查看: 357|回复: 2
求救!调压问题?
发表于 2005-6-9 19:09 |只看该作者 |倒序浏览
我想给电脑风扇调压
我希望调到3-10V,电阻应选用多大的,我不会计算
上面两个电容大小是否会影响电压
问题先就这么多!!!
先谢谢了!!!
35.63 KB, 下载次数: 119
1163 分
发表于 2005-6-10 08:34 |只看该作者
求救!调压问题?
V=1.25(1+R';/R1),其中R';=R2+R3,自己计算吧,这个是简化公式,计算值与实际值有微小差异。
比如:需要调到10V,则10=1.25(1+R';/240),R';=1.68K,结果刚好等于你目前的电路参数,所以,你目前的电路参数最大只能调整电压到10V。通过计算,不难看出该电路最小只能调整到4.8V.如果要输出3~10V,需要减小R3的值,增大R2,具体你可以按照上式计算。如果你需要输出限制在3~10V,则R3=336(如果你要精确到3V,该电阻只能使用精密电位器,慢慢调整到336欧。),R2=1.344K(市场上有2K的电位器,所以需要在电位器两端并一个电阻,才能得到大小自己计算吧) 。
   需要说明的是,市场上的LM317有的基准电压为1.22V(怀疑是国“产”假货),如果这样上面的公式就不准确了,建议使用TI(德州仪器)的LM317,国半的很难找,零售1.5~2元一片,电位器1元一片。
1163 分
发表于 2005-6-10 08:41 |只看该作者
求救!调压问题?
另外,C1需要使用高频电容,抑止纹波,建议使用0.1u,而且最好靠近317管脚;后面的C2,国半的技术资料说建议使用坦电解(呵呵,比较贵),实际也可以使用普通电解,容量在1~1000u。
GMT+8, 2026-5-13 15:16 , Processed in 0.110875 second(s), 34 queries .
