查看: 3311|回复: 4
125师苦战复和
206 分
597 小时
发表于 2013-1-2 14:00 |只看该作者 |倒序浏览
广西龙州县水口关当面的中越边境,是沿巴望河由北向南走向。平江自西向东从高平经复和流至水口关南侧与巴望河相切,然后向东南流入广西左江。复和县城就位于水口关以西约12公里,向北22公里为广渊,有一条3号公路连接广渊、复和,再经巴望河上的中越边境水口大桥与水口关相通。从复和县城有公路向西南行,经靠松山可通东溪,长约19公里。
fficeffice" />
从高平战区的地理上看,从水口关沿3号公路向西北打,过复和、广渊,再转而向西,这才是到高平的主要道路,也是比较适合机械化部队开进的道路。然而,高平战役的设想是大迂回,大穿插的歼灭战,打向广渊等于是向高平地区中间切了一刀,堵不住高平越军的退路。因此,复和至广渊方向并非是南集团的主攻方向,主要兵器、兵力集中到了布局关一带,要出奇兵穿插东溪迂回高平。复和方向的进攻起到一个牵制越军兵力的作用,由42125师配属广州军区独立坦克团1营和43军坦克团3营,从水口关突破,夺取复和县城,再向广渊方向发展进攻。
水口关与复和交界的地区是亚热带丛林岩溶山地,石山较多,山势陡峭且多岩洞。间有土山,山上树木、杂草丛生。平江与3号公路平行,宽30-50米,水深4-5米。平江与巴望河汇合处附近有一片河谷平地,地势平坦,便于机械化部队行动。河谷中间有独立石山,可构成火力支撑点。村庄较多,路边有大片的甘蔗林,也是比较好的隐蔽阵地。巴望河纵切中越边境,河宽30-50米,水深3-5米,流速0.7/秒,两岸较为陡峭,很多地段难以攀登。巴望河有一座水口大桥连接水口关,长54米,宽3.83米,高12.4米,混凝土桥墩,钢梁桥架,木板桥面,是周边进出越南的唯一通道。
越军将复和东南地区作为重点防御方向,在3号公路沿线地区配置了高平省队567团一部、复和县独立营、特工队、大弄公安营和300余名武装民军把守。其中大弄、巴脱、哥新地区各有1个营,坡街、谷芳、班盖、哥勘地区各有1个连。越军在这一带大修防御工事,在水口关当面依托地形设置了3道防线。在土山上、村庄里构筑有土木结构工事和A字形掩蔽部,外围有堑壕,以交通壕和地道相连接;石山岩洞、公路拐弯处、隘路和山垭口等处设有高射机枪、轻重机枪和反坦克火器;独立石山、甘蔗林处设有反坦克小组;沿国界的主要道路附近设有反坦克障碍物和反步兵雷区、竹签阵和铁丝网。
越军因为兵力不足,在复和方向的防守并不是沿河设防,也没形成绵亘正面,而是依托能控制3号公路和周边主要道路交叉点的石山、村庄、工厂为支撑点,并以山上的岩洞和村庄、工厂的坑道、地道为骨干,结合野战工事,形成可以互相火力支援的环形防御体系。
进攻复和的42125师不是42军的老部队,前身是广东省军区独立第1师,19689月才转隶42军,改称陆军第125师。战前1253个步兵团中,373团是全训部队,374团、375团都搞了89年的生产劳动,基层军官大多是靠学政治和搞生产提拔起来的,军事素质和训练水平比较一般。79之战时125师的主官是师长李庭阁、政委刘栋、副师长胡英、张全斌、王夫仁、隋宝峰、李新良、杜奉武、副政委马少仁、刘文奎、刘德信、李显明、参谋长杨凤玉、副参谋长张永申、吴宪德、政治部主任于景昌、副主任张中发、后勤部长张奎炳等。
125师配属炮兵第1师第2092营、广州军区独立坦克团1营,还有工兵、汽车、军和126师舟桥各1个连,决心在总攻发起后5-6小时歼灭复和地区越军,然后以一部兵力沿公路向东溪发展进攻,打通公路,主力继续北上直取广渊,歼灭广渊之敌,再向东打向下琅,威胁重庆,横扫高平东北地区之敌。
具体战斗部署是:
373团主攻,在弄温南北地段突破,沿谷芳、波安、克达向复和县城北侧的班占地区奇兵穿插,一举割裂越军防线,包抄复和之敌。
