查看: 3330|回复: 22
新烙铁貌似又烧头了。
发表于 2008-5-10 07:06 |只看该作者 |倒序浏览
新从hifidiy买了一把20元黄花烙铁。刚买来的时候就上锡。烫主板上的焊锡一碰就化,用了不到2个小时,焊锡怎么碰都不化。想不出操作上有什么问题。新烙铁头我没有像以前那样随便在湿海绵上蹭,烙铁不用的时候都放在烙铁架里,平时烙铁都挂锡,只是挂得比较高,不是平时焊接和引脚接触的地方。是不是挂锡一定要挂在平时使用的接触点上? 哎呀。顺便问问有没有方法买到黄花可调恒温905c的烙铁头,福州的js拜访过一些,最后买了个4元钱的不能用。
发表于 2008-5-10 07:09 |只看该作者
烙铁头挂锡处有时候是带紫的彩色,但是又不是紫色,而且是挂锡处。焊锡在烙铁上很快产生焊渣,浮在烙铁头上看起来很脏。
发表于 2008-5-10 09:30 |只看该作者
新老铁要挂锡,挂锡就是在烙铁头上保持有焊锡就行。 还要备好湿海绵,时常在海绵上擦擦,这样就可以去掉头子上的氧化层和赃物,擦好记得及时上锡。 如果温度太高容易氧化,可以把烙铁头子往外把点出来
发表于 2008-5-10 10:05 |只看该作者
继续请教:挂锡是在接触点上是吧?我只在接触点上锡是不行的,是吗?烙铁在用的过程中温度很高,可以直接在湿海绵上擦是吧?“把烙铁头子往外把点出来”我没理解。你们的烙铁头一碰pcb上的焊锡1秒钟就会融化焊锡是吧?
发表于 2008-5-10 10:14 |只看该作者
我都觉得自己的问题特别,人家用烙铁没我这么多问题。可能是没见过人正确的使用烙铁。上次在晚上看到人家用烙铁焊芯片才知道,原来烙铁可以那么容易融化锡。
发表于 2008-5-10 10:50 |只看该作者
我的烙铁头是尖的,我是尽量给头子尖部都上锡,至少保证你烙铁头的某个接触点要有锡,那样这个点才不会氧化。不氧化的点才会容易的熔解焊锡啊。 那种海绵应该是木棉吧好像,弄湿,稍微挤干,烙铁可以带电往上蹭的 烙铁头子往外拔应该是外热烙铁的功能。头子上螺丝松下,可以拔头子往内外活动,往外,就是降温,往内就是加温。
发表于 2008-5-10 11:24 |只看该作者
谢谢。刚才搜索到一段修复烙铁的视频,尝试整了整黄花905c,好一些了。 现在遇到一个新问题,主板的电容当时焊不下来就直接剪断。在反面把焊锡加热但是没办法把断脚顶出来。
发表于 2008-5-10 12:13 |只看该作者
要用吸锡器的,买个大号的,很好用
发表于 2008-5-10 16:18 |只看该作者
我用的吸锡器是名牌大号的吸锡器,以前mp4工厂用的。 无论用35w黄花还是60w可调黄花(中间档),引脚的焊锡只能融化一半。我再试试把黄花温度再调高怎么样。
发表于 2008-5-10 18:52 |只看该作者
不会吧,估计是氧化了,所以不导热了
GMT+8, 2026-4-7 17:13 , Processed in 0.104623 second(s), 25 queries .
