查看: 2646|回复: 1
想起了81式
206 分
597 小时
发表于 2011-6-27 16:10 |只看该作者 |倒序浏览
fficeffice" />
前几天又在网上看了一遍《闪电行动》。这部1987年上映的电影是由八一电影制片厂和香港银都机构联合拍摄的,情节紧张曲折,战斗场面精彩,给当年的观众留下了深刻印象,堪称中越战争影视剧中的上乘之作。笔者当年更是一气连看了两场。
片尾有一个镜头:越军重炮被我军摧毁,阵地被我突破,残军四散奔逃。越军师长乘一辆吉普车沿公路逃跑,我侦察小分队狙击手梁国柱手持自动步枪,上了一颗枪榴弹,端枪瞄准射击,越军师长乘坐的汽车炸成了一团火球。这支能发射枪榴弹的自动步枪,就是大名鼎鼎的81式自动步枪。
81式自动步枪和班用轻机枪构成了81式枪族,在1980年代中期后的很长一段时间内,都是我军现役的主要步兵武器。说起来,81式枪族的技术和工艺水平与同时期外军轻武器相比并不算很先进,81式自动步枪的外贸产品就被国外称为“81AK”,意为是苏式AK枪族的仿制品。实际上,81式枪族有自己的独特之处,并不是单纯的仿制。而且,81式枪族的研制和列装与56式枪族有很大关系。
56式枪族包括半自动步枪、冲锋枪和班用轻机枪,仿制于苏式步兵武器,于1956年生产定型并相继列装全军,在30多年内都是我军步兵班组的主要使用武器。
56式半自动步枪射击精确度高,射程远,枪体颀长,装备1把犀利的三棱刺刀,适于拼刺肉搏;56式冲锋枪仿制于苏式AK47自动步枪,可靠性好,火力凶猛,有极强的突击力;56式班用轻机枪射程远,火力猛,火力持续性良好。56式枪族弹药能够通用,可以大大减轻后勤压力,非常适合于我军传统的步兵武器作战思想。
1962年的中印边界自卫反击战中,56式枪族充分发挥了射距优良,火力凶猛,适于后勤保障的威力,完全压制住了还使用二战时期轻武器的印度军队,取得了大获全胜。也因为56式枪族在中印边界自卫反击战中的出色表现,使我军在以后的10多年间虽经反复,但并未加大力度在班用轻武器上进行更新换代。到1979年的对越自卫还击战时,我军一般步兵班中只有班长和副班长装备56式冲锋枪,其他战士还都使用56式半自动步枪。在越南的山岳丛林作战中,56式半自动步枪难以发挥其射击精确度高,利于近战肉搏的特点,面对越军普遍装备56式冲锋枪和苏式AK47自动步枪,在班组单位的火力密度上我军就非常吃亏,付出了很多血的代价;56式冲锋枪虽然火力猛,但重量比较大而且射击精度不够高;56式班用轻机枪只能连发射击,精度一般,弹链供弹方式落后,容易卡弹。56枪族内还不能互换零件,在战场上无法及时有效的修理,从而影响了整体战斗力。
针对56式枪族存在的问题,需要研制出能同时代替56式半自动步枪和56式冲锋枪的新一代军用步枪,把猛烈火力和射击精度结合起来。1978年时,我军就将新一代军用步枪的研制方向确定为小口径和高射速。在与越南进行激烈军事斗争的1980年代,为了适应战场需要,要先研制出一款“过渡性武器”,不需要更多新工艺、新设备、新技术投入,只要求能够尽快定型投产与列装,要对原有产品有较好的工艺经济性和继承性。于是,81式枪族应运而生。
其实早在1960年代,我军就认识到了56式半自动步枪的短板,提出过“步冲合一”的设计理念,曾经研制并列装了63式自动步枪,56式半自动步枪一度撤装。63式的外形和56式半自动步枪很相似,只是将弹仓供弹换成了容量更大的弹匣供弹。在设计思想上,63式兼具了56式半自动步枪的射击精准和56式冲锋枪的自动火力,同时保持了良好的拼刺特性,实际上是一款突出步枪作战效能的自动武器,无论是装备正规军还是民兵都有很强的经济性。遗憾的是,63式大量装备全军的高峰正赶上“文革”时期,军工生产质量严重下降。在“左”的思想指导下,对63式原设计进行大幅修改,搞所谓“技术革命”,结果造成生产出来的该枪战术指标与原设计定型相差甚远,不能达到部队使用要求,故障频频,部队意见很大。而且,在那个动乱年代,实际上也不具备重新研制一款新枪的能力。因此,到1978年,63式停止生产并从部队撤装,56式半自动步枪又重新列装。
1979对越自卫还击战期间,因为56式半自动步枪在战斗中处于弱势,63式曾短暂恢复生产并紧急投入实战。据部队反映,63式的精度和火力持续性都还不错,但由于全枪过长且较为笨重,在丛林地带作战容易勾挂树枝等物,遇到发挥火力的近战时动作有些不便,而且和56式冲锋枪的弹匣通用性上不太好。因为63式的设计思想还强调远距离射程和刺刀作用,停留在“刺刀见红”的老式步枪时代,不能发射枪榴弹,工艺设计也嫌粗糙,与1980年代世界轻武器作战思想上的强调高度自动化、火力凶猛、短小轻便相比落后了很多。显然,用63式来代替56式,并不是一个好的发展方向。因此,才有81式枪族的出炉。
81式枪族于1981年设计定型,1983年正式投入大量生产,首先装备兰州军区参战部队使用,1986年在两山前线投入实战。
