查看: 1745|回复: 0
声艺E系列调音台教程(三)
发表于 2007-12-13 10:51 |只看该作者 |倒序浏览
1、Mix Outputs — 混合输出 混合输出的是个XLR的接口,连线方法如下,允许用长线联结到平衡功放和其他设备。 2、Aux Outputs — 辅助输出 辅助输出是一个平衡的大三芯接口,连线方法如右图。允许用长线联结到平衡功放和其他设备。 3、Headphones — 监听耳机 耳机输出端是一个大三芯的接口,连线方法如右图。选择监听耳机而言应当是200欧以上,不推荐使用8欧姆阻抗耳机。 4、Polarity (Phase) — 极性(相位) 你或许熟悉有关电的极性观点,对于平衡声频信号而言这是非常重要的。就像平衡信号能够有效的抵偿不必要的干扰,两个麦克风在获得同样的信号时如果一根线的+极和-极接反了就可能会使信号相互抵偿或产生严重的信号减弱现象。因此,当话筒紧靠在一起时这种反相是一个确实存在难题,因此在连接音频线时应当注意连接的正确性。 5、Grounding and Shielding — 接地和屏蔽 使用平衡连接可以获得最佳的性能。所有的音频线都有它们自己的接地屏蔽线。在一些特殊环境下,避免接地或地线闭合可确保所有线的屏蔽和其他信号地连接到它们自己 1、如果使用了不平衡的联结,你可以通过下面的接线方法来降低噪声。 2、在输入端,对不平衡的输入源使用双芯屏蔽线使它等同于平衡输入。 3、在输出端,联结信号到输出端的+极,输出设备的接地端接到-极。如果使用双芯屏蔽线,只在混合末端联结屏蔽线。 4、避免连接线路或放置设备靠近或可控硅调光器或电源线 5、应当注意可以通过使用低阻抗的设备源来提高抗干扰度,例如高质量的专业话筒或现代化的设备输出。 6、避免使用廉价的高阻抗的话筒,因为即使你使用做工精细的线缆,在线路过长时同样会受到干扰。 接地和屏蔽看上去像是魔法,上面的建议只是一个指导方针。如果你的系统仍然有嗡嗡的声音,那么接地环路是最有可能的原因。下面有两个例子说明了接地环路的产生。
艾维网
http://www.av010.com
GMT+8, 2026-7-7 02:20 , Processed in 0.088051 second(s), 25 queries .
