查看: 4739|回复: 11
67式82毫米迫击炮- 战绩
发表于 2012-7-19 01:54 |只看该作者 |倒序浏览
1979年2月17日凌晨,对越自卫反击战在复杂的国际关系背景下爆发,迫击炮更是发挥了巨大作用。由于我军作战的越南北方属于热带雨林气候、喀斯特地貌,那里山高林密,重型火炮运动困难,而迫击炮却可以在炮兵的背负下快速
<DIV style="WIDTH: 287px" class="img img_r" sizset="114" sizcache="1619">中国67式82毫米迫击炮各种配件中国67式82毫米迫击炮各种配件</DIV>
机动,能做到“步兵展开战斗,炮兵马上支援,步兵要求打到哪里,炮兵就打到哪里”。当时中国人民解放军装备的最为先进的82mm迫击炮是1967年式迫击炮(简称67式迫击炮)。
越南北部的丛林里,67式迫击炮伴随我军步兵圆满完成了各项火力支援任务,其中战果最为丰厚、将迫击炮特性发挥得最为淋漓尽致的是1979年2月23日至25日在广西宁明县板烂地区的防御战斗。板烂地区与越南禄平县接壤,该地区有一条公路通向越方境内,我方广西军区某团2连于公路西侧480、544高地修筑工事,防御迎面之敌的入侵。2月17日对越自卫反击战开始后,越方即准备向我方此地区进行进攻。2月22日,越方107mm火箭炮和122mm榴弹炮对我480、544高地进行炮击,持续时间达5个多小时。随后以步兵进攻我480、544高地,我方战士凭借工事连续击退越方多次进攻。
2月23日18时,宁明县某厂民兵迫击炮连的42名民兵携带6门67式82mm迫击炮前来支援。24日3时,该迫击炮连奉联合指挥部命令,在544高地后方的426高地占领发射阵地,架炮准备战斗。24日7时30分,越方1个排在炮火掩护下向480高地东南侧发起攻击,迫击炮连立刻实施阻拦射击,发射60多发炮弹,将敌击退。8时30分,该迫击炮连第一次转移发射阵地,占据480高地西北150m处,此后544高地正面2 500m处发现越方榴弹炮射击的征候,迫击炮连还击,第一发炮弹未中,第二发命中越方榴弹炮,然后6门炮各4发急速发射命中,越方榴弹炮从此哑火。至9时40分,我方利用迫击炮又击毁越方观察所一个,压制迫击炮阵地一处,击退敌一次进攻。10时,越方集中远程火炮再次猛轰480、544高地和炮连阵地,迫击炮连被迫第二次转移阵地。迫击炮连在板烂以东无名高地占领阵地,并与480、544高地上的2连和联合指挥部进行联系。
下午14时,越方遣一个排兵力进攻480高地。我迫击炮连长令一炮试射,2连报告偏左100m,炮连修正,第5发弹命中敌群,然后炮连一次发射100余发炮弹将敌人击退。此时无线电监听发现,越方使用明语向上级报告说:“遭炮兵射击,部队冲不上去。”此后几小时越方均无动静,这造成了我方一定的麻痹情绪。18时,越方利用我方吃晚饭之际,集中一个连的兵力在炮火和机枪掩护下,沿480高地山背分3路同时进攻,我方反应不及,东侧山梁和部分战壕失守,2连看情况危急,果断召唤炮连向自己的阵地开炮,炮连长命令一炮打高地,防止敌人继续向544高地接近,其余5炮密集轰击高地东侧山梁和原我方战壕,在几十米宽的地段上共发射90多发炮弹,将敌人轰出了战壕,紧接着2连一个反冲击就夺回了阵地。24日白天的战斗中,迫炮连共向敌人炮击20多次,发射炮弹800发,击退越方一次又一次的冲击。电子侦听获悉越方报告:“遭敌人山顶暗火力点和迫击炮火力杀伤,进攻失败。”懊丧之气溢于言表。
25日凌晨,炮连又集中火力压制敌火箭炮发射阵地和60、82迫击炮阵地各一处,击毁火箭筒3具,击毙敌迫击炮炮兵16名。越方不甘心失败,早8时又发动了两次进攻,均被我迫击炮连的准确炮火击退。下午16时,我方增援的
主力部队抵达并投入反击,越方总崩溃,连抛在我方阵地前的70多具尸体(此数字只是阵地前沿的敌人尸体数字,越方的实际伤亡应该远大于此,大约为150~200人)也顾不得收就仓皇逃回了越方界内,迫击炮连又协同主力炮兵分队以炮弹为溃逃之敌送行。
