查看: 9821|回复: 41
谅山市区进攻战
206 分
597 小时
发表于 2012-6-3 09:32 |只看该作者 |倒序浏览
攻占谅山北侧外围后,163师决心不给越军以喘息之机,将第二梯队投入,迅速攻占谅山北市区。1979228日黄昏,边贵祥师长重新调整了部署:fficeffice" />
489团加强军坦克团第4连和师工兵、防化、喷火各1个排,以及487团迫击炮连、2个营属炮兵连,成两个梯队,在536高地以东地区进入战斗,主力沿坤来西北、一部兵力沿铁路西侧向谅山北市区攻击前进。首先歼灭北市区之敌,然后控制谅山大桥以西、奇穷河以北各要点。
488团成两个梯队,在波沙、党燕地区展开,沿拜怎、同围、279高地向谅山市公安局、谅山大桥攻击前进,与489团协同歼灭谅山北市区铁路以西之敌,然后控制谅山大桥。
487团转为师第二梯队,控制扣马山、水溪、536高地地区,随时准备接替489团的任务。
师炮兵第一群交替转移至那派、探垄地域,第二群交替转移至402高地、同登、探某地域,以主要火力支援489团战斗。师反坦克预备队在基漠一线展开,准备抗击越军从谅山方向反击的坦克部队。
为保障55军的右翼安全,165师命令493团向谅山西北约2公里的坤来西南长形高地发起攻击,将其夺取,然后控制要点,组织防御;师炮兵群交替转移至关湖地域。
164师命令490团、491团沿坂然至谅山公路的南北两侧发起攻击,和163师一同突击谅山北市区;师炮兵群交替转移至昆崩、玻况地域。
广州军区前指统一于31日上午930分对谅山进行大规模炮火急袭。
这次对谅山统一进行炮火准备,许世友和广州军区前指是下了一番心思的。谅山是越北要塞,是首都河内的大门,地位非同小可。打谅山,就要一击必中,不使越军有反击之力,打击瓦解其军心士气,摧毁其战斗意志。因此,许世友和广州军区前指决心集中55军师属以上炮兵,以排山倒海的炮火急袭谅山市区,“打进万发炮弹,把谅山市的军政设施、通信、交通枢纽砸烂”,从政治上震撼敌人的心理,从军事上摧毁敌人的防御,打出国威,打出军威。
这次炮击动员了55军军、师属各炮兵群和加强的军区预备炮兵等众多单位。各炮兵群白天侦察地形、敌情,黄昏向前转移,夜间做好射击准备,适时调整了战斗队型。通过一名被越南驱逐归国华侨(原为谅山省某副省长秘书)提供的谅山市军政设施、通信、交通枢纽的具体位置,广州军区绘制了谅山市区地图,结合地图量出具体坐标,进行分区划片,给各个炮兵群区分了射击任务,将火力计划下达到各炮兵群。至314时前,各炮兵群转移完毕,有22个炮兵营的火力能够达到谅山市以南1-5公里的地域。
228日晚,163师向各团传达了军指的指示:师属以上火炮统一由军指挥炮击谅山市,团、营属火炮不参加炮火准备。军指的意思是团、营属炮兵不参加军区统一进行对谅山市区的炮火准备,但要对各自进攻当面之敌的前沿阵地进行炮火准备。各团却误读了军指的指示,以为有其他炮兵负责对越军前沿的炮火准备,因此回去就没有组织本团对敌前沿的炮火准备。师指也粗心大意,没有进行督促检查,结果实战中出了乌龙。
31日上午930分,在军炮兵指挥所的统一号令下,55军集中了19个炮兵营的306门火炮,对谅山市内33个重要目标进行了30分钟火力急袭,共发射炮弹9919发。立时,谅山市区地动山摇,房倒屋塌,顷刻间变成了一片火海。军营、火车站、汽车站、发电厂、邮电大楼、省府大楼、市府大楼、公安厅、国际旅行社等市内的主要建筑物、军政设施被打得千疮百孔,谅山对外的通信中断、交通中断、供电中断,整个城市陷于瘫痪。越军一不明单位用无线电明话向河内总参报告说:“敌人从上午830分(河内时间比北京时间晚1个小时)开始炮击,火力非常厉害,简直不可想象,炮声隆隆,从未见过这样猛烈的炮火,炮弹一直不停地轰,数不清有多少发,所有的道路都被他们封锁了,我们简直无法抵挡,要撤退只有爬山。”
10时,炮火准备停止,489488团步兵发起了冲锋。不料,越军的前沿工事火力非常猛烈,明显未受打击。163师攻击部队猝不及防,当即伤亡一片,被压制在冲击路线上。前线官兵们急了,破口大骂后方炮兵。各团指挥所也意识到出了问题,赶紧向师指询问。师指只好命令各团重新组织炮火准备,于炮击20分钟后再次发起了冲击。
