查看: 3021|回复: 3
以前的帖子:1-ic功放出好声的传男不传女之独门秘籍
发表于 2007-9-21 14:25 |只看该作者 |倒序浏览
论坛里面做LM1875。LM3886,TDA7924等功放的兄弟很多,我呢想告诉大家一些关于这类功放好声是诀窍,大家可以试一试。 首先说明的是,这里指的好声,是说在正常音量的情况下,连续听上1个小时不会觉得心烦,声底比较厚,音色比较暖,过得去的声音 通用初级好声功放制作标准:(这2天开了鉴定会,突然对制定标准什么感兴趣了,呵呵) 1。请选用各个IC厂家提供的标准应用电路 2。尽量不要用发烧级的电容,但是一定要选性能稳定的 3。各种低通,补偿,吸收电容一定要加,而且在没有可测试仪器的情况下,按标准值1。2-1。5倍选取 4。输出端的茹贝尔网络一定要用,电阻电容加电感 5。输出端的电感和IC输出脚的距离尽量短 6。不要在反馈电容2端并联小电容 7。尽量采用涤纶电容 8。电源滤波电容4700-10000UF就足够了,耐压有要求,尽量接近工作电压,如果工作电压略超过电容的耐压更好,如果电容爆炸了,说明你买到了劣质产品 9。IC的静态工作电压尽量接近极限电压,但还是要留点余量,因为市电是有波动D,一般取极限值的85% 10。喇叭的地线要接在电源滤波电容的接地点上 11。从信号输入插座的地点,一点接机壳 12。变压器的容量有总功率的80%就够了,不要超过150%,记住,质量好比功率大更重要 13。先不要考虑前级了,CD的输出足够驱动你的功放 14。桥堆不要太小气,大了好处多多,这里只是指电流容量 15。信号线,喇叭线要用铜的,多少N你自己看,尽量不要用银线,,,如果用了银线的声音比铜线好,恭喜你,做了一台好功放!!
[此贴子已经被作者于2007-9-22 10:23:14编辑过]
发表于 2007-9-21 16:36 |只看该作者
名字改下啊,懒虫。 这个标题貌似:ic功放出好声的传男不传女之独门秘籍
发表于 2007-9-23 09:06 |只看该作者
黑黑!
64055 分
发表于 2007-9-25 20:49 |只看该作者
真的?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
GMT+8, 2026-7-8 01:22 , Processed in 0.092714 second(s), 25 queries .
