查看: 5999|回复: 1
转---游飘派有关音响艺苑十周年评测
216 分
279 小时
发表于 2009-4-4 22:07 |只看该作者 |倒序浏览
经过了大半年的准备,音响艺苑十周年解码器终于面世了。虽然错过了艺苑成立十周年的日子发布,还是精心准备,为大家呈上期待已久的此DAC。有艺苑9周年,艺苑9pro解码器的广泛好评,相信十周年不会让大家失望。
此DAC和9系列完全不同,采用了PCM1796或PCM1792解码芯片(PCM1792是目前顶级解码,而PCM1796仅次于它),全新优化设计,并经过详尽测试。从TI公布的一些资料来看,PCM1796和PCM1798是基本相当的芯片,但PCM1796支持软控制,可以实现更多功能。同样,PCM1792和PCM1794也是如上关系。W&L DAC-01同样采用了TI超低jitter的高级数字接收芯片-DIR9001。不同的是,这次为此DAC增加了更多功能。比如,可以采用USB输入,使用的同样是TI公司的PCM2902/PCM2906芯片;增加了耳放模块接口,届时将有多种耳放供各位耳机爱好者选择;增加了软件音量控制以及遥控功能等。并且,增加的模块都是可以备选的,以避免大家重复投资。因此,大家在选择纯解码的同时,可以在以后方便的升级为带耳放,带遥控等功能的多功能解码器。
相关芯片的一些技术指标
PCM1792:
24-Bit Resolution
Analog Performance:
Dynamic Range:
132 dB (9 V rms, Mono)
129 dB (4.5 V rms, Stereo)
127 dB (2 V rms, Stereo)
THD+N: 0.0004%
Differential Current Output: 7.8 mA p-p
8× Oversampling Digital Filter:
Stop-Band Attenuation: –130 dB
Pass-Band Ripple: ±0.00001 dB
Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
PCM1796:
24-Bit Resolution
Analog Performance:
Dynamic Range: 123 dB
THD+N: 0.0005%
Differential Current Output: 4 mA p-p
Stop-Band Attenuation: –98 dB
Pass-Band Ripple: ±0.0002 dB
PCM2906/PCM2902
With Full-Speed Transceivers
Fully Compliant With USB 1.1 Specification
16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
Sampling Rate:
DAC: 32, 44.1, 48 kHz
ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz Clock Source
Single Power Supply: 5 V Typical (VBUS)
Stereo ADC
Analog Performance at VBUS = 5 V
THD+N = 0.01%
SNR = 89 dB
Dynamic Range = 89 dB
Stereo DAC:
THD+N = 0.005%
SNR = 96 dB
Dynamic Range = 93 dB
W&L DAC-01(音响艺苑十周年)关键部位均采用了进口贴片元件,进一步减少了干扰,走线也可以进行大幅度的优化。所有芯片的电源脚均最近通过钽电容退藕;数字部分的供电更采用了3路交流单独输入,分别多路各自稳压,LC滤波,使得电源非常纯净,这在后面提供的测试资料文件里可以看到客观的测试结果。电源是音响设备的心脏,是动力源泉,好的电源,是好设备的基础。如果有好的PCB走线布局,就更完美了。模拟部分也依旧采用了伺服电路,关键部分用了棕神II电容,每个运放的电源也就近通过钽电容退藕。模拟部分电阻采用了台产1/4W,1%精度,50ppm的高精度电阻。总体上来讲,W&L DAC-01(音响艺苑十周年)依旧秉承了在9系列里的设计理念-选用正品元件,但不盲目上补品,电路PCB布线是关键,电源是心脏,补品元件是辅助。
板上光纤依旧采用了东芝原装的RX178B,使得数据接收更加精确.板载了欧姆龙小型继电器,控制输入信号选择。这次的IV及LPF运放是选择了全新高性能的发烧音频运放OPA2134PA,同样预留了运放插座,各位可以自行更换更好的运放。电源伺服运放则选用全新的国半NS的LM353,这是松下伺服电路的推荐运放。
变压器这次采用了国内大厂特别定制的铜线50W环形变压器,一共有4组单7V输出,2组双15V输出。
PCB尺寸:
84*132mm,最大高度36mm
DAC板输入电压要求:
交流单7V,3组
交流双15V,1组
输入电压要求:
交流220V/1A 50Hz
整机尺寸:
180*300*50 mm(宽*长*高)
整机重量:
3kg左右
机箱工艺:
全铝机壳,壳体表面全部拉丝处理。银色拉丝面板8mm厚;全黑拉丝后面板3mm厚,全黑拉丝上盖3mm厚,全 黑拉丝底盘2mm厚。壳体总重量1.6kg左右
数字输入接口:
SPDIF RCA同轴
SPDIF 光纤
USB(可选)
模拟输出接口:
RCA模拟输出 2声道
PCM1792整机指标
●标准输入接口:SPDIF,同轴, USB
●输入频率:44.1,48,96KHZ/ 16-24BIT自动识别。