右翼的489团向同渊、坤来、大、小石山方向发起攻击。1营在坦克4连支援下,冲击迅速,于1023分攻占了基漠西侧无名高地。在继续向昆比西南无名高地进攻时,被越军凶猛的高射机枪、重机枪火力所阻,连攻3次没有打动。为争取时间,1营命令1连在坦克4连支援下继续围攻昆比西南无名高地,营主力绕过高地,经坤来西北向谅山市区西北侧的大、小石山攻击前进。留下的1连向昆比西南无名高地顽强进攻,节节推进。坦克4连以坦克炮集火攻击越军在山腰的火力点,高射机枪打敌山顶,先后摧毁越军暗堡及火力点20个、火箭筒2具、迫击炮2门。1连趁势猛攻,终于将高地攻占,歼敌300余名。
1营主力向前进攻时,被坤来西侧几个无名高地的守敌缠住。这里的越军是327421营一部,依托阵地节节抗击,其纵深炮兵的火力也很凶猛。4891营与敌激战,伤亡很大,进展迟缓。师、团指挥所几次督令1营加快进攻速度,又集中了2个炮兵团的火力支援1营。战至下午1425分,1营终于扫清了这一线的越军。
15时许,在师炮火支援下,1营向大、小石山发起攻击,2营从基漠沿公路西侧向同渊方向发起攻击。
1营很快冲到大、小石山西北侧无名高地山脚下,向前有一片800-1000米宽的开阔地,过了开阔地就是小石山,稍后是大石山。大、小石山虽只有120-200多米高,但坡度很陡,险峭难爬。山上岩洞、石缝众多,越军多在其中构筑了坑道、火力点。其中大石山周围有越军坦克发射点、高射炮,半山腰岩洞、石缝内有轻重机枪,山顶有高射机枪,火力很猛。大、小石山北侧是一片居民地,有2条水沟,比较容易隐蔽接近。
1营展开部队向前冲击,在西北侧开阔地带遭到越军高射炮、高射机枪、重机枪火力猛烈射击,无法前进。因大雾弥漫,观察不便,1营营指又离一线连队较远,约2公里距离,导致1营误判自己已进至小石山山脚和山腰部,请求炮兵火力支援。团指报师指后,师指问1营的位置,团指未经查实就向师指报告。师指考虑到1营距离越军太近,使用炮火容易误伤到自己人,于是没有同意进行炮火支援,而是命令1营组织随伴火炮掩护攻击。结果,1营虽多次进攻仍无法突破。
2营进至同渊、商业厅附近时,也遭到279高地和大、小石山的越军火力夹击,进攻受阻,与敌形成对峙。
左翼的488团向拜怎、同围、279高地方向发起攻击。第一梯队2营展开45连向前攻击前进。10时许,西侧的4连攻占了拜怎北侧无名高地。1050分,又攻占了拜怎。5连攻占了拜怎东侧的村庄,误认为是攻占了同围,还将拜怎东南石山误认为是279高地。2营上报团指,团指上报师指。这时4891营正在坤来西侧与敌进行苦战。师指认为488团进展太快,侧翼容易出现漏洞。为协调2个团的攻击动作,命令488团暂停攻击。
下午15时,师指统一组织489团、488团向大、小石山和279高地发起攻击。将1个炮兵营的火力支援488团进攻279高地。这时团指才发现2营误报了位置,赶紧将3营投入战斗,代替2营向同围、279高地攻击前进。1610分左右,37连攻占了同围,9连也打下了同围西北无名高地。在向279高地进攻时,被越军正面火力和侧射火力所阻。打到1930分,多次攻击没有进展。团指要求3营连夜组织进攻。副师长李万余当时正在3营指挥所,他看到天色已黑,雨雾密布,部队战斗一天很疲惫,敌情又不清楚,于是将情况上报师指,建议次日清晨再行攻击。师指同意了李副师长的建议,命令489488团当晚停止攻击,就地组织防御,查明敌情,准备次日再攻。
163师全线停止攻击后,488团没有加强阵地观察,以致守卫279高地的越军连夜撤逃。
206 分
597 小时
发表于 2012-6-3 09:33 |只看该作者
31日夜,4891营组织了4个排的兵力,先后两次偷袭大、小石山。由于石山是悬崖峭壁,无法攀登,夜袭部队在寻找上山的道路时,被越军潜伏哨发现,遭至坦克、高射炮、高射机枪、步兵火器的猛烈射击。1营击毁越军坦克1辆,被迫撤回出发阵地。fficeffice\" />
许世友在看了当日的战报后,明确指示:打这种地形上的敌人,不能用野战战法,而应当用攻坚战法,严密组织,发挥直瞄火炮的威力,直戳敌人的山洞。步兵分成小组,使用手榴弹、爆破筒,夺取敌人阵地。