81式自动步枪有两种类型:采用固定木质枪托的称81式自动步枪,采用折叠金属枪托的称81-1式自动步枪。其性能指标是:
口径:7.62×ffice:smarttags" />39毫米钢芯子弹
初速:750米/秒
理论射速:600~750发/分
枪重:3.4千克/3.5千克
全枪枪长:955毫米(不加刺刀),1104毫米(加刺刀),枪管长440毫米
弹匣容量:30发(通用弹匣)
有效射程:400米单个目标,500米集团目标,2000米内弹头有杀伤力
自动方式:枪机回转式闭锁
零件制造:冲压零件
瞄准系统:柱形准星、表尺,缺口式照门。
瞄准基线:315毫米,准星高40毫米
81式班用轻机枪全枪重5.15千克全枪长1004毫米采用7.62毫米钢芯子弹,可以半自动单发和连发射击,理论射速700发/分有效射程600米。用75发弹鼓供弹,能够与81式自动步枪的30发弹匣互换。除火力凶猛外,提高了射击精度,具有重量轻,可靠性好,操作简便等优点。
从技术指标上可以看出,81式自动步枪在自动原理上借鉴了AK47,能够进行高速射击,弥补了56式半自动步枪的火力弱点。在实战中又表现出了射击精度高的特点,强于AK47,兼具了56式半自动步枪和56式冲锋枪的长处。同时81式自动步枪的长度介于56式半自动步枪和56式冲锋枪之间,装备一把剑形刺刀,仍保留了适于拼刺肉搏的优势。而且81式枪族的主要结构相同,自动机、复进机、击发机、导气系统、供弹具都能在枪族内互换使用,连同其他零部件通用率达到70%,极大地减轻了后勤保障与战场维修压力。
81式枪族的长处还有几项:
81式班用轻机枪采用开式弹鼓供弹,比56式班用轻机枪的弹链供弹更加实用,能够快速装弹、退弹,避免了56式班用轻机枪的弹链卡弹缺陷,而且操作简便,节省时间,大大提高了机枪的整体战斗力。
81式自动步枪有空仓挂机机构,当弹匣内枪弹打光时,枪机自行停在后边,便于射手及时更换弹匣并装填上膛。81式班用轻机枪上设有同样的挂机机构,当使用弹匣射击时,能起空仓挂机作用;当用弹鼓射击时,不起挂机作用,但机枪持续火力强,枪管升温高,因此可利用战斗间隙时手动挂机,加速枪管冷却,以弥补不能快速更换枪管的缺陷。射击时,需向后拉一下枪机,即可装填上膛继续射击。
81式自动步枪可发射枪榴弹。这就回到了本文最初,枪榴弹的威力便是如斯。在1979年的对越自卫还击战中,越军步兵班中普遍装备了美式M79型40榴弹发射器,能发射40毫米榴弹,而我军步兵班中却没有类似武器。因此,在运用轻武器的阵地攻防战中,我军吃亏不少。81式自动步枪装置了固定在枪管上的榴弹发射器,能发射40毫米枪榴弹和60毫米反坦克枪榴弹,对于轻装甲目标和土木工事有很好的攻击能力,特别适合对付越军的野战工事,大大提高了我军步兵班的战斗力。
81式自动步枪的剑形刺刀可以多用途。相比较而言,56式半自动步枪的三棱刺刀更加细长犀利,刺杀更加凶狠,在对草丛、灌木丛、草堆进行搜索时比较实用。但其不能拆卸,只能折叠,用途单一,而且造价不菲。经过论证,81自动步枪采用了剑形刺刀,可以拆卸下来当匕首,减轻了枪的附加重量。因为刺刀钢度很好,还可以用来挖土、攀登、撬开罐头等,使用起来很顺手,深受作战部队欢迎。
在总体设计上,81式枪族全部采用成熟技术和设计,工艺上具有经济性,实用上非常符合士兵的习惯和实战要求,从而既保证了能大规模生产又可以快速形成战斗力。在战场实战中,81枪族的可靠性经受住了严酷的考验,其良好的射击精度和火力持续性可以有效地压制越军火力。尽管81式枪族是作为“过渡性武器”推出的,但其性能优良,动作可靠,操作维护简便,在实战中表现良好,因此成为了到目前为止最受我军喜爱的国产步兵武器,仍在大量装备部队。
1995年时,我军又研制出了95式枪族,实现了小口径与高射速相结合,枪身更短,重量更轻,后坐力更小,陆续向部队列装。但95式枪族没有空仓挂机功能,保险、快慢机位置不佳,无托结构使用起来不顺手,维护麻烦等缺陷也很明显。因此,后来又推出了95式改枪族和03式枪族,其实用性还有待检验。
56式枪族到03式枪族,孰优孰劣,我想,只有在战场上血火拼杀过的人才最有发言权。我军广大官兵对81式枪族的由衷喜爱,并不是偶然的。
发表于 2011-6-27 22:05 |只看该作者
81的枪榴弹因为90年代才定型该没有在对越作战中使用过(有无用过试验品不清楚)。不过波黑战争中有士兵用81发射枪榴弹的照片。
套枪管上发射的枪榴弹造价贵而精度低,普通士兵人人都发射枪榴弹虽然看起来雄壮很但实际作战的性价比低,这种战法就不大流行了,后来改为少数特训榴弹兵发射精度高的专用枪榴弹。
据老山老兵讲他们配发了装在56枪口上的套筒可以用空包弹把手榴弹发射到七八十米远反特工夜间偷袭,就是落点不好控制(手榴弹外形没考虑飞那么远,远程飞行不稳定)。
其实在手雷上拧一根套管套在枪口上发射比手掷更远,成本也没几元钱倒是可以大量普及。
GMT+8, 2026-8-3 01:11 , Processed in 0.091684 second(s), 25 queries .
