查看: 457|回复: 13
请问电阻发热是不是正常现象??
发表于 2005-6-19 11:27 |只看该作者 |倒序浏览
我DIY功放中,发现部分电阻有发热现象,请问是不是正常现象?
电阻功率是0.5W的
发表于 2005-6-19 12:35 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
测下UI,计算一下是否超过电阻的额定功率。
发表于 2005-6-19 13:16 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
怎么测试?
发表于 2005-6-19 13:25 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
要看用在那里。上个图
发表于 2005-6-19 13:47 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
用在发光二极管上
就是电源指示;
发表于 2005-6-19 13:50 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
那就不太正常了,你的阻值用得太小了。
发表于 2005-6-19 13:51 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
哦,还有如果电压很高,都会有多少热的。
发表于 2005-6-19 13:57 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
电源是28V
电阻是1K 0.5W的
发表于 2005-6-19 13:58 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
而且仔细观察发光二极管
红色有点偏黄色
发表于 2005-6-19 14:09 |只看该作者
请问电阻发热是不是正常现象??
太小了,要用到1.5K--2K
GMT+8, 2026-4-10 23:20 , Processed in 0.102553 second(s), 25 queries .