374团担任正面助攻,配属广州军区独立坦克团1营、师炮兵团(欠85加农炮营)、85加农炮2连、炮兵第1师第2092营、师防化连喷火、防化各1个班,在南起水口大桥,北至419高地间正面突破,夺取大桥,歼灭当面之敌,然后向复和县城发展进攻。
3752营配合373团在弄温地区突破,团主力为预备队,随时准备投入战斗。
125师侦察连配属375团特务连侦察排,向复和县城北侧的323高地进行敌后穿插,争取在24小时内到达指定位置,断敌退路,阻敌增援,配合师主力歼灭复和地区之敌。
巴望河是分隔中越两国边界的天然屏障,水深岸高,难以徒涉。大部队要想迅速过河,就必须夺取水口关通向复和的唯一一座公路桥水口大桥。守卫水口大桥的是越军大弄公安营的1个加强排。桥头西侧放了1个加强班,修筑有7个火力点,前沿筑有堑壕和半覆盖交通壕,与纵深工事相通,构成正面、侧射、倒打的交叉火力网,可控制河面至对岸中国一侧地段;桥头以北约250米处有2个班,配置有轻、重机枪火力;过了桥头检查站向北的公路地段埋设有防坦克地雷,桥头东侧沿岸草地埋有防步兵绊发地雷;从桥中央到越南一侧桥头,设置了多道各种类型的铁丝网。越军还做好了炸毁大桥的准备,在桥基堆放了1吨半炸药,分9层安置,以电线连接电雷管控制,周围还埋设了300多枚地雷、诡雷防止敌方接近。
面对如此森严的防守,374团也针锋相对地出招。考虑到水口大桥可能一时难以夺取,374团将主要攻击兵力配置于水口关北侧,以步兵2营配属广州军区独立坦克团12连、3连的水陆两栖坦克,从24号界碑以南突破,强渡巴望河,然后向复和方向发展进攻;步兵3营配属广州军区独立坦克团11连,在2营北侧强渡巴望河,向纵深发展进攻;1营于总攻发起前一天于水口关南侧秘密出境,沿那立、荣山方向穿插到复和至东溪公路边的续美地区展开,从侧后攻占3号公路边的325高地,配合团主力围歼敌军。
为夺取水口大桥,374团以团特务连侦察排配属团工兵排第1班、82无坐力炮连第2排、2营机枪连第3排执行任务,组成夺桥突击队,保障师、团主力按时渡过巴望河。
197921616时,3741营秘密出境向续美方向穿插。
217640分,125师师、团炮兵群对边境当面的越军15个目标进行了15分钟的火力急袭,同时工兵出动,对敌前沿障碍物进行“320”抛射爆破法开路。
所谓“320 抛射爆破法,就是用炸药来抛射炸药包。具体操作方法是:在地上挖一个直角斜坑,斜面角度根据抛射距离决定。将坑挖好后,在坑底挖一条抛射药槽,安置好抛射炸药,然后再在坑里放上待抛射的炸药包。发射前在安全距离上以起爆器或导火索引爆抛射炸药,直接将威力巨大的炸药包抛到要攻击的敌军阵地上。这种爆破法是人民解放军在解放战争中创造的。当时因为解放军装备落后,炮火薄弱,因此创造了这种爆破法以加强攻坚火力。在淮海战役中,中原野战军围攻据守双堆集的国民党军黄维兵团时,为弥补攻坚炮火的不足,就大量使用了汽油桶抛射炸药包,打出去漫天飞舞,威力巨大,守军阵地上往往被炸得尸骨无存,因而被国民党军称为“没良心炮”。“320”爆破法的缺点是抛射距离短,难以隐蔽机动,容易被对方攻击,只能在特定的战场环境下使用。如今中国军队早已不缺火炮,“320” 爆破法主要用来引爆敌方雷区。使用时将大的炸药包分解成众多的小药包,极大扩展了抛射的散布面。
在炮火准备的同时,374团夺桥突击队分成2组,在桥头东侧乘竹排渡河,7分钟1个排即渡过巴望河。突击队上岸后,即以工兵爆破开路。距桥头还有20多米时,因炸药一时送不上来,时间紧迫,突击队投掷手榴弹引爆地雷冲过雷场,向桥头发起冲击。桥头西侧的越军急忙以火力封锁道路,对岸的374团炮兵和师炮群的152加榴炮营迅速以密集炮火压制越军火力。突击队前仆后继地突进,很快冲进桥头越方检查站,又以2个班交替掩护,坚决向桥头西侧攻击。守卫的1个班越军被对岸炮火打得晕头转向,又没想到突击队冲锋如此迅速,来不及出去炸桥即被击溃,部分被打死,其余逃走。突击队于655分夺取了水口大桥,随后剪断了炸桥的引爆电线并排除了地雷。战后,374团特务连侦察排被广州军区授予“抢占水口大桥英雄排”荣誉称号。
