炸冲击波的人会明显减少了一些,因为人们都穿着厚厚的衣物,只要你和爆炸点的距离足够远,穿厚衣服可以减弱爆炸冲击波和碎片对你的伤害,但脑震荡、鼓膜破裂致聋、耳鸣是免不了的。如果与爆炸点足够近,即使穿着厚衣服,也会被炸得只剩下破布条,而且死无全尸了!   不同口径的炮弹,爆炸冲击波的杀伤距离取决于炮弹中的装药量,榴弹的装药量最大,所以爆炸时产生的冲击波最厉害。现代西方国家的陆上炮兵所装备的火炮多以三种口径为主:105毫米、155毫米、203毫米,军舰主炮多为76毫米和127毫米,坦克炮口径统一为120毫米,少数西方国家装备的旧坦克为105毫米坦克炮,将来还会出现140毫米坦克炮;俄罗斯和中国等国的制式火炮口径则为:122毫米、130毫米、152毫米、155毫米、203毫米,军舰主炮多为76毫米、100毫米、130毫米,坦克炮统一为125毫米,少量坦克为100毫米、105毫米、115毫米、120毫米,将来还会出现140毫米或135毫米坦克炮。   对于105毫米榴弹而言,冲击波的有效杀伤距离多在20米以内。也就是说,如果没有躲进地下坑道工事,在20米内落一发105毫米榴弹,肯定不仅仅会受到碎片伤害这么简单,还会受到冲击波的杀伤,如果你穿的是厚衣服的话,只要没被碎片击中,距爆炸点超过10米以上基本上可以生还,但脑震荡和耳聋、耳鸣等后遗症是免不了;120毫米、122毫米炮弹的冲击波杀伤多在30米以内;152毫米、155毫米炮弹的冲击波杀伤距离多在50米以内。至于变态的203毫米口径大炮弹,冲击波杀伤多在100米以内,如果你与203毫米榴弹的爆炸点相距30米之内的话,基本上会“粉身碎骨”!再近一点就“人间蒸发”了!如果躲藏在坦克里,最好关紧舱门并祈求203毫米的变态大炮弹千万别落在10米的距离内,因为在这距离之内落一发203毫米炮弹,爆炸气浪足以抛翻重达67吨的M1主战坦克,要是被直接击中的话,就有可能被打回零件状态!所以不仅仅步兵害怕炮兵,连坦克装甲兵也怕,对坦克装甲兵而言,最值得害怕的就是对方隐藏起来的直射火炮。对于坦克装甲兵来说,直接挨一发105毫米榴弹,坦克虽可能不会被击毁,但坦克外表也会被严重破坏,车内的人也会被冲击波震得丧失战斗力!若是152毫米和155毫米的榴弹的话,坦克直接挨一发虽不会被击穿装甲,但也有可能被抛翻炮塔,车毁人亡!坦克是如此,其它装甲车辆就不用说了。   至于火箭炮,杀伤效果基本上比普通火炮更强一点,射程也更远些。由于没有火炮口径的限制,所以火箭弹的弹头可以做得比炮弹更大些!如美军的273毫米火箭炮,它发射的火箭弹连203毫米炮弹也自叹不如,爆炸冲击波的杀伤距离可以远达150米,它不仅仅是弹头装药量巨大这么简单,而且还有专门杀伤人员的集束弹头(也称母子弹头),就是在100米至500米高度的低空爆炸,向地面倾泻“钢雨”。   以上所说的炮弹和火箭弹的冲击波杀伤距离,多是假设落在地面,并在地皮上爆炸而言的,如果是在5米以上10米以下的空中爆炸的话,冲击波的杀伤距离就更远了,会在以上所说距离的基础上增加5米至20米。
GMT+8, 2026-8-3 00:39 , Processed in 0.089776 second(s), 25 queries .