带着许世友的指示精神,师、团领导连夜赶到1营,召开会议分析敌情。根据夜袭部队查明的地形、敌情,师、团领导决定:次日攻击应避开地形不利的大、小石山西北侧,将主攻方向改在便于部队接近的东北侧,同时以一部兵力从西北侧牵制越军。针对岩洞、石缝中的越军火力点众多,除集中主要炮火压制越军外,还要发挥直瞄火炮的威力,将坦克和85加农炮尽量前推,以直瞄火力封锁大、小石山上的岩洞、石缝,摧毁越军的工事、坦克、高射炮、高射机枪,支援步兵拔点攻击。
师指重新调整了部署: 489团加强85加农炮1个连、高射机枪1个连、152加榴炮1个排,在坦克4连支援下,主力沿铁路西侧攻击大、小石山,以一部兵力直插谅山大桥桥头,断敌退路;488团首先夺取279高地,然后直插谅山大桥桥头。
各攻击部队连夜调整了战斗队形,85加农炮也于夜间秘密向前推近,将炮口对准了小石山上的岩洞和石缝。
32日早725分,488团向279高地实施了5分钟火力急袭,然后以23营的4个连兵力分三面发起攻击。因守卫越军已于前一夜撤逃,23营很快将279高地攻占。随后,488团命令2营控制高地,3营直插谅山大桥。
850分,师、团炮兵向大、小石山进行了5分钟炮火急袭。855分,489团发起进攻。
1营从坤来东侧向小石山进攻。1连沿水沟成三路迅速攻进,很快攻占了北侧的疗养院。在进至小石山西北侧机械厂附近时,与山脚山洞内开出来的越军装甲车、汽车相遇。1连迅速以无坐力炮、火箭筒进行攻击,击毁越军装甲车、汽车各1辆。随后1连将机械厂攻占,又将小石山东北和西侧3个洞口的守敌歼灭,以火力封锁了洞口。
坦克4连迅速抵近大、小石山,集火射击大、小石山表面阵地的越军火力点,支援步兵发起冲锋。
915分,1连开始向小石山主峰发起攻击。2连从1连左翼加入战斗,首先摧毁了疗养院南侧的越军机枪火力点,炸掉了5个隐蔽部,攻占了小石山东侧和东南侧2个无名高地,然后向小石山主峰发起攻击。935分,12连协同攻占了小石山表面阵地。
团指令1营以2连控制小石山表面阵地,肃清残敌,以火力牵制大石山之敌;1连由北向南攻击大石山,3连直插大石山的三清洞,26连沿火车站西侧迂回到大石山东南侧,三面攻击大石山之敌。
3连攻击迅猛,以无坐力炮、火箭筒将三清洞附近的越军火力点接连摧毁。残余越军逃入三清洞中,洞口被3连火力封锁。6连从东南侧攻击,冲到距离奇穷河大桥北桥头约200米处时,遇到败退的越军2辆坦克和1辆装甲车。63名官兵连续以火箭筒瞄准射击,将越军坦克、装甲车全部击毁、击伤。其中一辆289T-34坦克淤陷在奇穷河北岸边,被55军坦克团技术保障分队用牵引车拖了回来。经检查,这辆289号还是越军的“英雄坦克”。撤军回国时将289号坦克修复开回了广西凭祥市,引起了大量群众的围观。《解放军报》在197938日第四版上,刊登了新华社记者刘玉生拍摄的广西凭祥市群众参观289号坦克的照片。后来289号坦克又运到了北京,放到中国革命军事博物馆展出。现在,这辆坦克还陈放在军博一楼室外兵器馆,紧邻1969年珍宝岛自卫反击战中缴获的苏联T-62坦克。因为中越友好的政治因素,289号坦克上覆盖了帆布,已难见真容。
6连继续攻击前进,从南侧包围了大石山,将残余越军堵到了二清洞里。1连则在炮兵和坦克火力支援下向大石山主峰发起攻击。战至1120分,1营和6连攻占了大石山表面阵地。
三清洞、二清洞是两个较大的石灰岩溶洞,座落在谅山北市区西侧的岩溶石山上,登上山顶就可以俯瞰整个谅山市区。三清洞、二清洞的内部容量甚大,洞穴、山腹内建有被越南人视为圣地的寺庙,周围还有两座天然水池。有几个岩洞口从地下通向外面,地下通道四通八达,可以屯集兵力、弹药和各种物资。逃入洞内的越军誓死不降,顽强抵抗,还不时从洞内向外冲击。通过攻打鬼屯炮台,489团的官兵们对付这种大地洞已有了经验。在随后的一天多时间里,步兵在坦克支援下以火力封锁各个洞口,将冲出来的越军都挡回去;工兵用炸药包将山顶的透气孔一一炸毁,再从洞口将炸药包、爆破筒扔进去;喷火兵用火焰喷射器向洞内喷火、喷油,终于引爆了洞穴内部的弹药库。随着惊天动地的爆炸声,巨大的火球和漆黑的烟柱从各个洞口喷出来,三清洞、二清洞内的越军全部报销,死了多少也不知道。据说其中有一个营指挥所加100多越军,但无法证实,没能算作战果上报。
在大、小石山地区的战斗中,4891营和6连共歼敌300余人,缴获坦克1辆、装甲车2辆、高射机枪6挺,击毁坦克2辆、装甲车4辆、高射机枪9挺。
