查看: 6722|回复: 24
7293调试记
发表于 2008-3-18 10:58 |只看该作者 |倒序浏览
这张7293/4通用的PCB已经到手大半个月了,前些日子一直在弄3886的板,直到上周五才开始焊接,照了张焊接时的照片上来吓人,花花绿绿的电容还满是养眼的。
上周五焊接好一片板,调试之时犯了一些失误,炸掉了3只IC,10块钱一只的东东,第一只通电后一瞬间,伴随着一点火花化外加一阵轻烟壮烈牺牲,直感叹放烟花都没有这么贵啊.......第二和第三只在沉默中灭亡,没有一点视觉听觉效果就挂了,很是不值........
第4只IC开始小心翼翼,如踩薄冰,每次通电前必先请诸神保佑,希望妖魔鬼怪莫要靠近..... 只是现实总是很残酷,通电,不错,没异常,加入信号源,咦??自激,幸好见机得快,马上断电,然后之后试了N种方法,换了N只电阻电容还是没能解决.......不得已不了了之。
等到星期天下午午睡醒来之时,继续折腾。一切是周五模样,只不过在周日早上在房间里加多了一只办公桌,把仪器搬了个位置,结果就RP暴发了,一切顺利,只是摸不着头脑的是,一切参数恢复到和周五一模一样之时,它还是好好的!!百思不得其解,最终只能归结于灵异事件...............
到昨晚,把它装成了这个模样
进行了一系列测试
先是未调整补偿电容之前1KHZ方波测试,很明显过冲了
信号打高到20KHZ,更是明显的出现振铃
恶声之源啊,必须消灭。经过一番调教,10P基本没什么效果,20P还是差了点,最终只好上到30P才解决,手头没有好的30P电容,只好用上了瓷片电容,其实这种电容除了温度特性不好之外,其它好处可是多多,便宜,高频特性好,实在是居家焊机DIY必备良品啊!!
46HZ方波,斜得很厉害,比之3886的板要差上好多了
从这几张图可以明显看出7293的SR转换速率要低于3886了。
接下来是正弦波测试
从正弦波上倒是看不出低频上有何不足之处。
接下来是实际上机试听,噪音方面,比之3886的要差了一点点,耳朵贴在喇叭上,可以听到稍微一点点的沙沙声,有点失望....上次设计的3886,可是一丁点都没有啊......
实际听音乐之时,有点郁闷怎么在测试时波形明显的比不过3886了,声音咋听不出啥明显的不如呢???
总的来说,除了噪声控制达不到我自己的要求之外,其它的都还算是可以........
[此贴子已经被作者于2008-3-18 12:26:41编辑过]
发表于 2008-3-18 11:43 |只看该作者
速度快啊,7293都搞定了
发表于 2008-3-18 21:20 |只看该作者
好样的。
发表于 2008-3-20 11:26 |只看该作者
以前看了N多关于7293和3886的比较的文章,有说这个好,有说那个好,公说公有理,婆说婆有理 看得眼晕。 通过这次PCB的设计,我有了我自己的选择 3886适合我,让别人玩7293去吧。
发表于 2008-3-20 12:26 |只看该作者
以下是引用haluo在2008-3-20 11:26:30的发言:以前看了N多关于7293和3886的比较的文章,有说这个好,有说那个好,公说公有理,婆说婆有理 看得眼晕。 通过这次PCB的设计,我有了我自己的选择 3886适合我,让别人玩7293去吧。
有道理 7293我听过一次,感觉没啥好的
发表于 2008-3-20 23:02 |只看该作者
第2片和第3片烧掉的原因找到了....... 示波器探头的地线错夹到7293的OUT上去了,今晚无意中发现的, 必须信号发生器同时有送信号进去,然后示波器的地线一夹到OUT上去 7293的电流猛增至3A,一切疑惑都已解开,不是灵异事件了哈 为自己犯的失误脸红一下
发表于 2008-3-20 23:07 |只看该作者
呵呵,怪不得你到那边要挨砖了
发表于 2008-3-20 23:19 |只看该作者
挨了好多砖头呀,哎哎........
AC3
发表于 2008-3-22 03:01 |只看该作者
哪里扔砖头? 我也去飞一块
发表于 2008-3-22 11:55 |只看该作者
在hifidiy呗,再接砖头就快可以建个房子了都。
GMT+8, 2026-7-7 10:05 , Processed in 0.100200 second(s), 25 queries .