374团的2营、3营出动了4个步兵连,乘着炮火准备,与师运动保障队一起在24号界碑以南、以北的巴望河上15分钟即架设了5座宽0.8米,长约50米的竹木结构人行便桥,同时在岸边的障碍物中开辟出了8条通路。至657分,374团的4连、6连、7连、9连全部渡过巴望河,随后展开向纵深发展进攻,5连、8连为预备队随后跟进。
因水口大桥被迅速夺取,原准备在水口关南侧涉水渡河的广州军区独立坦克团1营改变道路,于720在炮火掩护下高速冲过水口大桥,然后沿公路前出加入步兵战斗队形,以坦克1连支援步兵7连,坦克2连支援步兵4连,坦克3连支援步兵6连进行战斗。
在左翼,24连进攻203高地,以3排正面攻击,1排从右侧夹击守敌。在遇到越军火力阻击时,4连以82无坐力炮和40火箭筒逐个拔点,步兵迭次跃进,10分钟就攻上了203高地。守敌躲进坑道中继续顽抗,4连以重机枪压制敌火力,展开部队进行搜索。发现敌坑道后,以火焰喷射器和爆破筒进行攻击,将守敌全部击毙在坑道里。至740分,4连完全控制了203高地。
26连在4连南侧突破,先是歼灭了水口大桥方向沿公路向203高地逃跑的越军8名,然后于753分攻占越军前沿阵地兴隆,继续向那潭、糖厂方向进攻。
在右翼,37连在连长张华东率领下进攻马鞍山和300高地。7连以1排攻击马鞍山,2排攻击300高地。1排兵分四路交替掩护前进,以手榴弹和火焰喷射器开路,15分钟即攻上马鞍山东南主峰。随后又经25分钟战斗,攻占西北次峰表面阵地。整个战斗1排以伤亡8人的代价摧毁越军火力点8个,毙敌20余名。2排正面攻击,侧翼迂回,比1排晚3分钟攻占了300高地。830分,1排奉命收拢部队向坡街方向进攻。刚下了马鞍山,即遭到西北次峰上岩洞中的越军火力射击。1排以82无坐力炮占据有利发射位置,然后摇动树枝、甘蔗诱敌暴露目标,连发2弹,将越军火力点摧毁。840分,7连继续向坡街方向突击前进。战后,7连被广州军区授予“突击英雄连”荣誉称号。
39连在7连北侧直接向坡街方向穿插。710分,攻占419高地东南侧山垭口,歼敌5名。随后继续进攻,连续攻克7个高地,歼敌约1个排,于1050分攻占了坡街东北侧高地,控制了坡街守敌沿公路向北逃跑的道路。
左翼的24连攻占203高地后,继续向大弄方向进攻。在进至大弄公安屯东南一线时,遭到越军火力阻击。坦克2连迅即赶来驰援,以坦克炮和高射机枪开路,4连步兵逐次跃进,至中午时分攻占了大弄表面阵地,然后向糖厂推进。与此同时,26连在坦克3连支援下,攻占那潭,也从左翼扑向糖厂。
坦克23连沿公路冲击速度很快,超过了步兵战斗队形,进至糖厂西侧时陷入了越军火力网。后边的24连在推进途中被隐藏在大弄地道和暗火力点中的越军返射阻击,一时没有跟上来。坦克23连没有步兵掩护,先后有6辆坦克被击伤,不得不边打边退。2营将情况上报团指,团指命4连和坦克返回大弄一线,重新组织进攻。
下午,在坦克23连支援下,24连从大弄北侧和东北侧,6连从大弄西北侧,同时向大弄发动进攻。这次以坦克炮、无坐力炮、火箭筒、火焰喷射器开路,打、炸、喷、搜相结合,注意清除地道和暗火力点中的守敌,逐点逐房攻击前进。至18时,攻占了大弄大部分地区。在围攻大弄公安屯大院时,守敌退入地道,呼唤巴脱附近的越军火箭炮支援。在敌炮火打击下,2营和坦克23连都遭到不小损失,不得不停止攻势。鉴于攻击部队伤亡较大,建制已经混乱,团指命2营和坦克23连收拢队伍,补充弹药,准备调整部署再战。
右翼3营那边,坦克1连支援步兵7连沿坡布、东连向坡街南侧无名高地攻击前进,营指挥所率预备队8连紧随跟进。7连进至东连村西北侧时,受到瞥墩西北侧独立石山和坡街东南侧无名高地越军猛烈射击,同时后方又遭瞥墩越军迂回攻击,东连地区也有部分残敌射来火力,7连攻势被阻止,伤亡不小。坦克1连向前以火力压制阻击之敌,由于步兵未跟上,东连残余越军利用甘蔗地掩护,隐蔽接近以火箭筒发动袭击,坦克1连被击毁击伤3辆坦克,只得就地组织防御,等待步兵靠拢。7连攻击受挫后,转而回撤肃清东连残余之敌。坦克1连也奉团指命令后撤,连长温勇主动指挥坦克以火力掩护步兵先撤,在回撤途中又遭越军反坦克小组伏击,被击伤坦克1辆,温勇连长在战斗中壮烈牺牲。