1营攻击大、小石山的同时,245连沿铁路、公路向前推进。越军主要在谅山市区周围的要点上设防,市区内兵力并不多。910分,2营拿下了谅山省商业厅,接着又攻占了火车站。5连冲过谅山大桥,沿铁路线向前猛插,一直穿过了南市区,攻到了市区南侧的391高地山脚下。高地上的越军以火力对5连进行阻击,5连向营里呼唤炮火支援。打过奇穷河的消息于是层层上报,最后报到许世友那里。按照中央军委的意图,这次是惩罚性质的自卫还击作战,拿下谅山北市区,占领省府大楼,歼灭越军第3师就可以了,规定不打过奇穷河。许世友紧急命令边贵祥师长把部队撤回奇穷河北岸来,5连接令后只好又撤了回来。
489团各路部队迅速推进,在谅山北市区搜剿残敌。坦克4连也穿过北市区推进到谅山大桥附近,沿河岸一线占领阵地,向谅山南市区的越军火力点射击,相继击毁敌坦克3辆及部分火力点。
至中午12时前,489团控制了铁路以西、奇穷河以北地区,然后转入防御。
4883营加强2营一部从279高地向南攻进,于10时左右插到谅山大桥,占领了桥头阵地。谅山大桥是公路、铁路两用桥,长118米、宽4米,大桥旁边还有一坐水面下桥。谅山大桥是连接奇穷河南北两岸的重要通道,无论中国军队打过南岸,还是越军北上收复失地,谅山大桥都是必经之处。因此,3营命令79连守卫大桥,抓紧时间深挖掩体,加固工事,布置好火力,防止越军夺取和炸毁大桥;38连及2营一部开始清剿北市区内的残敌。至11时许,3营肃清了大桥以北地区之敌,在铁路东西两侧的奇穷河北岸转入防御。
[此帖子已被 沈晨曦 在 2012-6-3 9:39:51 编辑过]
206 分
597 小时
发表于 2012-6-3 09:34 |只看该作者
163师从谅山北侧进攻的同时,在谅山东侧,164491团沿坂然至谅山公路北侧扑了过来。fficeffice\" />
4912营负责向班感、光杭方向发展进攻,为全团打通正面的道路。2营以4连进攻班感西侧无名高地,5连沿那嘎向圻罗发展进攻。311140分,24连经2小时激战,攻占班感西侧无名高地,击毙越军第31418营守敌18名,缴获高射机枪1挺、重机枪2挺、火箭筒11具及弹药物资一批。随后,2营又以6连前出,攻占了波寮西侧无名高地,击毙越军1417营守敌15名,缴获60迫击炮1门、高射机枪2挺、轻重机枪5挺、冲锋枪4支、步枪2支,各种炮弹80多箱及军用物资一批,为团主力继续前进打开了道路。与此同时,491团命令预备队3营接替2营担任主攻,打通波寮,直取谅山。3营迅速沿波寮侧翼迂回前进,于1230分攻占了越军141团团部所在地波寮,缴获苏制反坦克导弹9枚和控制箱1个、美制单兵火箭弹96枚和发射器21具。
32日,491团继续进攻,3营为突击尖刀从东侧直扑谅山北市区。守卫越军拼命以火力封锁路口,很快被中国军队的炮火炸得七零八落。9时许,3营向西越过铁路,于全军中最先突入谅山市区。8连勇猛冲击,于925分攻占了省府大楼,在楼上升起了中国军队的红旗。9连攻占了北侧的市公安局,7连拿下了省府大楼西侧的国际旅行社,然后向西南直进,最早打到了谅山大桥桥头。自参战以来,4913营连战坂然、丹登、巴外山、波寮、谅山,五战五捷,共毙敌228人,俘敌19人,缴获武器弹药一批,于战后荣获了“攻占谅山先锋营”的锦旗。
随后,164师也在谅山北市区及周围地区转入防御和清剿残敌。
至此,谅山北市区已全部被中国军队攻占。越军第3师、327师、公安12团残部退守奇穷河南岸的文庙、428高地、391高地等要点,组成以57高射炮为骨干的火力配系,还加强了第一军区装甲旅的几个T-34坦克连,以火力封锁谅山大桥、水面下桥与河面,阻止中国军队向南推进。
向谅山北市区推进的同时,铁道兵第2师从31日开始抢修从凭祥至谅山长32.6公里的铁路,至211时抢修至同登,18时抢修至谅山,从而及时有力地向前输送了大批军用物资,保障了作战部队向纵深进攻的后勤需要。
本来,攻克了谅山市北市区,占领了省府大楼,中国军队战前的预定目标已全部攻占,按中央军委的要求可以撤军了。此时,越南却通过宣传工具向全世界宣布,说什么“谅山坚不可摧”,“中国军队没有占领谅山市”。原来,谅山市区分为南、北两片,奇穷河以北是新市区,河南是老市区。越南政府肉烂嘴不烂,这个时候还要打宣传战。