在这次战斗中,越方以小群多路的方式向480、544高地反复冲击,共进攻了8次之多,每次均遭到迫击炮连的打击。当敌人冲击时,我炮连即实施拦阻射击,阻止敌人冲击;当敌人遭到火力打击后撤时,炮连即以火力断敌退路;敌人停止进攻时以及晚间,就利用单炮、单发进行不定时的游动射击,消耗敌人精力,破坏敌人的冲击准备。在整整两天时间内,越方始终没能前进一步,被牢牢地钉在了我军阵地前,既攻不上去,也撤不下来,就像被粘住的苍蝇一样,无计可施。
但是在这一战中我方兵器也暴露出一些问题,例如迫击炮炮身发射中因后坐力而下沉严重,最后只好用打碎的弹药箱垫在座板坑中。另外,由于射击时间过长,我方部分迫击炮出现过热现象,导致口径由原来的82mm涨至83~83.2mm,严重影响了精度。因此我军在设计新式迫击炮时做了改进。
18 小时
发表于 2012-7-19 09:45 |只看该作者
对越自卫还击作战中我军团级中还使用了71年式100毫米的迫击炮。不过比起67式82迫击炮来说重量较重些,行军时主要用汽车装载或者骡马驮载。短途也可以人力背扛。53式82毫米迫击炮在对越自卫还击作战中和67式82毫米迫击炮仍然同步使用。63式60毫米迫击炮装备于步兵连,53式和67式82毫米迫击炮装备于团营单位。55式120毫米迫击炮迫击炮56式160毫米迫击炮口径比较大,射程较远,威力较大,但重量比较重,运动性较差,行军和转移受地形限制。装备于步兵师,团。本人在自卫还击作战中就是使用53式82毫米迫击炮的炮兵。营里炮连。
发表于 2012-7-19 10:54 |只看该作者
迫击炮重量比较轻,可以伴随步兵行动,是直接支援步兵的重要火器。由于炮弹轻炸点浅,对地面暴露人员的杀伤范围不亚于122榴弹,打防御战时连长手里的大杀器。对于仓促野战工事也有一定的破坏力。军歌的老牧连长回忆他2月17日偷渡红河后第一次攻打高地,冲了三次都被打下来,因伤亡和疲劳部队难以再冲,对峙几小时后营部增援的82迫赶到,对高地炮轰后连队只一个冲锋就把高地拿了下来。可见对于连级步兵不论打进攻还是打防御,82迫都有可倾覆战场胜负天平的作用。从科索沃战争和利比亚战争来看,在对方空中威胁大的时候榴弹炮加农炮这些师属大型火炮受到的压制大难以完全发挥作用,主要火力支援任务可能要下移到目标小生存力高的营团级迫击炮身上。如何直接指挥60/82迫和呼叫100以上迫击炮榴弹炮应成为我军连长排长的基本必修科目。
至于长时间发射后的炮座下沉和炮管扩大问题,看来我军以前打炮少,年度实弹训练时打几发暴露不出来,应对的经验不多。火炮定型验收时打的炮弹多几千上万发,应该在定型验收时增加多种地形发射考核,从东北雪原、西北沙漠、西藏冻土到南方稻田,凡是步兵可能要战斗的地方都要考核到,把各种地形的发射经验编制成教范随火炮一起发给部队,免得部队在实战中还需要急中生智。
380 分
1115 小时
发表于 2012-7-20 10:56 |只看该作者
把字体大小改成4号,现在看帖费眼力。
380 分
1115 小时
发表于 2012-7-20 22:51 |只看该作者
迫击炮在79反击战时发挥了很大作用,大型火炮虽然威力大,但步炮协同差。(13军的步炮协同搞得最好)。特别是在步兵不断攻击前进被敌火力压制时,倒还是步兵自己带的迫击炮及时,管用。
今后的战争,武器会有很大不同,不知迫击炮的作用还大吗。但感觉象老山作战那种步炮配合到位的战斗恐怕不多,在老山,无论是防御还是出击拔点,我大炮对要打哪里都是事先侦察,计算好的。而今后的战争,特别是在山地丛林,喀斯特地型,很可能会与79反击战遇到的一样,等敌人向我步兵开火了,才发现那些隐藏的火力点,此时能最快摧毁那些火力点的,也许还是伴随步兵前进的火炮了。——炮兵直接受当时战场指挥员指挥,能目视到要消灭的目标,这才会最快。
155 分
159 小时
发表于 2012-7-21 01:03 |只看该作者
以色列和美军在当今的实战证明:60迫具有极其重要的作用,今年初曾看到几幅照片,以色列的战斗班组里必有身背60迫炮管的人,旁边是背炮弹的副手,然后其他组员也每人至少会背一发炮弹(因为有其它负重),除60迫外,战斗班组里还必有一个身背狙击枪的士兵。同样,美军伊、阿前线士兵也视可单兵携带的轻迫为“心爱之物”。以下为搜罗的数据:
A、以色列IMI 60轻迫
IMI(以色列军事工业公司)研制生产的60毫米超轻型迫击炮,70年代起装备部队,用作近接支援武器。
