查看: 775|回复: 8
麻烦高手给分析一下功放各级
发表于 2005-6-6 10:38 |只看该作者 |倒序浏览
请高手能把各级独立的用框框出来吗
另外如果只独立用第一级差分输入推动音源信号,输出接耳机能否可以。
实在头都痛了,万分感谢
14.01 KB, 下载次数: 134
发表于 2005-6-6 10:50 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
如果只是推耳机的话,没必要用这个电路
5532就可以直接推耳机(32OHM)
发表于 2005-6-6 10:58 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
下面引用由hotdll2005/06/06 10:50am 发表的内容:
如果只是推耳机的话,没必要用这个电路
5532就可以直接推耳机(32OHM)
呵呵,当然不是推耳机了,只是想一级一级检测输出啊
发表于 2005-6-6 11:45 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
这个电路很简单啊,是典型的OCL电路。你有什么不明白的?
说出来才好
发表于 2005-6-6 11:57 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
[这个贴子最后由snowkeeping在 2005/06/06 12:02pm 第 1 次编辑]
这个问题很复杂
因为图上的10个三极管都买不到
所以我就用6个C945,两个A1015,输出达林顿管是TIP122,TIP127进行试机,没想到保险管烧了,保险管是2A的,问题出在哪儿,对了烧保险管的时候,好象是我把输出拔出来烧的
原元件参数
R1=1K
R2=47K
R3=1K5
R4=10K
R5=10K
R6=5K6
R7=10R
R8=47K
R9=560R
R10=8K2
R11=8K2
R12=120R
R13=680R
R14=330R
R15=120R
R16=270R
R17=270R
R18=22R 1W
R20=0.39 4W
R21=0.39 4W
C1=0.47uF 100V MKT
C2=0.001uF 100V MKT
C3=68pF 陶瓷
C4=0.022uF 100V MKT
C5=0.1uF 100V MKT
C6=0.1uF 100V MKT
C7=0.1uF 100V MKT
C8=0.022uF 100V MKT
C9=47uF 25V
C10=220uF 63V
C11=220uF 63V
对了原图标的电压是32V直流,我的是40V支流输入,不知道问题出在哪儿,能帮助具体分析一下吗
发表于 2005-6-6 11:59 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
所以我想把框图画出来后逐级逐级的调试
发表于 2005-6-6 12:15 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
TR1是末极静态电流调节。未通电调式要将它调整为最小值
调节时候电路传电流表监视电流。如果电流太大的要考虑修改R14的值和TR1的值(减小)。
发表于 2005-6-6 12:19 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
那能不能麻烦hotdll兄,把各部分框出来,并推算一下各点电压,输入是+-40V,元件参数在上面,对了TR1由于没买到250欧姆的可变,用的200欧姆的可变。
万分感谢!
发表于 2005-6-6 12:47 |只看该作者
麻烦高手给分析一下功放各级
Q1和Q2是差分输入极
Q3和Q8中间电压放大级。Q8射随器。
Q4、Q5和D2、D3构成温度补偿和输出短路保护。R16、R17、R20、R21改变保护参数
Q6和Q7构成反馈式恒流源,提供大约8MA的静态偏置电流。
TR1和R14负责调整末极Q9和Q10的静态电流。调整范围最大4A
GMT+8, 2026-4-8 20:44 , Processed in 0.107395 second(s), 28 queries .