许世友被激怒了!他认为:黎笋集团向全世界宣传中国军队没有占领谅山,好像是无力攻克谅山,不过是要为自己的失败壮胆遮羞。在这种情况下,就应当坚决打过奇穷河,攻克南市区,戳穿越军“纸老虎”的原形,只有这样才能教训野心勃勃的黎笋集团,实现中央军委自卫还击的意图。不过,中央军委原来有指示,不准部队打过奇穷河。如果现在要过奇穷河,就必须请示中央军委批准才能行动。正在这时,中央军委发来了“争取自卫还击作战的更大胜利”的指示。许世友看过后大喜,即于32日下午命令广州军区前指迅速制订攻击南市区的作战计划。
广州军区前指很快拟订了攻击南市区的作战计划,决心动用163师、165师、148师的6个步兵营兵力,自西至东从恢复、谅山大桥、昆八等地段打过奇穷河,歼灭南市区和附近要点之敌,向南再推进数公里,造成对河内威逼的态势。同时以43127师一部从谅山东南侧的扁福、棍杂一带渡过奇穷河,攻占制高点迷迈山,配合东集团歼灭谅山守敌。许世友很快签发了作战命令,广州军区前指连夜通知各参战部队迅速进行战斗准备,主攻部队勘察渡河地点,准备渡河器材,炮兵向前推进,按火力计划准备支援步兵、坦克进攻,后勤紧急向各部队补充弹药。原定于33日早晨发起进攻,因时间仓促,各部队来不及完成战斗准备,后又将进攻时间推迟到34日。
33日当天,各攻击部队都在进行紧张的临战准备。越军也没闲着,从2日中午起,部署在奇穷河南岸的各炮兵阵地就以猛烈的炮火轰击谅山大桥桥头,企图摧毁守军阵地,控制大桥,阻止中国军队南下。隶属第一军区的越军坦克部队也在南市区展开,集火齐射桥头,爆破弹、穿甲弹都用上了。桥头上下被打得浓烟滚滚,火光冲天。守卫桥头阵地的是4883营的79连,依托深挖掩体和防炮洞顽强坚守,抗住了越军的凶猛炮火。接到准备攻击南市区的作战命令后,79连于入夜后派出部分兵力前出,在大桥南侧建立了警戒阵地,又在前沿布设了许多防步兵地雷,阻止越军接近大桥。越军也感到不妙,一面以炮火、高射机枪、冰雹火箭弹、轻重机枪压制桥头阵地,一面派出多支爆破队企图炸桥。79连以各种火器阻击接近大桥之敌,同时呼唤后方炮火对敌进行拦阻。这场大桥保卫战一直打到34日凌晨,379连冒着越军炮火顽强奋战,牢牢掌握着阵地,挫败了越军的多次炸桥企图,为主力部队夺取南市区保住了一条重要通道。
3日中午近12时,164师炮兵群1营前进观察所发现,在市区南侧391高地东侧的竹林里有越军1个步兵营、1个榴弹炮营和1个坦克连正在集结。前观所迅速向炮兵群上报坐标和方位,炮兵群1营集中全营的122榴弹炮进行猛烈射击,准确命中目标。经过5次火力急袭,炮击时间持续18分钟,共发射炮弹444发,击毁越军榴弹炮6门、坦克5辆、履带牵引车4台、汽车3台,毙伤越军约300余人。
3日夜间到4日凌晨,各攻击部队秘密占领了进攻出发阵地,坦克、火炮、高射机枪也前推到奇穷河北岸占领了发射阵地,瞄准了对岸越军的各主要打击目标。
[此帖子已被 沈晨曦 在 2012-6-3 9:41:05 编辑过]
206 分
597 小时
发表于 2012-6-3 09:35 |只看该作者
34日早650分,东集团炮兵群向谅山南市区和奇穷河南岸的越军各要点进行了10分钟炮火急袭。7时,各路部队开始发起攻击。fficeffice\" />
正面主攻的是163489团的23营,加强了军坦克团4连、1152加榴炮排、185加农炮连、137高炮排、114.5毫米双管高射机枪排,从北市区向南市区发起突击。2营是尖刀营,进至桥头时,遭到南岸文庙、428高地的越军榴弹炮和37高射炮阻击。坦克4连在北岸迅速瞄准,齐火射击,相继摧毁敌炮5门、碉堡2个,压制住了越军火力。在坦克火力支援下,2营的45连迅速经谅山大桥冲过奇穷河,6连从水面下桥通过奇穷河,仅用了20分钟就全部进至南岸,继续向纵深杀去。740分,4连即攻占南市区越军营房,6连攻占高级疗养院,5连攻占了火车站。随后,6连又向南岸主要制高点之一的文庙发起攻击。