●数字截止滤波器: -130dB
●动态范围:129dB
●失真度: 4.5V rms,0.0005%以下
●额定输出: 4.5V rms
●频率响应: 5-20KHz+-0.1db
●整机功率: <30W
PCM1796整机指标
●数字截止滤波器: -98dB
●动态范围:123dB
●失真度: 2 V rms,0.0007%以下
●额定输出: 2V rms
●整机功率: <30W
W&L DAC-01 详细测试资料下载,PDF文档,请用Adobe Acrobat阅读。(复制粘贴到IE地址栏打开):
http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=4490702
我拿到这款是PCM1792带USB模块的版本,先上图:
数控机床加工的纯铝黑色外壳,面板银色,金属拉丝工艺,非常漂亮有质感。面板上有电源开关和光驱、同轴、USB切换开关,对比不同接入方式的听感非常方便。
后部是光纤输入、数字同轴输入、USB输入、模拟左右声道输出和电源接口。
剖腹全图:
电源插座是带屏蔽的。
走线清晰合理。
随便找了一根USB连接线。
电路特写
<IMG style="CURSOR: pointer" onclick="zoom(this, this.src)" alt="" src="http://i488.photobucket.com/albums/rr247/yulan1999/041bda2e.jpg" width=770 onload="attachimg(this, 'load')" border=0 resized="true">
个人试用感受:
因为没有多媒体音箱,所以首先我把十周年接到马兰士SR3500 OSE数字功放的CD模拟输入口,音箱使用的是惠威落地箱,因为年代久远,不知道具体型号了。十周年的同轴数字输入接电脑上的SQ680声卡(通过A2 ZS内置盒的同轴输出连接),然后将2个不同版本的FOOBAR2000分别选择输出设备为声卡数字输出和十周年的USB声卡数字输出,通过十周年面板的开关切换选择不同输入比较。
我一直很欣赏SQ680的CMI8768芯片数字输出品质,别看芯片是CMI最低端的,而且很便宜,但个人感觉听感上甚至超过VIA的芯片,不过它的模拟输出就一塌糊途了,这个略过不提。将FOOBAR2000的2个版本同时启动并将SQ680和USB声卡的音量调节到一致后,通过十周年切换开关反复对比经常听的一些歌曲,包括MP3、MP4、APE等。十周年的USB声卡输出可以说品质非常的高,高频就不用说了,连PC声卡处理的最不好的中频部分(男声)也处理的很好,低频质感很强,打鼓感觉就是圆陀陀的一个钢球那种凝聚力(形容的比较囧,不过听过的人就知道这种感觉),低频聚而不散,把我的10寸低音炮推的高潮迭起,不得不关小音量,否则房间的玻璃都要震掉了。再切换到SQ680的同轴数字输入对比,发现两者的差别非常的小,而SQ680的低频还稍微显得有点软,如果不仔细分辨,几乎可以忽略,这说明USB模块完全可以取代一块高品质数字输出的声卡了!
单独对比数字输出,还不能说明什么,我再把SQ680同轴数字输出接入马兰士SR3500 OSE功放的同轴输入口,利用马兰士本身的数字解码模块解码音频信号。这台功放虽然是AV功放,但有专为HI FI音乐欣赏而采用的改良版主电解电容器和HIFI专用电源变压嚣,连贯、绵密的影音效果,丰满而平衡的音乐表现,曾被发烧友誉为能“鱼与熊掌兼得”的AV放大器。但是对比十周年,SR3500 OSE的差别居然表现的较为明显,首先最明显的是低频,SR3500 OSE的低频感觉就好像雾气一样,一震就散开了,然后延展开,但不凝聚,但好在不上浮,表现柔美的歌曲比较适合,但如果是比较爆棚的音乐,就显得有点拖泥带水了。十周年的低频就如刚才说的,凝聚而清晰,而且质感强烈,不是松散的。其次是SR3500 OSE的中频男声部分,还不够清晰和凸现,SR3500 OSE的优势在于女声的表现,很容易抓住听者的心,听李烁,伽菲迦尔等柔美的歌曲非常舒服,但男声就无法明显突出男声应有的味道,而十周年因为低频凝聚的优势,男声的特点也发挥的淋漓尽致,高频因为PCM1792本来的指标就非常高,所以完全不输于SR3500 OSE,这样价位的DAC能做到这种水准非常难得。
最后,我选了在PC音频上极难表现好的蔡姐的敲玻璃的歌来考验十周年,只能说是难能可贵啊,有了《无间道》里说的那种感觉:高音甜,中音准,低音沉!可以说是游刃有余不失韵味。
总结:
如果纯粹听音乐,完全不用另外买一块声卡,USB模块配合十周年,其音质和听感,绝对不输任何一块2、3千元的专业声卡。十周年的设计者曾经跟我谈到,做这款DAC的要求就是准确的还原数字信号,并保持原有的风格和味道,尽可能不失真,现在来看,无论是听感还是测试指标,均达到了作者的初衷。本来未拿到十周年的时候,我还问作者能否调一下它的音色,现在看来完全是多余了,音乐在制作的时候,本来就已经有它本身的音色和风格了,何必再添加味精或者去画蛇添足呢?至于这款解码器的价格和成本,可能有人会有疑问,为什么价格会较高?其实以其音乐表现水准来看,这个价格可以说是超值的,它体现的不是用料是否发烧,而在于设计是否出色,对音乐信号的还原是否精准,这才是发烧友应该追求的,纯粹用补品不见得可以堆砌出名器,试看国外Hi Fi名器,有多少是用一堆补品堆砌的?都是合理搭配,把补品用在最关键的地方,而真正精彩的地方在于线路设计和调试,这也体现了作者对硬件设计和信号还原把握的能力上。
发表于 2009-4-9 06:16 |只看该作者
GMT+8, 2026-7-8 01:21 , Processed in 0.095839 second(s), 25 queries .
