查看: 39450|回复: 132
[原创]多功能电子计算软件eTools 2.67 (2011-6-22更新)
发表于 2008-7-29 17:11 |只看该作者 |倒序浏览
如需转载,请说明出处,谢谢!
2011-6-22更新
增加 波形发生器
可输出正弦波,方波,三角波,白噪声,粉红噪声,褐噪声.波形频率为20到400000之间的整数.波形长度为1到300之间的整数.煲箱功能可以输出粉红噪声进行煲机,煲箱.(特别感谢艺苑论坛会员"笑嘻嘻"提供帮助建议!)
2010-4-12更新
修复整流滤波电路模块bug。
2009-09-01更新
根据网友反馈,RC无源滤波错误。已经更新。
2009-08-14更新
2.64重新用unicode编译了下。用繁体版本windows操作系统的可以试试还有乱码否?!
2009-04-13更新
根据浙江奉化网友张先生的建议和提供资料,二分频计算增加-6dB交叉点方法。
特此鸣谢!
2008-11-08更新
RC无源滤波,有源滤波,差分LPF几项功中,R,C,F的单位改为可以更改的,输入计算更方便些。
20081020更新
1.色环电阻增加了多种精度
2.衰减/补偿 模块下,增加电压和分贝(dBV)换算
3.载流计算 模块下,增加了mm,Mil,inch之间换算
4.RC时间常数 模块下,根据楼上网友建议,增加ns级别
20080926更新
1.应网友要求,电阻反向串,并联推算去掉标准阻值的计算限制
20080922更新
1.增加PCB,铜,铝线的载流计算
2.增加单相整流滤波电路计算
3.增加用波段开关制作音量电位器的试算
20080914更新
1.应网友locky_z要求,增加串、并联的反向推算。
即已知目标值R0,求出R1,R2。已支持E24,E96系列标准阻值推算,以及非标准阻值的计算。
20080911更新
1.应网友要求,新增hifi diy网友 av-rgb的环牛,e牛,C牛计算方法
20080901更新
1.规范了示意图
2.统一单位
3.提高电阻串并联的计算精度
软件介绍:
支持功能如下:
1.方程式
支持一元二次,一元一次,二元一次方程求值.支持正负数,小数系数输入
2.电阻串并联
支持电阻串联,并联,反并联计算
3.色环电阻识别
支持市面常见4,5环电阻.支持从阻值反算色环。
4.LM317稳压阻值
支持LM317,LM337,LM350等常见三端稳压参考阻值和输出电压计算.支持作为恒流源时计算电阻R
5.TL431参考
TL431精密参考电压常用电路阻值和输出电压计算.
6.RC无源滤波电路计算
7.有源二阶滤波
这是常用的2阶滤波电路(12dB/oct),支持高低通,巴特沃斯和贝塞尔算法.可以从R,C求F(勾选);也可以从F,R(或C)求C(或R).
8.差分二阶LPF
这个电路常用于差分输出的DAC的LPF电路.支持巴特沃斯和贝塞尔算法.
9.环形变压器
该功能可求出已知铁心功率,初/次级匝数比,初级线径等.你只需要量出该铁心内外直径,和高度,以及厂方给出的磁通量.该计算结果可作为绕制环形变压器的依据.
10.EI变压器设计
功能同上
11.多层电感
此功能用于空心多层电感的估算(如音箱分频器的空心电感).只需输入所要的电感量和直流电阻即可.据资料说明,此方法绕制所得线圈电感量和目标电感量误差在5%内.
12.密闭音箱
根据单元参数,估算音箱容积和箱体各面板尺寸,支持2种算法,支持容积补偿。
13.倒相音箱
功能同上,支持2种设计方法,计算结果比密闭箱多了倒相管长度和箱体Q值等。
14.二分频
支持-6db/oct,-12db/oct,-18db/oct,-24db/oct的巴特沃斯功率分频计算。
15.三分频
功能同上。
16.喇叭阻抗补偿,衰减网络计算
17.RC常数
RC时间常数是电路里经常用到的.该功能可以计算RC电路上,电容C到某个电压时候的充放电时间;也可以计算经过t时刻,电容C两端的电压值.
语蓝
2008年8月18日
eTools 2.67版本下载
eTools2.67.rar
[此帖子已被 语蓝 在 2011-6-22 11:46:39 编辑过]
[此帖子已被 语蓝 在 2011-6-22 12:52:09 编辑过]
发表于 2009-1-4 22:07 |只看该作者
最近人气挺旺,咋没人提意见?
64055 分
发表于 2009-3-24 14:13 |只看该作者
好东西,超级腚
发表于 2009-3-26 09:16 |只看该作者
下来看看,会有用
发表于 2009-5-9 16:41 |只看该作者
十分感谢,但是英文看不懂
104 分
发表于 2009-5-19 21:35 |只看该作者
donfen41:
这软件必成经典!
这个电子开发网站都有提供下载
另外有个开关变压器的计算器。
想看看,结果还要注册才能下载。
[此帖子已被 姜宇熵 在 2009-5-19 21:41:39 编辑过]
发表于 2009-5-20 23:01 |只看该作者
呵呵,各大软件下载站也有的
发表于 2009-7-29 02:05 |只看该作者
非常实用的软件,谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-10 19:01 |只看该作者
再下一次。
发表于 2009-8-19 09:12 |只看该作者
谁用的繁体系统?测试看看啊
GMT+8, 2026-7-7 15:39 , Processed in 0.113093 second(s), 31 queries .
