查看: 3702|回复: 15
以前的帖子:7-换个角度看功放,恩,我看看什么角度看比较好,,
发表于 2007-9-22 11:31 |只看该作者 |倒序浏览
换个角度看功放 论坛里大家对功放的讨论一直都没有停止过,讨论的角度有各种各样,从电路结 构到元件选择,信号传递到接地方法。。。。但是我觉得如果换个角度来看,撇 开各种具体的形式,只从功放具备那些条件了,才能够有好的表现,可能反而更 容易找到好的电路,作出好的功放。个人认为,以下几点,才是决定功放好坏的 关键: 1,功放的开环增益,大部分论坛兄弟在玩的功放,不加补偿,一般频率响应在1 00-300KHZ左右,这个参数是在闭环的情况下测出来的,,那么大家关心过开环 的情况吗??以大家玩的最多的LM3886来说,按照国半提供的资料,开环增益是 80-115DB,平均是97DB,增益带宽是2-8MHZ,平均是5MHZ,那么,LM3886的开环 增益是多少呢???仅仅75HZ而已,也就是说,对LM3886功放而言,75HZ以上的 信号幅度保证,非靠负反馈来帮助才能做到,,,据说,LM3886还是块比较出色 的IC呢,,呵呵 2,转换速率,功放的转换速率和频率响应没有什么必然的关系,转换速率比频 率响应更加重要,为什么?因为音频信号是复合型的信号,高频信号是叠加在低 频信号上面的,当低频信号的幅度很大的时候,上升沿会变的很陡峭,如果功放 的转换速率不够,将会使得低频上升沿上叠加的高频信号受到损失。。。频率响 应窄点,损失的是谐波成分,转换速率低了,连基频都会遭到破坏,转换速率多 少大才够呢,根据资料,不小于30V/US,在50W输出的时候,由于转换速率造成的失 真,将不可闻。还是以LM3886为例子,单片的LM3886输出是65W,资料给的数据 是8-19V/US,平均14V/US,实际试听,在大动态的时候,转换速率不足造成的失 真明显可闻,而接成BTL的方式后,转换速率上升了1倍,转换速率造成的失真在 听音过程中变得很不明显了,对了,这个转换速率造成的失真,有个专门的名字 ,叫瞬态失真。 3,容性负载能力,对功放,输出接的的是个号称4欧姆/8欧姆的负载,这个东西 一会儿会变成2欧姆,一会儿又会变成20欧姆,这个倒问题不太大,功放对电阻/ 电感型的阻抗倒还基本搞的定,问题是容性负载呢??谁让功放要伺候的是个复 合阻抗呢?那些连接的线啊喇叭啊什么的,合起来的分布电容的数值可不是个小 数目。如果不相信容性负载对功放稳定性的破坏,大家可以去试验一下,在功放 的输出上并联1个0。01UF的电容,开大音量,呵呵,爆了功率管,烧了喇叭可别 找我。。。电压型,大环路,深反馈的功放,在输入1KHZ方波信号,输出10VP-P 。接标准电阻负载的情况下,并联个0.01UF的电容,输出的方波上升沿顶端只出现1 个振铃,并且幅度不超过整个方波幅度的1/20,,不知道有几台能够做到??象 我做的LM3886,在上面的条件下,方波顶端有5个振铃,第1个振铃的幅度是整个 方波幅度的1/5。 4,谐波失真,哎,这个真是个问题,失真到底是小好还是大好呢?个人觉得, 只要不是太离谱,比方说,1W/20-20KHZ的总谐波失真不大于1%,最好在0。3%里 面就可以了,我更加关心的是失真的成分和比例,2次,3次,4次,5次谐波所占 的比例是多少,频谱分布情况如何,这个具体可以去看看单端,推挽,或则A类 ,B类的谐波失真的成分和频谱的分布有什么不同,以及不同的结构的谐波失真 的成分和频谱的分布对声音有什么影响。适量的谐波失真,反而可以改善听感, 呵呵,我要LM3886到底了,大家知道,LM3886做的好了,可以获得比较甜美的声 音,很多人认为甜美的声音是偶次谐波所赋予的,问题是LM3886的电路构架是出 不了多少偶次谐波的,实际上,适量的3次谐波,才是声音甜美的功臣。 上面是我对功放的一些看法,个人觉得这个才是最主要的问题,这个是功放最基 本的素质,有了这些,才有变成1台好功放的潜质,在这个基础上,用好的材料 ,考虑信号的传输,各级系统的配合,才有实际的意义。
发表于 2007-9-22 11:47 |只看该作者
好文共赏,辛苦了老黑
40833 分
发表于 2007-9-22 14:42 |只看该作者
3,容性负载能力 不少功放IC,官方推荐电路中贝如电路就省略了电阻,直接把474电容并在输出跟地之间,也没有见IC爆炸,声音失真啊!
发表于 2007-9-22 17:03 |只看该作者
这个问题很简单,,只要这个IC工作在频响上限的时候,,474的电容还有那么几欧姆的电阻,不就等效于标准的儒贝尔网络了,,,
发表于 2007-9-22 19:45 |只看该作者
高手!学习中
40833 分
发表于 2007-9-23 00:08 |只看该作者
你说474的涤纶电容在什么频率下有几欧姆的内阻?
发表于 2007-9-25 22:41 |只看该作者
按照容抗计算公式算计一下不久行了 f==1/2*PI*R*C
40833 分
发表于 2007-9-25 23:45 |只看该作者
以下是引用Biglee_163在2007-9-25 22:41:42的发言:按照容抗计算公式算计一下不久行了 f==1/2*PI*R*C
你强,连帖子都没看明白就回答。
发表于 2007-9-26 11:00 |只看该作者
正解...
40833 分
发表于 2007-9-26 12:16 |只看该作者
以下是引用white在2007-9-22 17:03:45的发言:这个问题很简单,,只要这个IC工作在频响上限的时候,,474的电容还有那么几欧姆的电阻,不就等效于标准的儒贝尔网络了,,,
那你就是严重误导了,频率上限你有本事算出几欧姆电阻吗?如有,也就跟你第叁点矛盾了。
GMT+8, 2026-7-7 22:43 , Processed in 0.167473 second(s), 25 queries .
