查看: 7346|回复: 51
[原创]请教大家,消灭敌火力点有无更好办法。
发表于 2010-1-3 22:54 |只看该作者 |倒序浏览
怒火万丈:
,M79我国家有仿制,但是材料不过关,寿命低。
不太懂,所有的人都爱拿“M79”说事。这是美军越战第一代掷弹筒,并不先进啊?
不是81、95早就列装了专用枪榴弹吗(军用、警用两种系列)!这里没人玩过?中国还要仿制那玩意干吗?
请教大家,消灭敌火力点有无更好办法。
看了较多老兵的回忆文章,我军攻打高地上的越军阵地基本上还是解放战争中的土办法,使用爆破筒、炸药包直接抵近碉堡作业,在敌人轻重武器交叉火力下,这种打法伤亡大,效果差。步兵火力一线支援火力只有八二无后座力炮、40火箭筒,但这两种武器有很大局限,一是要近距离立姿或跪姿发射,危险系数大。二是后方几十米内不能有人,使用空间有限制。三是每件武器要数人伺候,占人员编制。有没有更好的打法既伤亡小,效果又好。
二战中有沙漠之狐之称的埃尔温.隆美尔元帅发明了用88毫米高射炮打英军坦克的打法解决了反坦克武器不足的问题。我在想我军可否借鉴一下,给步兵配属一些高炮跟随配合作战,高炮射速快,又有一定的射程,还可以直接瞄准射击。步兵进攻时,高炮可以在后面对敌进行压制射击,可以根据不同性质的目标使用不同弹种,对碉堡可以用榴弹,对可燃目标使用燃烧弹,甚至可以使用烟雾弹掩护步兵冲击敌阵地。另外,可否考虑使用反坦克导弹对付越军的碉堡等坚固工事,当然不知道79年我军是否装备了反坦克导弹,现在更先进了,可以使用炮射导弹,效果更好。
以上纯属个人纸上谈兵,希望大家指正。
发表于 2010-1-3 23:53 |只看该作者
中越边境的很多复杂地形高射炮拉不上去,隆美尔在沙漠里这问题倒是不大。高射炮无任何防护,在敌人火力下难生存,几发迫击炮弹飞来炮手就报销了。给高射炮装上装甲,那就成坦克和自行火炮了。导弹太贵,打不起。高射炮、导弹、炮射导弹等远程武器还有一个问题是与步兵协调困难,比如前面几十米低洼处有一个暗堡,你在一里地之外根本就看不见它没法打。效果比较好的还是步兵扛的火箭筒和无后座力炮。有步机枪火力掩护和地物隐蔽,打火箭筒和无后座力炮还是比较安全的,一般每个射手在伤亡前可以打掉好几个堡,这交换比值了。
发表于 2010-1-4 00:04 |只看该作者
楼主提的想法很好,我在很长时间也陷入思考同一问题.技术有时候比谋略更顶用.美国人用两科原子弹搞掉小日本几十万人,这就是技术制胜的顶级案例.
其实现在我们在试验与装备的温压弹是克服某类型工事的一种弹药,当然喷火器可能效果最好,但是却又有非常大的使用缺陷.如射程短,使用次数少\生存能力弱....美国佬发明的火箭燃烧弹我们似乎不感冒.
如果能有一种直瞄远射中小口径延时间爆炸子母弹药就好了,用普通或者狙击步枪将弹药送到工事或者掩体内,弹药散开若干小型子母弹,延时几秒爆炸.这样是否能解决直射无法消灭的目标?
有兴趣的朋友可以献计献策
[此帖子已被 chinawin 在 2010-1-4 0:09:04 编辑过]
发表于 2010-1-4 19:24 |只看该作者
说实话,我觉得还是79年的那套老装备更适应越南的丛林。
连四联高机都运不到的地方还能用88炮?
