查看: 2409|回复: 0
声艺E系列调音台教程(一)
发表于 2007-12-13 10:46 |只看该作者 |倒序浏览
为了能够使您快速的使用E系列调音台,我们提供了这项10秒教程,通过它可以使您快速的掌握该系列调音台的一些功能信息。 10秒教程 1、MIC INPUT(XLR) — 话筒输入 连接话筒。如果你使用的是电容式麦克风,请确定主输出位置上方的幻象电源按钮被按下。警告:在没有连接上话筒前不要开启幻像电源。 2、LINE INPUT(1/4” JACK) — 线路输入 连接线路电平设备。例如合成器、鼓机 DI等。 3、INSERT POINT(1/4” JACK) — 插入点 连接信号处理器。例如压限器等。 4、GAIN CONTROL —门限控制 调整这个可以提升和衰减输入信号的电平。 5、EQ STAGE — 均衡组 调整这几个旋钮可以改变信号的音调(信号的特性)。 6、AUX SENDS — 辅助发送 调整这两个旋钮可以改变到FX单元或监听单元(耳机/舞台监听)的电平。AUX1&2可切换推子前/后。 7、PAN/BAL CONTROL — 声像控制 使用这个旋钮可以控制立体声信号的声像。 8、MUTE SWITCH — 静音切换 当这个按钮被按下你将会听不到该通道的信号(post-mute )。 9、SOLO — 预听 当该按钮按下时信号在监听输出显示—使用这个按钮可以监听通道EQ后的信号。 10、PEAK LED — 削波指示灯 用来指示特定通道的信号失真(削波)。 11、INPUT CHANNEL FADER — 输入通道推子 用来控制到调音台的混合总线(Mix Bus)和推子后发送端(Post-fade sends)的电平大小。 12、MIX OUTPUTS(XLR)— 混合输出端 这里连接到模拟记录设备或你的扩声系统。 13、MIX INSERTS(1/4” Jack)— 混合插入端 这是个在信号路径推子前的中断,通常用来反馈给动态或控制设备。信号从JACK 插头的顶端发送,从环端返回。 14、MONITOR O/Ps(1/4” Jack) — 监听输出端 这个用来连接到你的监听系统。它可以直接连接到有源监听或者是间接通过功放的标准监听。 15、MASTER FADERS — 混合推子 这两个推子用来控制混合总线的总电平。 16、MAIN METERS — 主输出电平 用来显示混合输出的电平值。当SOLO LED灯亮时,则该电平表显示信号源的电平值。 17、MONITOR CONTROL — 监听音量控制 用来控制发送到你的监听系统的信号电平大小。 18、PHONES CONTROL — 耳机音量控制 用来控制发送到耳机插孔的信号电平大小。 19、AUX OUTPUTS(1/4” Jack) — 辅助输出端 这两个输出通常用来将通道信号发送给FX单元或监听单元(耳机/舞台监听)AUX1&2 可以切换推子前/推子后。 20、AUX SWITCHING — 辅助切换 这两个椭圆型的切换按钮分别对应AUX1 和AUX2。对所有的输入模块都可任选推子前或推子后。 21、STEREO INPUTS(1/4” Jack) — 立体声输入 这些立体声输入通道通常用来连接键盘、取样器、计算机声卡等立体声线路输入的信号,通道一和通道二 22、PLAYBACK INPUTS(RCA Phono) — 录音输入 这个你可以连接到你的录音设备的输出。 23、PLAYBACK CONTROLS — 录音控制 使用这两个按钮可以控制回放信号。MONITOR PLAYBACK 切换信号到监听输出和耳机,PLAYBACK TO MIX 切换信号到主混合输出通道。 24、RECORD OUTPUTS — 录音输出 这里你可以连接到你的录音设备的输入端。 25、PHANTOM POWER — 幻象电源 按下这个幻象电源(+48V)切换按钮,可以对电容式话筒供电。 警告:在没有连接电容话筒前不要提供幻象电源。 26、HEADPHONES(1/4” Jack) — 耳机输出端 将你的监听耳机插头插在这里。 艾维网 http://www.av010.com
GMT+8, 2026-7-7 02:19 , Processed in 0.091657 second(s), 25 queries .
