查看: 3393|回复: 15
有几个疑问!!请老战士一一解答!!!!!
发表于 2009-9-2 22:15 |只看该作者 |倒序浏览
一:一般击中人体的弹片有多大??
看来一些战场救护的视频,好像都是像黄豆那么大的!
二:大片的弹片真的可以将大树整棵削断吗??
看了一些回忆录,说炮弹爆炸后把竹子成片成片的削断!
三:炮弹是以什么角度射入地面的??
是垂直射入,还是成角度射入!
四:一般被越军子弹击中,都是射入洞小,射出洞大,杀伤力很大是吗???
AK47的子弹的弹道是旋转的,那么射入身体是很厉害的。
五:真的会有流血成河的景象吗???
战场都是被炮弹犁过的,地面一定很松动,那么伤亡大流血多的情况,血液都会渗入松动的泥土中。
六:我们当年真的像国外媒体说的一样,采用人海战术,成片成片的冲击吗???
国外媒体都说中越战争中,中国军队用的还是朝鲜战争中的蚂蚁战术!!
103 分
9 小时
发表于 2009-9-2 23:49 |只看该作者
如我的回答有误请更正:
1、炮弹外体是一层较薄的金属,附于该金属内壁的弹片有圆形钢珠类/条形铁片类。爆炸时,人体有可能受到两种类型的打击:一是圆形钢珠或条形铁片;二是较薄的金属。由于钢珠或条形铁片较重,受空气阻力小,故飞行的距离较远,而较薄金属较轻,且爆炸时可能块状较大,故飞行的距离近。所以,人体通常受圆形钢珠或条形铁片打击较多。但受较薄金属打击的可能性同样会发生。由此可见,人体受弹片创伤的伤口大小会因受其何种金属打击而定。
2/大片的弹片真的可以将大树整棵削断吗??回答是否定的,大片的弹片属较薄金属,不会将大树整棵削断。大树削断的原因有二:一是因炮弹准确命中该树中部而致;二是炮弹准确中中该树根部,由震力而致。
3/炮弹是以什么角度射入地面的??是垂直射入,还是成角度射入! 这是一个常识问题。无论什么炮弹,均会按自身的角度运行,永远不会垂直射入,否则,你看到后一会儿马克思就会叫你了。
4/:一般被越军子弹击中,都是射入洞小,射出洞大,杀伤力很大是吗???是的。这是由于子弹的冲击力所致。
AK47的子弹的弹道是旋转的,那么射入身体是很厉害的。 注意,弹道是不会旋转的,弹道是指子弹所经过的路线。子弹是因出堂时受枪管螺纹而致旋转。
五:真的会有流血成河的景象吗???流血在河是一种比喻,说明死的人很多。
战场都是被炮弹犁过的,地面一定很松动,那么伤亡大流血多的情况,血液都会渗入松动的泥土中。 正确!
六:我们当年真的像国外媒体说的一样,采用人海战术,成片成片的冲击吗??? 这同样是个常识问题。任何军队都不可能这样做。班有班进攻,排有排进攻,连有连进攻的战斗队形。一般营以上冲击机率很少,最多就是连与连协同作战。试想,如果成片成片的人海,那一顿炮火就完事了。
国外媒体都说中越战争中,中国军队用的还是朝鲜战争中的蚂蚁战术!! 中越战争中打穿插就是这样子。这被外国人说成是“蚂蚁战术”很形象,你可以许多电影中可见到。
**不对的地方请老兵指教。
枪奴
发表于 2009-9-2 23:54 |只看该作者
感谢二楼经典的回复!!!知识见长!!!很专业啊!!
发表于 2009-9-3 00:02 |只看该作者
士兵的成片冲击是不符合战术要求的,但初上战场的士兵心理紧张,会不由自主地聚在一起寻求心理安定感。老兵们就不会了。血流成河是古代战争的描述,那时候士兵队形密集,如果双方长久顶在一处拼到差不多都死光,那确实会血流成河,积血漂橹(盾牌)。
发表于 2009-9-3 10:46 |只看该作者
火箭炮的炮弹可以砍树。
火箭炮的炮弹在爆炸后,会形成5至6片的长形铁瓣(如六把关刀),并沿着地面,像螺旋桨一般旋转,向前平飞,其最佳功效在于扫平地面的障碍。因此,它会碰树砍树,遇人切人,触屋推屋,遭雷拔雷。一车多管,一阵群发,漫天红遍,撼天动地。火箭炮阵在战场上,真的是威风八面,不可或缺。
但是,火箭炮有其弱点:
一、无法实施远程打击;
二、铲地式的推行,一旦遇到地势不平(尤其是在山坳坑洼地带)的地方,弹片就会遇大石阻挡而反弹或冲天高飞,无法有效、干净地扫平前途障碍,但在平原地区,它就能所向披靡;
三、独弹形成的六瓣钢片,所能够达到的功效是不太强的,只能依靠群弹集爆所形成的交叉覆盖,才能显出其威猛的能耐;
四、火箭炮阵,因其烟火明显,所以最容易被敌方所发现,而遭受反击,因此,火箭炮一般不固定在地上,而是支撑在汽车或战车上,打完就需立即转移阵地,在山地作战中,因受地形的限制,会给炮阵车队的及时转移带来诸多的不便,一旦受到反攻击,极容易造成慌乱、拥堵,以至于发展成“丢炮弃阵逃窜”的狼狈场面。
“血流成河”是有的,但前提是:先要有河,然后再流血,最后就血流成河了。
发表于 2009-9-3 11:44 |只看该作者
哈哈,精辟!
发表于 2009-9-3 23:32 |只看该作者
六楼的长辈:
火箭炮的炮弹可以砍树。
但是,火箭炮有其弱点:
一、无法实施远程打击;
太专业了,小弟受领了!!
最后一句很精辟 很雷 很冏!!1
发表于 2009-9-4 01:27 |只看该作者
不管什么炮兵遭到对方火力射击差不多都要“丢炮弃阵逃窜”,除非有死命令要坚守战位。
英美军在伊拉克已经用防空炮击落上百枚来袭的火箭弹和迫击炮弹了。
18 小时
发表于 2009-9-4 19:42 |只看该作者
79对越自卫还击作战时我们和越南使用的单兵武器都是56式7.62毫米冲锋枪(仿苏联AK47冲锋枪)。并非AK47冲锋枪。AK47冲锋枪是苏联的, 56式冲锋枪是中国仿照的。称谓应该搞清楚。
18 小时
发表于 2009-9-4 20:39 |只看该作者
对越自卫还击作战我军使用的火箭炮主要有63式107毫米火箭炮(12管)和63式130毫米火箭炮(19管)2种。107毫米火箭炮最大射程8000/8480米。130毫米火箭炮最大射程10115米。63式130毫米火箭炮单炮在9.5-11.5秒的时间内可把19发火箭弹全部发射出去。1个火箭炮营(12门)齐发一次十几秒钟可发射228发火箭弹,特别适于射击集团目标,歼灭集结的敌人,坦克和战斗车辆,以及摧毁敌后勤补给点。主要缺点就是容易暴露发射点,往往都是发射完就撤离发射阵地。在对越自卫还击作战中我军用于射击覆盖越军构筑工事的山头。火箭炮落弹点没有规律,呈梅花桩式的爆炸。在火箭炮发射中敌军往往是无法躲避的。(死路一条)!
GMT+8, 2026-8-4 11:12 , Processed in 0.099035 second(s), 25 queries .
