查看: 489|回复: 10
问题求救!
64055 分
发表于 2005-6-14 09:39 |只看该作者 |倒序浏览
在测喇叭保护板时,为什么试中点检测的时候表笔正反接继电器吸合的时间不一样呢?
我晕了!
一个是4秒,一个是14秒.
发表于 2005-6-14 09:41 |只看该作者
问题求救!
你的电路??
64055 分
发表于 2005-6-14 10:17 |只看该作者
问题求救!
60.29 KB, 下载次数: 110
发表于 2005-6-14 12:15 |只看该作者
问题求救!
可能原因:
1处两个反向串联的100uF电容的容量相差过大。你换成单个无极性的电容试试即可证实是否这个原因。
2处两个三极管的V BE参数相差过大。
我估计第1个原因的可能性比较大些。
69.39 KB, 下载次数: 111
64055 分
发表于 2005-6-14 14:36 |只看该作者
问题求救!
呵呵,谢谢haluo兄,
不过我做了几块板子,每块都是这样,电容都是全新的,不可能这样,我想可能是第二个原因.两个三极管的接法不同,和V BE参数不一造成的,.
发表于 2005-6-14 17:13 |只看该作者
问题求救!
试试这种接法,用4个二极管整流。
43.69 KB, 下载次数: 110
64055 分
发表于 2005-6-15 09:16 |只看该作者
问题求救!
呵呵,板子都做好了,不能改了.
发表于 2005-6-15 09:47 |只看该作者
问题求救!
呵呵,没让你改啊,是让你试试是不是这个原因,找到原因下次就不会再出现这种问题了。
Member
0 分
发表于 2005-6-15 10:06 |只看该作者
问题求救!
是因为两个三极管不同接法导致,
  一个是共射极,灵敏度高.例如万用表1K档的小小电流就可以触发它导通,并使电容以Hfe*Ib电流迅速放电.所以时间短
  一个是共基极,电容放电电流就是万用表的电流,
你试一下减少那个10K电阻,相应加大串联成无极性电容的值
64055 分
发表于 2005-6-15 13:18 |只看该作者
问题求救!
[这个贴子最后由xr000在 2005/06/15 01:25pm 第 2 次编辑]
下面引用由locky-z2005/06/15 10:06am 发表的内容:
是因为两个三极管不同接法导致,
我也是这样想的,不过自已理论太差,不敢惘下断言.呵呵,
100k 的那个没减小,我增加了20k的.呵呵.电容还那样.
谢谢u]locky-z兄,谢谢各位.
GMT+8, 2026-4-7 18:23 , Processed in 0.108397 second(s), 28 queries .