本炮设计简单,重量轻,使用方便,全炮仅由炮身和座钣组成,炮尾有击发机,通过旋动右侧小轮击发,炮身焊有握把,便于提携,炮口有护罩防尘,不配瞄具,实行概略瞄准。装备至步兵排,每排炮1-2门。
战术技术性能数据:
口径 60毫米、初速 75米/秒、最大射程 450米、最小射程 130米、方向射界 360度、高低射界 +20--85度
最大射速 35发/分、炮全长 673毫米、炮全重 8公斤、弹重 1.15公斤、配用弹药:常规弹药多种
B、美军M224型迫击炮:阿富汗战场第一利器
对于身处阿富汗前线的普通士兵来说,最受欢迎的不是A-10或者“阿帕奇”等高端武器,而是小巧又有威力的60毫米M224型迫击炮。
M224迫击炮于1978年开始装备美军,采用最简单的手提式射击模式,重量可减少到8.2公斤,美国大兵甚至可以不用两脚架,直接用手扶着炮身射击。
M224迫击炮口径60毫米,具有重量轻便的优点,其标准射程为3480米(手持射击为1340米),这已经是便携武器的射程极限。
C、M224的升级版:美军M224A1轻迫
2011年6月,弹药项目执行办公室将美国陆军首门M224A1式60毫米轻型连级迫击炮系统装备到位于美国华盛顿州刘易斯堡的第一特种大队。 M224A1最终将替换所有遗留的M224迫击炮系统。
迫击炮系统提供间瞄射击火力,主要用于对付敌方部队、物资、掩体和其他步兵目标。
M224A1迫击炮系统由多个部件组成,包括:M225A1火炮(炮管)、M170A1两脚架、M7A1座钣、M8辅助座钣和M67瞄准具,该炮分解后由3名士兵每人携带一部分。M224A1迫击炮可发射完整系列的60毫米迫击炮弹,包括榴弹、发烟弹、照明弹、红外照明弹和训练弹。
M224A1 迫击炮自20世纪70年代开始进行首次重大重新设计。弹药项目执行办公室与美国陆军武器研究、发展和工程中心联合组建研发团队,通过使用不同的材料和减少部件数量等方法,使该炮重量减轻了20%,但射速、射程和炮管寿命仍与之前迫击炮的水平相当。
其中,炮管采用镍合金制成,这种材料重量非常轻,但强度与钢相当,此外还具有耐磨、使用寿命长等特点。两脚架也进行了翻新,采用轻型铝和钛高性能材料制成,重量减轻了17%,同时减少了对维护的需求。
D、美军:迫击炮发射的迷你导弹。
美国航空环境公司2010年研制出一种小型巡航导弹。这种导弹可以放入士兵的帆布背包,靠迫击炮发射,用以清除战场上的敌方目标。亦可借助小型无人机来投射。
E、美国SPIKE“长钉”单兵便携式微型导弹(不是以色列的那个反坦克的“长钉”)
射程3.2千米,重2.4公斤,长63.5厘米,单枚造价5000美元。用于对付单兵、轻装甲、机枪巢、山洞口等低价值目标。有光电/电视/红外制导,若遇雨雾烟失效后自动转换为惯性制导。
发表于 2012-7-26 02:34 |只看该作者
以色列IMI60轻迫,中国也有类似的,是50毫米掷弹筒,还无光无声无烟,三无不易被发现发射位置,射程200-800米,是打家劫舍偷鸡摸狗的利器。不过它只装备驻港部队。中国该把它再改进改进,配个潜望镜式瞄准镜,人找块大石头或者草丛趴后面,伸出潜望镜悄无声息地吊对方火力点,对方得干挨砸一点脾气没有。
[此帖子已被 hjf1390 在 2012-7-26 2:35:09 编辑过]
发表于 2012-7-26 13:11 |只看该作者
电影里看到日军也使用上图类似的掷弹筒【是掷弹筒还是迫击炮?】,求详解!
[此帖子已被 luck路客 在 2012-7-26 13:15:13 编辑过]
发表于 2012-7-26 13:40 |只看该作者
日军用的是掷弹筒,主要负责打对方的机枪。其实掷弹筒跟迫击炮没本质差别,可以算一种超轻型手持迫击炮。现代步兵班除了掷弹筒,还有榴弹枪也可以打火力点。不过榴弹枪发射声音大且特别,容易招来狙击枪和机枪的报复火力。掷弹筒可以趴在坑里或者障碍物后面悄无声息地发射,这种让对方搞不清名堂的打击施加的心理压力更大,容易造成对方决策和行动的迟疑。
发表于 2012-7-26 18:14 |只看该作者
这种无声无息的东东,很实用。我军现在武器的科技含量比以前高很多,只待某时开战检测一下
GMT+8, 2026-8-2 19:28 , Processed in 0.102235 second(s), 25 queries .