下午,3营重新调整部署,将预备队8连投入战斗,以7连从南侧,8连从东南,9连从北侧向坡街发起攻击。因坦克1连损失较大,不再担负前进任务,和374团迫击炮连一起在后方以火力支援步兵进攻。3营各部坚决攻击前进,于1553分夺取坡街主要高地,歼敌约2个排。 随后3营转入肃清残敌并巩固已得阵地。当夜,班盖、哥勘、谷芳的越军组织了3次反击和4次炮击,均被3营击退。
执行穿插任务的3741营出境2个小时,到了那立,接到军指命令,为不使过早暴露全军的进攻意图,又原路返了回来。17日凌晨2时,3741营再接军指命令,按原路线出境穿插,算是折腾了一回。不过1营兼程前进,于17日晚顺利插至续美附近。
206 分
597 小时
发表于 2013-1-2 14:02 |只看该作者
担任主攻任务的是373团,向复和侧后的班占地区穿插,125师也搞了一个大迂回,要一举吃住复和地区越军。373团以25连为穿插先锋,于17日零时秘密出发,行程20余公里,插至班占西侧无名高地,断敌退路、阻敌增援。团主力在3752营配合下,从弄温南北地段突破,沿谷芳、波安、克达向复和县城北侧穿插,汇合25连,包围歼灭复和之敌。
17640分战斗打响,373团主力在3752营配合下,经一上午战斗,突破弄温越军防线,进至谷芳地区。谷芳是一处洼地,四面环山,洞穴众多,只有一条崎岖的小路沿山谷穿过。越军在这里布置了高平省队5671营的1个加强连兵力,占据周围高地及山上洞穴修筑了很多明暗火力点,配置有迫击炮、高射机枪和各种轻重机枪火力。373团在谷芳一带遭到了越军的顽强抵抗,反复攻击不能通过,伤亡很大,打到黄昏只好后撤。3752营攻击谷芳西侧无名高地,也是多次冲击未能奏效,全营伤亡达三分之一,于当晚跟着373团撤退。
37325连一路艰苦穿插,于当日夜到位。但373团谷芳受阻,没能打过来,5连就成了孤军。越军发现5连穿插意图后,出动1个营兵力前来围攻。5连因电台被炸坏无法与营、团取得联系,孤军苦战23夜,全连伤亡连长白振国以下40余人,弹药、干粮也将耗尽,不得不边战边走,艰苦回撤。
373团没能打下谷芳,弄不清当面的情况,对敌情估计又过于严重,擅自于当晚将全团撤回了国境内的原进攻出发阵地。部队回撤时组织混乱,谣言四起,说越军追过来了,弄得草木皆兵。1979217日对越作战首日结束时,东线有2个步兵团退回了国境线内,一个是122365团,另一个就是125373团。许世友得知后火冒三丈,大发雷霆:“谁叫他们退回来的!这些XXXX的怕死鬼,杀他们的头!” 122365团多少最后还是打了过去,有“长白山英雄连”在那摆着呢,125373团可没有将功折罪的机会了。话说回来,仗打到这个时候,373团的穿插意图已经暴露,再走谷芳原路恐难以奏效,还得看正面进攻的374团了。
经过217日一天的战斗,广州军区独立坦克团1营损失很大,指挥员也伤亡了不少。主要教训在于,水陆坦克车体较大,容易中弹,爬坡能力也差,在山岳地带作战本来就较为吃力。这次战斗又突出过前,步兵跟不上掩护,步坦又联络不上,很容易陷入越军设置的反坦克伏击圈造成损失。因此,125师决定,18日再战,坦克只能在步兵战斗队形内以火力支援步兵战斗。
18日上午7时,广州军区独立坦克团将1营能参战的14辆坦克编为1个战斗连,由3连连长和2连指导员统一指挥,支援3742营再次向大弄公安屯发起进攻。
公安屯大院所以难打,是因为其设防很坚固。在外面是一圈筑有明暗火力点的块石围墙,院内有法国人构筑的钢筋水泥掩蔽部及有6个进出口的、可联通阵地内各火力点和碉堡的地道。加上交通壕分别与三面石头山的洞穴、大弄村、糖厂相通,越军守不住表面阵地就钻进地道和坑道中隐蔽,中国军队冲过去后又钻出来以返射火力进行袭击。不仔细清除地道、坑道中的越军,就难以巩固已攻占地域。另外,越军占据了公安屯大院西北侧无名高地,以高射机枪火力居高临下侧击攻击部队,必须要将其拔掉。