真正需要补充的,是类似于M72那样的一次性火箭筒——但是因为仿制的70式无法应对T72所以没大量装备。
至于你说的导弹——怎么解决发现问题?《闪点行动2》里面使用数码迷彩(当然79年越南用的是伪装网加草)的PLA和USMC发现距离(白昼,无雾,草甸,平卧)平均不超过300米。三百米以内基本上就是轻武器射程了。即使使用ops,也会受到植被遮挡,探测效果也不好。
美军自己研发的游戏《美国陆军2》就更绝了,让你死的时候都不知枪是从哪儿打来的。
一句话,越军火力点能给我们造成伤害不是因为我们武器射程不够,是因为无法发现或者发现了无法在他们的射界之外清除。
[此帖子已被 怒火万丈 在 2010-1-4 19:30:06 编辑过]
116 分
48 小时
发表于 2010-1-5 00:35 |只看该作者
对于立体、完整的“绵密防御火力体系”只有呼叫(后方大口径火炮)炮火急袭;对于突破前沿后遭遇的单个火力点,多用82无或40火,但常因距离太近,弹体击中目标时还未解除保险而不炸。不得已才用药包或爆破筒,但要注意拉火投放时间。其实,药包或爆破筒在79时多用于“掏耗子洞”。
发表于 2010-1-5 02:36 |只看该作者
chinawin:
那不就是枪榴弹么。体积已经很小了还分子母,怕子弹的威力不足。百米内枪榴弹还是可以打中射孔的,再远就用火箭筒82无打了
发表于 2010-1-5 02:55 |只看该作者
未必就是枪榴弹,枪榴弹的直射距离可能达不到要求.美国佬这东东对付楼主所说的目标可能管用.
25毫米超大口径狙击枪(按道该说炮).有效距离2000米,可击穿50mm装甲钢板.
[此帖子已被 chinawin 在 2010-1-5 19:00:17 编辑过]
发表于 2010-1-5 19:18 |只看该作者
chinawin:
这玩意多重?你能扛几发子弹?别用外军的携行标准要求我军。就算大练兵的时候,我军步兵长途行军的负重也只有美苏的百分之六十到百分之八十。更何况美军和苏军早在八十年代就实现山区机械化了(直升机),而我军在八十年代山区补给主要靠驮兽。带着这种“专用
”的武器还不如携带可以破甲和毁伤有生力量的火箭筒。
另外,这种大口径枪支(小口径火炮)生产非常费资源(弹药就更昂贵),我国从建国开始,武器研制就着重于大规模生产与使用。塑料弹夹普及很晚就是这个原因。
PS:70年代82无一门的造价在5000元左右,瞄具也是5000+,一发破甲弹造价在120元左右(当时一块上海手表也是这个价格),这是因为瞄准镜是个及其精密的设备,精密度不亚于高贵的手表,耐磨性可能还有更高的标准。 。即使形势那么危急,还不能保证某些部队的按时换装,所以换装楼主的那些武器就更不现实。就算是79年,这种82无数量还是少了点,不能对次要方向的步兵排进行支援
另外,和平时期实弹实际上在部队从没发过,拉练时也没发过,只有实弹射击时见识过。这就说明弹药是多么宝贵。
[此帖子已被 怒火万丈 在 2010-1-5 19:23:49 编辑过]
发表于 2010-1-6 00:31 |只看该作者
5682fficeffice\" />
口径:ffice:smarttags\" />82毫米
战斗状态全重:30千克
炮身重:21.5千克
炮架重:7.5千克
全弹重:
 破甲弹:3.85千克
 榴弹:4.625千克
7882
战斗状态全重:34.3千克
  炮身重:25.5千克
  炮架重:7.6千克
   全弹重:
  破甲弹:4.35千克
  榴弹:5.2千克
XM109型狙击步枪
重量约20.9千克
配备一个5发容量的弹匣。
需要注意的是:本楼贴子讨论的是消灭火力点的更好办法,不是讨论武器的昂贵与便宜,至于XM109,我不说他好也不说他坏,只是借鉴一种思路而已。
[此帖子已被 chinawin 在 2010-1-6 0:33:59 编辑过]
GMT+8, 2026-8-4 01:53 , Processed in 0.100899 second(s), 25 queries .
