查看: 2148|回复: 13
自己制作的 NE5532 + TDA1521 小型功放
发表于 2005-6-24 15:55 |只看该作者 |倒序浏览
第一次制作功放,除了很多的问题:
  1、整流桥的孔太小
    2、散热片位置太小
    3、没有音量平衡调节
    4、低音调节方向反了
28.66 KB, 下载次数: 167
28.97 KB, 下载次数: 168
20.64 KB, 下载次数: 166
34.39 KB, 下载次数: 161
9142105 分
发表于 2005-6-24 16:12 |只看该作者
低音反了?把电路板上铜箔弄断,用飞线交叉接回去,就对了啊
发表于 2005-6-24 22:53 |只看该作者
是第一次做吗,已经很好了,我第一次做的东西我都不干看了,焊点很漂亮。板子是自己设计的吗,方向问题没搞好。音量平衡我觉得没什么用。
发表于 2005-6-24 23:35 |只看该作者
随便给几点意见!
首先电源问题!
你5532的电源最好是从滤波电容引脚处引出
这和一点接地原理差不多。
5532输入端未加偏置电阻·最好加上。好象1521也没有吧(1521我不知道要不要加)
你是先通过5532放大再加上音量电位器的,把位置换一下,输入直接接电位器,5532之后接1521
输入信号线和输出信号线不要弄一条排线,分开来
发表于 2005-6-25 14:09 |只看该作者
我的用万能板做的,
发表于 2005-6-25 14:35 |只看该作者
感谢大家提的建议和意见,下一次一定改进:
1、5532输入没加偏置电阻。
2、1521输入端接有电位器,电位器一端接地。
3、这个电路中的5532是做低音调节用的。
4、
发表于 2005-6-25 15:37 |只看该作者
第一次能搞成这样也不错了。比我厉害多了。但是我觉得你的变压器太小了。要追求DIY就不要用那么小的变压器,那是冒牌厂家才用的"绝招"~!!
另外,虽然说你用的是1521功率小了一点.但是滤波电容也不能太小哦。起码要6800uf的才爽!
发表于 2005-6-25 17:22 |只看该作者
下面引用由cjjcjj2005/06/25 02:35pm 发表的内容:
1、5532输入没加偏置电阻。
关于你的改进:
第一点没问题
第二点你的观点错误,因为1521与电位器之间要接隔直电容,如果你没接这个隔直电容的话在调节音量的时候由于1521输入端与地之间电阻变化,导致其电位变化,这个变化反应到输出端,则输出端输出直流(只是在调节的时候会有)
第三点。我知道你的5532是做低音调节用的,最好把它接在1521之前,音量电位器之后
  不过看你板都做好了。。要改麻烦,凑合着用吧
发表于 2005-6-30 13:04 |只看该作者
再请教大家一个问题,我做的这台1521的功放,在不接输入端,并把音量旋钮,拧到较大的位置时,然后打开电源,发现喇叭向内被吸入,并且慢慢的恢复,这是正常现象吗?
发表于 2005-6-30 13:11 |只看该作者
电源冲击,正常现象。试试把电源负极接到TDA1521的散热器看看会不会好点能防冲击的。(注意我这里讲的负极是电源的负电不是“地”哦,1521的散热器不能接地的,不要搞错!)
GMT+8, 2026-4-9 18:27 , Processed in 0.347180 second(s), 35 queries .