3742营以4连分两路向公安屯大院东侧、南侧攻击,坦克团1营战斗连在4连之后跟进,以火力压制阻击之敌;26连也兵分两路,向公安屯大院西北侧和西北侧无名高地攻击前进。4连接近公安屯大院时,又被西北侧无名高地火力所阻。2营立即以营炮连的82无坐力炮和82迫击炮猛烈开火,发射炮弹180发,将西北侧无名高地火力暂时压制住。4连乘势前进,坦克炮火击毁院墙并轰击院内之敌,步兵迅速接近,爆破越军火力点,以火焰喷射器向发现的坑道内喷火。越军利用工事、地道、坑道进行顽强抵抗,双方陷入拉锯战。
6连以3排正面攻击公安屯大院西北侧无名高地,2排向高地西北侧迂回。越军的阻击火力非常凶猛,3排一再受阻。当时风向有利,3排施放烟幕弹进行掩护,越军却误以为中国军队在施放毒气,于是放弃表面阵地钻入山洞内。3排趁机冲上了高地,以火力掩护2排发起攻击。6连各部以火焰喷射器、手榴弹、爆破筒对付山洞内的守敌,节节推进,将无名高地完全攻占。
4连与公安屯大院内的越军正在进行短兵相接的苦战,6连在西北侧无名高地得手后,立即从侧后向公安屯大院发起攻击。越军前后受击,再次放弃表面阵地逃入地道内。4连和6连将兵力以小群多路展开,以打、炸、喷、搜相结合,逐个房子、逐个坑道地攻击前进,终于在1230分肃清了残敌,攻占了公安屯大院。
3742营立即抓住战机,将预备队5连投入,汇合4连、6连,在坦克团1营战斗连火力支援下向糖厂之敌发起攻击。糖厂位于大弄西侧1000米左右的一个小高地上,有约1个连越军依托厂房和坚固的工事进行防守。2营展开部队形成包围之势,坦克团1营战斗连以炮火向糖厂之敌猛烈轰击,步兵迅速突入厂区与敌进行近战。越军抵抗了一阵,见中国军队坦克已冲进厂内,大势已去,便丢下阵地向后撤逃了。至1445分,3742营将糖厂攻占。
战斗到这时,374团已控制了北起坡街,南至糖厂一线,与占据班盖、哥勘高地、瞥墩西北侧独立石山的越军形成对峙。为保持攻击锐力,125师决定,换下广州军区独立坦克团1营,将43军坦克团3营投入战斗,与3743营一起攻打哥勘高地;广州军区独立坦克团1营战斗连转而配合3742营继续肃清坡街、糖厂一带残敌;373团沿坡街、谷芳进行攻击。
哥勘高地位于糖厂西侧约3公里,距复和县城还有5公里,是复和的东南屏障,控制水口关至复和公路的要点。哥勘高地为土山,西北东南走向,长约2000余米,宽约600-700米,海拔215米,由4个小高地连接而成,四面开阔,孤立突出。从糖厂至哥勘高地之间,地形较为平坦,右侧为公路,路边有独立石山和稠密的竹林,左侧为平江,中间多为卵石草地和茂密的甘蔗地。守卫哥勘高地   的越军为1个加强连,依托高地构筑有火力点和掩蔽部,配置了轻重机枪和迫击炮,前沿有3道堑壕和地雷区,高地反斜面还构筑有28-10米长的坑道,工事与堑壕、坑道间有交通壕相连接。
哥勘高地以东的瞥墩西北侧有独立石山,约1个连的越军守卫,依托山上的天然岩洞构筑了火力点,与哥勘高地越军形成相互策应,以交叉火力控制高地周围的接近地带。在公路两侧,越军利用高达2米的甘蔗林设有反坦克小组,以火箭筒等武器对沿公路开进的坦克进行游动袭击。
43军坦克团3营原为攻打高平的装甲预备队,拟归43129师指挥向七溪方向进攻。218日晨5时奉广州军区前指命令,迅速由129师转隶给125师指挥。43军坦克团3营边动员、边组织、边开进,于8时左右进至水口关地域。1230分,坦克3营通过大弄后展开,在糖厂、瞥墩间占领了出发地域。
3743营决心投入预备队8连,在43军坦克团37连支援下,从东南向哥勘高地进行主攻;9连在坦克8连支援下,迂回至哥勘高地北侧发动攻击;7连夺占瞥墩西北侧独立石山,保障8连、9连对哥勘高地的攻击,然后转为营预备队,随8连后跟进。
