查看: 2337|回复: 11
咨询一下手台
注册会员
Rank: 2
85 分
15 小时
发表于 2008-3-11 23:46 |只看该作者 |倒序浏览
想败个手台,咨询一下大家都用什么样的(型号、牌子之类)
高级会员
818 分
发表于 2008-3-12 12:55 |只看该作者
泉盛美洲豹对讲机TG-45AT 5W锂电
[此帖子已被 阿辉 在 2008-3-12 12:56:33 编辑过]
1853 分
发表于 2008-3-12 21:20 |只看该作者
阿辉:
 能介绍一下吗?
311 分
发表于 2008-3-13 07:50 |只看该作者
俺用的武器:
LT-6100Plus 内置调频收音模块,在听收音机时可实时监控对讲部分,有人在对讲呼叫时,会自动跳到对讲模式,该台无人讲后5秒,会自动跳返收音机。
灵巧机身设计,携带方便
频率范围: 400-470MHz全频段
有128个记忆信道。可信道分组8*16,分成8组,每组16个信道。
内置50组CTCSS哑音频和107组DCS数字哑音
高、中、低三种功率输出,出厂预置为4W, 2W, 1W。功率可手调。
87.5-108MHz调频收音机,有25个收音机记忆信道。
内置语音加密,语音压扩。
VOX声控发射
可设开机密码保护,避免别人使用
记忆信道命名
25KHz/12.5KHz宽窄带
外型尺寸 89*53*29mm
发射部分
输出功率:4W/2W/1W可调
调制方法 调频(F3E)
最大频偏 ≤±5KHz
残拨辐射 ∠60dB
预加重特性 每倍频程6dB
发射电流 HI1500mA LO800mA
接收部分
灵敏度 ∠0.20μV(12dB SINAD)
静噪灵敏度 ∠0.20μV
互调抗干扰 50dB
音频功率 ≥400mW
接收电流 ≤140mA
静噪守侯 20mA
5350 分
429 小时
志愿者勋章
发表于 2008-3-13 09:13 |只看该作者
灵通6100这款不错,价格便宜,还好用。
1853 分
发表于 2008-3-13 12:07 |只看该作者
灵通6100这款不错
想知道泉盛美洲豹对讲机TG-45AT 5W锂电
高级会员
818 分
发表于 2008-3-13 12:53 |只看该作者
美洲豹是大金刚的升级版,优化了主板,性能更稳定,通话更清晰;外观进行了流线型的重新设计,流线型更好,外观更漂亮!400-470MHz全部覆盖手持机,带哑音频防止干扰,人性化设计,智能语音提示准确操作!
特点
* 超宽频率范围:400MHz-470MHz,无论是民用频段、业余频段,还是专业频段,全部覆盖。
* 可以设定自动扫描,随时进行频率扫描;支持直接从键盘输入频率,手动置频,方便随时变换频率,呼叫友频。
* 功率大小可调,且可设定某个信道的大小功率。
* 内置CTCSS哑音频功能并可以分开设定。CTCSS为常规的38个标准哑音频频率。
*5、10、12.5、25KHz四档不同步进值设定。
* 可以设定"CH/CH+频率/频率"三种状态。
* 带键盘锁功能,防止误触发。
* 可以设置任意异频,适合各种中继频率。
* 具有绿色背光功能,液晶和键盘均有,时尚新颖。
* 特有的语音(人声)提示功能。当你按下某一按键的时候,即刻有标准的普通话语音提示你在按哪个按键或哪个操作。
* 高达99个储存信道。
* 可以外接耳机/手咪,方便驾车使用。
技术指标:
频率范围:400-470MHz
频率步进值:5、10、12.5、25kHz
频率稳定度:±5ppm(-15°C~+60°C)
调制型式:调频(16F3)
工作方式:同、异频单工
CTCSS编码:38个亚音频
天线阻抗:50Ω
天线接口:SMA(SMAJ)
发射功率 :1—5W
杂波及谐波:≤-60dB
发射时电流:≤1600mA
调制频偏:≤±5kHz
灵敏度:<0.16μV(12dB Sinad)
静噪开启灵敏度:≤0.15μV
音频输出功率:≥0.5W(8Ω)
音频谐波失真:≤10%
音频频率响应:300~3000Hz
接收时电流:≤300mA
守候时电流:≤18mA
配套电池组电压:7.2V(标称值)
配套电池组容量:1500mAh,锂电
充电时间:8小时(座充充电电流约100mA)
待机时间:32小时
外形尺寸: 80mm×50mm×28mm
毛重:750g(含外包装)
注册会员
Rank: 2
85 分
15 小时
发表于 2008-3-13 20:23 |只看该作者
阿辉:
特点
* 带键盘锁功能,防止误触发。
* 高达99个储存信道。
* 可以外接耳机/手咪,方便驾车使用。
技术指标:
频率范围:400-470MHz
调制型式:调频(16F3)
工作方式:同、异频单工
CTCSS编码:38个亚音频
天线阻抗:50Ω
天线接口:SMA(SMAJ)
发射功率 :1—5W
杂波及谐波:≤-60dB
发射时电流:≤1600mA
调制频偏:≤±5kHz
静噪开启灵敏度:≤0.15μV
音频输出功率:≥0.5W(8Ω)
音频谐波失真:≤10%
音频频率响应:300~3000Hz
接收时电流:≤300mA
守候时电流:≤18mA
配套电池组电压:7.2V(标称值)
配套电池组容量:1500mAh,锂电
待机时间:32小时
毛重:750g(含外包装)
多谢了,大概多少米呢?
高级会员
818 分
发表于 2008-3-13 20:41 |只看该作者
280元
注册会员
Rank: 2
85 分
15 小时
发表于 2008-3-14 17:39 |只看该作者
阿辉:
280元
谢阿辉
GMT+8, 2026-4-7 23:31 , Processed in 0.101091 second(s), 26 queries .
