查看: 1742|回复: 0
[原创]剧院投影系统配置
发表于 2007-9-21 08:53 |只看该作者 |倒序浏览
剧场视频投影系统是多功能剧场设施的一个重要组成部分。该系统主要满足以下一些使用要求: 1.播放电视信号,实时收看重要新闻及会议实况转播。 2.驳接手提电脑的VGA视频信号,用于报告会,讲座等。 3.播放DVD等,用于节目欣赏娱乐。 4.投影演出背景,用于大型演出等。 5.驳接数字电影服务器,播放、演示数字电影节目。 基于上述使用功能,我们在实现系统构成前,针对设备的布置及相应的技术指标提出了不同的配置要求。 根据剧场空间状况,由于不具备舞台的后台区,故此视频投影系统不具有采用背投的条件,只能采用正投的方式。在采用正投方式时,又有两种投影机位置布置:一是在观众厅上方,采用升降式投影机吊架,不用时,上升到顶棚上方,使用时,下降到适当位置处,向投影幕投射画面。这种方法实现起来较容易,无须添置更多器材,投影质量较高。只要求结合顶棚造型,适当的装修处理。缺点是:使用时,投影机暴露在观众厅上方观众视野之内,在明亮的条件下,有碍观瞻;再则,升降式投影机吊架可靠性不是佷高,万一升降到中途位置被卡住,会造成不良后果。 另一种方案是:把投影机置于观众厅后区的控制机房处,采用远距离投影。其好处是不影响观众厅美观,尤其是播放影片等时与常规电影放映较为一致,感觉较好。但考虑到台上开会时,投影电脑的VGA信号传输到投影机时,由于距离较远,信号质量较差,会使画面变得模糊,产生重影。因此,必须配置长焦距投影镜头,添置VGA信号长线驱动设备,才能满足投影信号的质量要求。因此投资额较大。 这两个方案的取舍,主要是考虑观众厅的视觉效果及投资额大小,对投影质量区别不大,都是成熟的方案。我们建议采用第二种方案,可以提高使用的安全可靠性。 主要设备选择: 1.投影机: 由于考虑到使用环境亮度较高及投影画面较大,且可靠性、寿命有较高要求,系统应采用工程数据投影机。此类投影机大都采用DLP光处理系统,具有高分辨率1024×768,高亮度5000流明以上(使用双灯),高的对比度2000:1,因此,在明亮的环境下画面更清晰,使用寿命及可靠性大为增强。 2.投影幕 投影幕的选取,对整个投影效果影响极大。主要表现在: ① 亮度增益 好的投影幕,其亮度增益>1,在投影画面时,亮度较高,在保证一定亮度的条件下,可以减少投影机的灯泡输出功率,延长寿命,或选取流明较小的投影机以节约成本。 ② 反射角 好的投影幕,其反射角较大,我们在某一位置观看画面时,不会感到亮度不均匀。画面成像质量较高。 ③ 幕基质地 好的投影幕采用复合橡塑幕基,粗细均匀的玻珠,对提高画质是至关重要的。 ④幕布的对比度 好的投影幕对比度较好,画面不会产生失真。 3.长线驱动器 由于,现在开会、作报告或举办讲座一般都会用到笔记本作演示,可以通过投影把画面放大。由于笔记本在台上,投影机在观众厅后侧的控制室,信号传输距离过大,将严重影响画面质量。因此我们专门配置了VGA信号远距离传输的长线驱动器,最远可达300米,可以满足要求。 艾维网http://www.av010.com
GMT+8, 2026-5-13 15:31 , Processed in 0.094130 second(s), 26 queries .