1330分进攻开始。38连在坦克7连协同下将部队展开,2排配属重机枪1挺,以3辆坦克支援,沿瞥墩西北侧独立石山以南向哥勘高地东侧攻击前进;3排以3辆坦克支援,沿糖厂西北侧向哥勘高地南侧攻击前进;1排为预备队,3辆坦克支援,随连部在23排后跟进。
39连从坡街出发,从班盖与瞥墩之间向哥勘高地北侧迂回。结果运动途中遭遇班盖南侧石山和瞥墩西北侧独立石山越军火力夹击,前进受阻。
37连展开2个排向瞥墩西北侧独立石山发起进攻。这座独立石山,高约200米,位置非常特殊,正守在3号公路分叉口以西约200米处,正面是陡峻的峭壁,能看到荆棘丛中星星点点的洞穴,山的周围环绕着大片甘蔗林。石山的右前方是通向复和县城的3号公路,正好有一个转拐,转拐过来的车辆、坦克便将侧面暴露在石山的垂直方向,是火力打击的极佳位置。石山的左前方约50米处是一条通往谷芳、格灵的公路,也是石山上火力打击的垂直位置。这座独立石山耸立在2条公路的交汇点之间,越军占据山上的洞穴构筑火力点,洞穴中又有地道连通,山脚建有环形堑壕,茂密的甘蔗林形成石山的外围屏障。依托这座石山,越军就可以同时用火力控制左右两侧的公路。因为其孤独挺立,参战部队就将其称为孤山。
孤山上的越军火力很猛,有各种轻重机枪、火箭筒、榴弹发射器、迫击炮,还有75毫米无坐力炮助战,37连向孤山连攻几次都被击退。3营意识到孤山是一个关键阵地,遂改变战斗决心,命令9连协助7连先打孤山,坦克8连转而支援38连方向的战斗。
37连和9连向孤山多次进攻,都被越军密集的火力阻止。旁边瞥墩村内和路边甘蔗林里又有越军火力暗藏,附近还有成片的雷区,7连和9连步兵冲到甘蔗林里就纷纷伤亡,难以接近山脚的越军堑壕。
38连和坦克7连向哥勘高地进攻,遭到越军炮火猛烈阻击。沿哥勘高地东侧前进的2排,被孤山上和路边甘蔗地里的越军攻击,伤亡很大,坦克损毁2辆。从南侧进攻的3排也被越军火力压制,损失不小。此时坦克8连加入战斗,在无步兵掩护的情况下,沿哥勘东北侧高地前进,不顾越军左右火力夹击,各车交替掩护,逐段向前跃进。坦克9连则占领糖厂东北侧有利地形,以火力支援向哥勘高地的进攻。
1515分,38连攻至哥勘高地东侧和南侧。随后调整部署,以1排担任主攻,在5辆坦克支援下从高地南侧出击;2排、3排为助攻,由3辆坦克支援从高地东侧出击;坦克8连从高地东北侧发起攻击。1520分,在师、团炮火支援下总攻开始。1排很快攻下一个山头,然后以火力压制主峰之敌,掩护23排逐次跃进。为加快进攻速度,1排步兵搭乘坦克,向主峰发起高速冲击。坦克8连抵近高地以火力压制越军的反击。至1555分,38连和坦克78连攻占了哥勘高地,歼敌约2个排。整个战斗中,坦克3营先后有8辆坦克中弹毁伤。
此时,37连和9连进攻孤山仍未得手,伤亡很大。3营遂将7连、9连撤下,全部进至哥勘高地,转入防御和巩固阵地。坦克3营奉命撤回203高地待命。
206 分
597 小时
发表于 2013-1-2 14:07 |只看该作者
穿插到续美附近的3741营已将部队展开,营部率2连和炮兵连前出至复和至东溪公路上的卡林地区,准备断敌退路和阻敌增援。1连、3连进至325高地,向守敌发起进攻。
18日下午16时,125师前锋只进到哥勘高地,不仅没有打下复和,连扼守公路交叉口的孤山都没有拿下,还有部队退回了国境内,这真叫许世友火大了。
班翁水障受阻,大批轮式车辆改走3号公路奔向复和。前方124师穿插梯队在苦战前进,炮兵和车辆跟不上,无法前送弹药和后运伤员。现在别说打复和了,车辆连孤山都过不去,这仗就耽误了。此时,第二批参加对越作战的54军已奉命赴广西方向归广州军区前指指挥,担任战役预备队,其前锋162师已到达广西宁明地区。向仲华政委主张使用162师换下125师,完成打下复和县城和打通公路的任务。然而,许世友已经急了,坚决不同意:“不理他们,非叫他们打不可,打光拉倒,打不下来杀他的头”,“让李师长带一个团,亲自打到复和去,不准回来!