8时许,2营一部和师侦察连一部占领了谅山市委大楼。不久,《解放军报》上发表了中国军队攻克谅山的报道,配有一张照片,背景为一座古朴的法式风格大楼,两名解放军战士站在楼前台阶上,手持56式冲锋枪向周围凝视,台阶下方还有一尊架在基座上的古炮。整张照片气势逼人,威风凛凛,成为了79之战中的一个标志性记录。照片的拍摄者是163师政治部新闻干事李永安,拍摄地点就是谅山市委大楼。照片中的两名解放军战士,一个叫陈守全,一个叫刘永亮。其中陈守全时为163师侦察连班长。战后,陈守全转入广西军区边防3师继续守卫祖国南疆。1986311日,已是副营长陈守全在法卡山前线执行任务时触雷牺牲。他的妻子身怀遗腹子来到陈守全的墓前筑屋而居,为其守墓上香20余年。其子长大后继承父志也参军报国,后进入军校深造。
接着看市区的战斗。3营紧随2营后前进,在通过谅山大桥时,遭到东南侧飞机场、西南侧文庙、南侧428高地、391高地的越军37高射炮、高射机枪、掩体坦克和纵深炮火的火力封锁。师炮兵群的5个炮兵营和团炮兵群随即以炮火向敌压制,坦克4连也将9辆坦克展开,区分火力,集火猛射南岸的越军榴弹炮、37高射炮阵地和掩体坦克。经过15分钟战斗,炮、坦密切协同,共摧毁越军数个炮兵阵地,击毁、击伤越军T-34坦克11辆(其中坦克4连统计自己击毁4辆)。坦克4连只轻伤3辆坦克,人员无一伤亡。战后,坦克4连荣立集体二等功。
在炮兵和坦克的火力支援下,3营迅速冲过大桥,超越2营的战斗队形,向391高地、428高地发起冲击。这2个高地和文庙是市区南侧的主要制高点,其西侧是通向河内的1号公路,东侧是通向河内的铁路,正守在通向越南首都的咽喉要道上。391高地和428高地上约有越军1个加强连,配备了12.7毫米高射机枪、37高射炮、60迫击炮、82迫击炮等火器,依托高地上的工事、掩体进行坚守。南侧还有第一军区炮兵166团的阵地。39连主攻391高地,在7连一部的协同下,9连充分运用82无坐力炮进行拔点攻击,于916分攻占了391高地,毙敌71名。8连主攻428高地,在7连一部的配合下,正面牵制,两翼迂回,于1025分攻占了428高地,毙敌48名。26连也发起猛攻,于1005分攻占了文庙,毙敌23名。至此,谅山市区南侧的三大制高点已全部被489团攻占。
随后,3营向465高地攻击前进,2营向弄昆、伯蒙攻击前进。中午1218分,37连在8连一部协同下攻占了465高地。战至下午1610分,26连攻占了伯蒙,4连攻占了弄昆及其附近要点。在148师一部的配合下,谅山飞机场也被489团攻占,击溃越军一个高炮营。奉上级命令,163489团的进攻到此结束。经过9个多小时战斗,攻占谅山南市区及附近要点,共歼敌200余名,缴获3757高射炮11门,摧毁各种火力点30余个,最远向奇穷河以南推进了5公里。
165师方向,49313营在恢复以西地段打过奇穷河,于4日当天先后攻占了627高地、靠崩西北侧无名高地、413高地,歼敌一部,完成了预定进攻任务。
206 分
597 小时
发表于 2012-6-3 09:36 |只看该作者
148师方向,预备队443444团奉164师命令,于32日从通连地区南下,依托164490团的既有态势,准备进攻谅山南市区。4442营是先头部队,原准备攻打扣当山,后奉命南下炸毁谅山市区东侧的昆八铁路大桥,于218时进占了奇穷河北岸的362高地。33日上午10许,2营(欠6连,在382高地防御)又接到作战命令:在师榴弹炮营和团迫击炮火力掩护下,强行通过昆八铁路桥,攻占奇穷河南岸的317332高地。12时前完成进攻准备,攻击发起时间待上级命令。当日晚,164师命令443团指挥4442营打过奇穷河,同时在北岸歼击460高地和那班之敌。fficeffice\" />
34650分,师榴弹炮营对南岸越军前沿阵地实施了10分钟火力急袭。 725分,2营的45连从362高地东西两侧向奇穷河北岸运动,准备渡河。740分,在营82迫击炮和重机枪的火力掩护下,5连副连长带1排于魁改河口以东迅速徒涉奇穷河,750分即攻占了317高地。随后,1排在高地周围占领有利地形展开,掩护营主力的左翼安全。
745分,4连副连长带1排在营迫击炮和重机枪火力掩护下,强行冲过铁路大桥,迅速攻占了桥南侧的2号高地。随后,副连长带1班固守2号高地,控制大桥,23班很快攻占了东侧的1号高地,掩护营主力开始渡河。45连从魁改河口东侧迅速徒涉奇穷河,于8时左右全部渡完,随即在营炮火掩护下向纵深发起进攻。
