查看: 2790|回复: 7
求助怎么检测cs8404的好坏?
发表于 2008-1-9 21:50 |只看该作者 |倒序浏览
论坛的dac吃灰很久了,因为声卡的数字输出似乎无效, 卡是 dio 2496 ,比 ap2496早的一个版本。一付模拟输出 光纤数字输出输入和同轴数字输入输出各一对, dac是好的, 用ac97的数字输出过声,可是从主板上引线出来没法长久听啊。 看到声卡的数字输出由cs8404负责,不得不考虑一下它的好坏了, cs8404后面是接脉冲变压器 输出的,请问各位老大如何检测阿。 卡的模拟口还是能出声的,主芯片应该还没挂。请,各位老大帮帮忙
发表于 2008-1-9 22:12 |只看该作者
量一下数字变压器两端有没有电压??正常不带负载时应该有1.XV的电压吧..... 我瞎猜的哈,你可以试量一下看看。
发表于 2008-1-9 22:17 |只看该作者
下载顺序更名为 1.part1.rar 1.part2.rar [upload=rar]viewFile.asp?ID=1899[/img] [upload=rar]viewFile.asp?ID=1900[/img] 芯片坏比较少,8404pdf可以看看 还有个方法,就是查找你的声卡数字输出到8404的那个脚位,直接从那里引线出来可能可以的. 先万用表检测下数字输出部分有没有电压,有电压的话估计就没问题.
发表于 2008-1-10 14:42 |只看该作者
delta系列声卡使用比较特殊的,如果需要使用数字输出,那么需要在播放软件中选折 SPDIF输出,而驱动的控制面板中无相应的数字输出选项!
发表于 2008-1-10 16:46 |只看该作者
啊,这么特殊啊,可能大石头没有设置好
发表于 2008-1-12 13:03 |只看该作者
数字输出居然要选ks输出,用ds就不响的. 另外自己焊的线,屏蔽网太粗了,容易短路.
发表于 2008-1-12 14:00 |只看该作者
以下是引用stillstone在2008-1-12 13:03:07的发言:数字输出居然要选ks输出,用ds就不响的. 另外自己焊的线,屏蔽网太粗了,容易短路.
呵呵,ks不是据说更好么
发表于 2008-1-12 16:03 |只看该作者
KS输出音质相对要好于DS输出的。
GMT+8, 2026-7-6 17:28 , Processed in 0.106599 second(s), 31 queries .