根据许世友的指示,181648分,广州军区前指向125师下达命令:“命令125师李师长亲自带一个团迅速迂回到复和以北,从侧后攻歼复和之敌,正面配合。”
战斗至当日晚1830分,3731营经过与越军反复争夺,夺取了坡街北侧无名高地。375团也攻占了瞥墩,与374团形成了对复和县城的钳形攻击之势。
接到军区前指的严令后,125师也急了,调整了战斗部署:师长李庭阁亲自带375团向复和县城攻击前进;3743营从哥勘出发,沿公路向巴脱、195高地进攻;广州军区独立坦克团1营战斗连以火力支援375团进攻;373团为预备队,随375团之后向复和县城推进。
19155分,李庭阁师长和师前指带领375团从糖厂北侧出发,沿公路徒步向复和县城秘密穿插前进。2时,374团团指率3营从哥勘高地出发,沿公路向巴脱、195高地攻击前进。沿路越军有多股散兵阻击,375团利用夜暗坚决向前冲击。4时半左右,375团进至巴脱附近。巴脱和195高地上的越军不敢下来,又因天黑,便以火力乱射。375团以一部火力压制守敌,主力继续向前猛进。455分,375团进到复和城下。李庭阁师长立即指挥部队发动猛攻,城内守敌并不多,经过10分钟战斗,375团攻占了复和县城。
125师面临的情况仍很严峻。复和县城虽然拿下,高平省队5673营和复和公安屯还控制着北侧的巴博、博布、那斗,西南侧的着迷、陵班等要点,经常有小股越军下来进行反冲击。在复和西北1公里的哥新、那赛一带,越军还有5672营和炮兵群,以火力控制复和北上广渊和南下东溪的公路。平江在3号公路西南侧平行流过,原有的钢驳浮桥已被越军拆除,要打通复和通向东溪的公路,需要控制平江渡口,在平江上架桥。然而复和南北侧要点和哥新还在越军手里,需要全部将其拔除。时间紧迫,根据广州军区前指的命令,李庭阁师长和师前指决心继续向哥新方向攻击前进,夺取要点,从侧后与正面部队协同围歼复和地区守敌。
师前指命令3751营在巴脱、195高地一线占据有利地形,守护公路;2营在复和县城周围巩固阵地,守住平江渡口,准备抗击越军的反冲击;师前指率375团团指和3营于19日早晨向哥新攻击前进。沿途地形复杂,公路狭窄,两侧都是岩洞众多的石山,向公路延伸的山腿上有越军的堑壕和火力点。在一个公路拐弯处,3营先头部队被三面石山上的越军轻重机枪火力和密集的炮火所阻,一时无法前进。越军5672营一面以火力猛射375团,一面组织小股部队下来进行反冲击。3营地形不利,后方炮火支援也不及时,一时伤亡很大。后方的师基指得到消息,立即命令广州军区独立坦克团1营战斗连和师反坦克预备队前往驰援。
374团团指率3营于530分进至巴脱南侧,立即将部队展开,以9连切入巴脱和195高地之间,向195高地西侧攻击;8连向195高地西南侧无名高地攻击;7连以1个排搜索巴脱越军兵营,并占领巴脱南侧高地,连主力为营预备队。630分战斗打响,8连用了30分钟就拿下了195高地西南侧无名高地,然后将重机枪运上高地,以火力压制195高地越军,连主力继续向195高地进攻。9连运动至巴脱和195高地之间,被敌火力所阻,双方形成对峙。930分,坦克1营战斗连进至巴脱西侧,遭到越军炮火阻击,随即展开激战。37471排向巴脱南侧高地发起攻,2排展开配合坦克战斗连作战。在8连的支援下,9连发动连续进攻,终于冲上195高地。附近有越军1个炮兵阵地,9连迅速向敌接近,越军无法开火,随即逃窜。71排也攻占了巴脱南侧高地。到1145分,在坦克1营战斗连支援下,3743营攻占巴脱和195高地一线,毙敌37人,缴获76加农炮2门。