4连以2排在前,3排随后,快速向前进攻。820分,2排攻占3号高地。850分,又攻占4号高地。在继续向南侧的7号高地进攻时,遭到67号高地越军4个暗火力点的突然射击,2排当即伤亡9人,排长和5班长牺牲,前进受阻。连长此时已进至4号高地,立即组织282无坐力炮、240火箭筒集中火力进行压制,逐个摧毁了67号高地的越军4个火力点。2排与67号高地之敌火力对峙时,连长命令3排迅速从左侧向6号高地发起攻击。3排战斗20分钟夺取了6号高地,然后以火力压制7号高地之敌。2排乘机发起进攻,一鼓作气攻占了7号高地,随即又占领了南侧的11号高地。3排继续交替跃进,将9号高地攻占,毙敌11名。
5连在4连左侧攻击前进,进展顺利,于9时占领5号高地,10时攻占了8号高地。
43排继续向前进攻,于950分攻占了10号高地。还没站稳脚跟,3排就发现在高地西南约600米处,有越军3辆坦克引导约1个排步兵向10号高地发起反冲击。3排立即进入阵地进行阻击,同时呼唤营炮火支援。经过十几分钟激战,3排连续打退越军2次冲锋,击伤敌坦克1辆,毙敌5名。随后越军以迫击炮和坦克炮不断向4连所夺取的阵地进行炮击。4连因弹药消耗较大,难以继续扩展战果,随即转入坚守防御,与敌形成对峙。
营指根据实战进程,及时转变决心,以5连为主攻,迅速向332高地发起进攻;4连坚守既得阵地,保障营主力右翼安全。
5连依托8号高地,以火力摧毁了南侧无名高地的越军火力点。1020分,5连展开23排,由东西两侧向332高地发起攻击。高地北侧的越军2个火力点用密集火力进行阻击,5连以火箭筒抵近射击,将其先后摧毁,掩护步兵迅速向顶部冲击。战至1120分,5连将332高地攻占。残敌沿环绕高地的简易公路向西南方向撤逃,被5连以火力追歼,先后击毁装甲车和履带牵引车各1辆。
1120分,营指命令刚刚382高地归建的6连经4连阵地进入战斗,加强82后坐力炮2门、40火箭筒6具组成反坦克火力队,重点打击13号高地附近的越军坦克。
1155分,先头的62排和440火箭筒到达10号高地。此时,越军3辆坦克正在高地西侧200米处向4连阵地射击。6连连长令2排抢占13号高地,掩护反坦克火力队前出。2名火箭筒手迅速向前运动到距越军坦克约170米处,突然同时开火,首发命中,击毁坦克1辆,其余2辆慌忙向南逃跑。与此同时,2排发起勇猛冲击,很快占领13号高地。发现高地西北侧山脚还有越军4辆坦克,2具火箭筒再次前出,还未进到攻击位置,越军坦克已然逃跑。6连乘胜发展进攻,先后攻占121516号高地,在16号高地西北侧炸毁越军机械仓库1座。
206 分
597 小时
发表于 2012-6-3 09:37 |只看该作者
5连从332高地主动出击,于1210分攻占了14号高地及其西侧无名高地。在高地南侧400米处,发现有越军坦克2辆。5连此时有440火箭筒,但火箭弹也没有几发了。连长命令3排前出至14号高地西南突出部,2排前出至西侧无名高地,准备打敌反扑。同时向营指请求炮火支援和调82无坐力炮打坦克。营指命令6连调182无后坐力炮给5连。不久,越军的2名坦克乘员发现5连正在向前运动,连忙向坦克上爬。指导员立即指挥重机枪开火,将2名越军击毙。其他几辆越军坦克很快开火,向23排阵地连续发射几十发炮弹。5连指挥所被击中,当场牺牲4人,负伤6人,连长牺牲。23排临危不惧,组成6个反坦克小组,准备用集束手榴弹和爆破筒攻击越军坦克。正在此时,3排阵地西南侧又突然出现越军坦克8辆,顺着简易公路企图南逃。3排命令火箭筒迅速抵近射击,以仅有的2发火箭弹击伤越军坦克1辆。很快,副连长带领从6连调来的182无后坐力炮到达14号高地南侧突出部,以肩炮发射3发炮弹,将成员被击毙的越军坦克击毁,其余坦克亡命南逃。fficeffice\" />
至此,332高地及周围阵地群已全部被2营攻占。各连一面巩固阵地,防敌反扑,一面出动部分兵力清巢残敌,打扫战场。
