查看: 5010|回复: 16
瞧瞧芦苇的喇叭
发表于 2008-9-3 15:57 |只看该作者 |倒序浏览
四年以来我们[Hi-Fi&多媒体]论坛一直致力于为广大爱乐人士提供最具性价比的产品,但随着大家欣赏要求的不断提高,现有的C系列产品逐渐不能够满足一些对音乐欣赏要求较高的朋友们。作为一套音响的喉舌,音箱起着十分关键的作用,因此以能够满足大幅度超越现有水准的更高目标为己任,我们开始了全新的扬声器开发工作。与其他厂家循序渐进的做法不同。为了能够达成更高的目标,我们摈弃了传统的用现有材料组装出合理产品的方法,转而以更高要求更高结果的态度,进行材料级别的自行研发,最终设计出了全新的17W7506S03和TF260403单元组合,并配合以最佳脉冲响应的一阶分频设计再加上特殊的箱体结构以及我们[Hi-Fi&多媒体]所独有的阻尼技术,历时两年我们开发出了最新的S系列扬声器——S2。 宣传照副本1.jpg (39.28 KB) 2008-8-8 23:35 开发的17W7506S03毫米超硬阳极铝音圈骨架,占空比高达96%振膜,以上下两块磁铁包围的绝对对称磁路以及充分考虑到空气流动和坚固性的一体化铸铝盆架等都被放进了17W7506S03值为理想的0.38盆设计的单元相比声音更宽松、细节更丰富。17W7506S03毫米的散热通道和特殊的耐疲劳高透气率定心支片一起可以让空气自由的流动,几乎不会有散热的问题,因此这支单元在应对大动态、大功率输入的时候仍然能够保持有较低的工作温度和线性的声音输出。这些全新技术和材料的应用使得这支单元重放的声音特别清晰透明。 为了配合17W7506S03高音单元。同低音单元一样TF260403毫米超硬阳极铝音圈骨架,铜包铝扁线轻量化音圈,再加上拥有特殊涂层的超轻量振膜使得这支26瓦(长期)1000值,因此TF260403值小于1值可以降低高音单元在fo铁,高音单元的后腔内填充有多种阻尼材料,振膜向后发出的声音都会被吸收掉,这种设计也大大的降低了高音单元的谐波失真和动态失真。这些材料和技术的综合运用使得高音单元的声音特别干净细节特别丰富,并且动态范围宽阔。 以及SACD经过全新的设计将书架箱的动态范围大幅度拓展了12db的声音更从容更有气势,而且无论输入功率大小,音质保持不变。 是专门为S2拥有完美的设定(见图)单元的Q,装载到S2;最终考虑到对音场、结像以及微观动态的控制我们采用了拥有最佳脉冲响应的一阶分频设计,这种设计可以最大限度的减少分频器对音乐信号的污染和扭曲,因此可以完美的重播任和音乐。和其他音箱相比我们的S2的频率响应为50 的频率响应;蓝色线为对比箱的频率响应) 大音圈单元通常都较为难推动。为了解决这个问题,我们为S2的阻抗十分的平滑,同时相位曲线也是非常的笔直。在300Hz的阻抗波动仅为+1.25/-0.25度的波动,这样的设计可以极大地减轻S2瓦(小房间内)就能够轻松的推动S2 阻抗副本.jpg (54.66 KB) 2008-8-8 23:35 (图:红色组为的阻抗曲线和相位曲线;蓝色组为对比箱的频率响应) 瀑布图显示出扬声器单元在信号消失后的阻尼状况,较短的后沿累积频谱反映出单元具有很好的自阻尼特性,S2拥有更干净的瀑布图,而具有这样的优势完全得益于优良的箱体设计以及我们所独有的阻尼技术的应用。 瀑布图副本.jpg (55.24 KB) 2008-8-8 23:35 (图:左边为的瀑布图;右边为对比音箱的瀑布图) 前面分几个部分简单的介绍了一下S2的优点并不仅仅于此,S2的朋友们去发现和体会。 更新内容:因为和厂家在尺寸测量方法上的不同,因此高音的实际尺寸应该为26毫米,因此原TF280603更名为TF260403
发表于 2008-9-3 15:59 |只看该作者
pk 对象单拿52se ,结果差不多。
发表于 2008-9-4 08:50 |只看该作者
PK丹拿?据说那可是上W的东东啊??
发表于 2008-9-4 22:27 |只看该作者
从香港搞进来的货8千左右吧。
发表于 2008-9-5 15:47 |只看该作者
那这对是不是8百就能搞定??
发表于 2008-9-5 19:34 |只看该作者
想的美啊,800 3,4000估计要的
104 分
发表于 2008-10-2 21:13 |只看该作者
团购2700,不过早就过去了,我都没赶上,现在至少要3400以上吧
发表于 2008-10-2 21:17 |只看该作者
论坛格式转换,老帖需要重新编辑。
精华帖已经搞定,普通贴,就将就下吧
发表于 2008-10-2 21:38 |只看该作者
好了
发表于 2008-10-4 14:33 |只看该作者
下次要早点告诉大家哟!
GMT+8, 2026-7-7 18:05 , Processed in 0.492609 second(s), 25 queries .