哥新附近的125师师前指和375团团指、3营被越军火力猛烈袭击,经过顽强战斗于725分攻占了哥新北侧无名高地,与守敌形成对峙。9时左右,375团团指被越军发射的一发炮弹击中,团长、政委负伤,3名警卫员当场牺牲。不久,后卫报告说有坦克在侧后方的复和一带运动,实际上这是向复和开进的广州军区独立坦克团1营战斗连和攻打哥勘高地返回的坦克。当时师前指判断是越军出动了坦克包围375团,或者要引导复和一带的越军突围。因为情况很混乱,弄得部队上下都很紧张,一时部队被包围的传言四起。而跟随375团后卫前进的一名团指挥员轻信传言,没有调查就用2瓦电台向师基指报告,说师前指和375团团指“被敌四面包围,情况紧急,请求增援”“十万火急”云云。后面的师基指也急了,立即命令43军坦克团3营向哥新攻击前进,粉碎越军对师前指和375团的围攻。
1050分,43军坦克3营的12辆坦克,在哥勘高地北侧搭载37424连向复和县城方向开进。进至巴脱时,这一带还在激战,43军坦克3营与广州军区独立坦克团1营战斗连会合。广州军区独立坦克团朱富钧团长乘坐一辆装甲指挥车,指挥混编坦克纵队继续冲击,通过巴脱向复和县城方向高速突进。
接近复和地区时,越军阻击开始猛烈起来。坦克纵队遭到潜藏在公路两侧甘蔗地中的越军火力袭击,多辆坦克受伤,搭载的步兵也大量伤亡。朱富钧团长指挥坦克纵队向前猛打猛冲,高速冲过了复和县城。因为坦克纵队吸引了越军大量火力,为被压制在公路两侧的375团减轻了压力。当时坦克纵队未带引导组实施联络和协同,以致在冲击过程中没有发现隐蔽与敌对峙的师前指和375团,冲过了哥新,一直冲到复和西北约8公里处的弄哥一带。越军发现坦克纵队孤军深入,集中了猛烈的炮火向其轰击,又出动了反坦克小组和特工队向坦克纵队接近。朱富钧团长发现情况不对,迅速命令坦克纵队原路返回。在回撤途中,朱富钧团长的指挥车被越军火箭弹击中,朱团长英勇牺牲。坦克纵队在坦克团副团长指挥下加速前进,终于脱离了险地,于1620分返回巴脱。在驰援师前指和375团的战斗中,坦克纵队共有6辆坦克被击伤,搭乘坦克驰援的3744连及加强分队共伤亡150余人。
战斗至19日上午10时,373团、374团攻占了班某、巴脱、195高地及附近地域,打通了与375团的联系。
打到这时候,复和县城虽然攻下,但其南北侧要点仍被越军控制,无法在平江上架桥,哥新的越军炮火又近在咫尺,125师攻击乏力,复和周围的越军组织兵力向375团连续发起反冲击,后方的谷芳越军活动频繁,扼控公路的孤山也没有拿下,来往的车辆和人员都受其威胁。就是说,从水口关到复和的公路还没有完全打通,更不要说到东溪了。125师伤亡很大,部队控制不住,已难以发挥更大的战斗力。许世友和广州军区前指不得不把预备队拉上来了。
发表于 2013-1-4 04:26 |只看该作者
125师的指挥没有章法,乱打一气。扼守交通要道的孤石山上不过敌一个班派一个排去就能解决,后方这根肉中刺却迟迟不拔;前方的部队要么无法取胜,要么取胜却对全局没多大作用,多是些支离破碎不成气候的小胜。
发表于 2013-1-5 20:36 |只看该作者
125师攻击大弄、糖厂、谷芳、哥堪和复和之战实在是太难了!一。地形复杂,在克斯特地貌和石头山区步兵、坦克无法展开,从开始到后来的硬冲猛打一直处在被动挨打的地境;二。攻击的我方兵力不占优,越军、公安、民军实际上的兵力、火器不少,有576团主力、大弄公安屯(营级)、糖厂民军营、高平省特工20营部分兵力等,125师在狭长的地带以两个团的两个主攻营在前与敌作战,都被越军压制,攻击一方的实际攻击兵力并不占优;三。越军在预定的防御阵地,依托相对坚固的阵地,在其纵深炮兵火力的支援下,按照预定的作战预案进行积极的防御。而125师处处攻击受挫、伤亡较大,师团营连各级压力很大, 没有预测与越军作战的实际难度。四。炮兵、坦克兵的威力受地形的限制,炮火准备、火力延伸、目标打击力度大大减退,对步兵的战斗支援力度大大减退。
总之,125师不好彩,被指定执行向大弄、复合攻击作战任务,真是难打!谁摊上谁麻烦!
122师进攻朔江也是难打!打了六天才打下来,123师后来未能按时投入高平战斗受到影响,就没有责任?
GMT+8, 2026-8-2 20:08 , Processed in 0.112079 second(s), 25 queries .