5连回撤至332高地,以3排防守高地,2排防守北侧8号高地。下午17时许,从班笨村西南侧出动了约1个排越军,在8号高地东北侧小桥附近向8号高地边观察边前进。2排判断这股敌人是班笨方向的溃逃之敌,尚未发现5连的防御部署。2排果断前出,加强重机枪1挺、40火箭筒2具,在8号高地东侧山脚设伏。连的260炮和1挺重机枪也向8号高地转移,以火力支援2排。1735分,20余名越军通过小桥,向8号高地东侧乡村土路接近时,2排果断开火,在连炮火的支援下,经30分钟战斗,除8名越军乘天黑逃跑外,共毙敌24人,缴获82迫击炮1门、602门、40火箭筒2具、其他枪支及弹药一批。2排自身无一伤亡,打了一场干净漂亮的伏击战。
整个332高地进攻战斗中,4442营共毙敌50人,伤敌65人,俘敌1人,缴获各种火炮5门、重机枪1挺、各种枪支18支、40火箭筒2具及弹药物资一批,击毁坦克2辆、装甲输送车和牵引车各1辆,炸毁水陆坦克1辆、大型工程机械仓库1座、坦克修理所1个。2营阵亡13人,战伤29人。战后,25连被广州军区授予“尖刀英雄连”荣誉称号。
4442营打过奇穷河的同时,4431营也从扣当山西南侧出击,攻占了奇穷河北岸东侧的460高地和那班地区的几个无名高地。
443团、444团随即转入巩固阵地和清剿残敌,同时搜寻、摧毁、破坏越军的各种设施、物资、装备,是为惩罚。
为了配合东集团的正面进攻战斗,43127师、128师也从谅山东南侧发起进攻。34日,127380团从扁福、棍杂一带渡过奇穷河,于下午15时攻占谅山东南制高点迷迈山,与东集团共同形成了进逼河内的态势。
至此,谅山进攻作战胜利结束。
在整个同登、谅山进攻战斗中,55军基本歼灭越军第3师、独立205营、高禄县独立8营和4个公安屯,大部歼灭公安12团,部分歼灭32742团、540团、155团、炮兵120团、33752团、北太省197团,共毙敌10843人(不含鬼屯炮台、二星洞、三星洞窒死之敌),俘敌108人,缴获和毁伤苏制坦克19辆、装甲车5辆,缴获各种火炮99门、各种枪械2222支(挺、具)、汽车29辆、摩托车33辆、工程机械6部、电台25部、炮弹17万发、火车3辆及军需物资一大批,炸毁越军坑道、工事、军营、机场、桥梁、政府机关及公共建筑物等目标2920个。
其中,配属作战的54161师共歼敌1487人,50148师共歼敌约200余人。
55军共伤亡5050人,其中阵亡1271人,战伤3779人,战伤坦克30辆、损坏汽车25辆、摩托车3辆、各种火炮30门、各种枪支460支(挺)、40火箭筒50具。
配属作战的54161师伤亡近600人,50148师伤亡约300余人。
发表于 2012-6-3 10:47 |只看该作者
请作者在每节补充作战经过要图,可以从网上找,以增加可读性。
攻同登克谅山 该用户已被删除
发表于 2012-6-3 16:58 |只看该作者
10110 分
发表于 2012-6-3 22:33 |只看该作者
先向楼上参战老兵致敬!
非常想听到亲身经历了那次战役的老兵的详细回忆,那才是真正宝贵的!
发表于 2012-6-4 10:15 |只看该作者
楼主对当年谅山战斗经过收集了很多资料,不容易,赞一个。
参加谅山战斗的55军在当年打的很好,军长朱月华同志以个人署名在1979年第*期军事学术杂志排前发表了《攻克同登、谅山战斗》的文章,全景记录了基本经过,这也可视作中央领导和军委对他们战绩的肯定(其它军多以军司令部名义发文),楼主有些资料看来应该是辗转选材自此文。
根据“朱”文和实际战斗经过,细划一下按时间顺序3月4日攻打南市区6个营的任务及进展:
163师489团2营:北市区正面——谅山大铁桥——文庙——伯蒙;
148师443团3营:谅山以东——穿越市区——391、428、465高地;
148师444团2营:谅山以东——昆八桥——317、332高地;
148师443团1营:460高地——那班;
165师493团1、3营:恢复以西——627高地——靠崩西北侧无名高地——413高地。
楼主文中“正面主攻的是163师489团的2、3营”、“3营紧随2营后前进,在通过谅山大桥时……”、“3营迅速冲过大桥,超越2营的战斗队形,向391高地、428高地发起冲击”……。这个3营其实是443团的3营。由于“朱”文也未作区分,作为当年一名参战者,在此实事求是的予以更正。
GMT+8, 2026-8-2 19:30 , Processed in 0.143208 second(s), 31 queries .
