查看: 1659|回复: 10
[求助]音响对管怎么配对?
发表于 2005-6-25 08:37 |只看该作者 |倒序浏览
在这问个低级的问题.请各位老大不要笑话啊?DIY门都应该知道的音响对管是要严格配对的.但是请具体怎么做??麻烦吗?要什么专门的仪器吗?
拜谢各位的指导!
发表于 2005-6-25 09:56 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
严格的要求用专业的晶体管图示仪配对。
一般业余的也就是用万用表测出HFE值,越接近越好。
1163 分
发表于 2005-6-25 10:11 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
严格的配对应该包括HFE和Vbe都要配对,而且最好是在管子的额定工况下配对。我的做法是用317设计两路可调直流稳压电源,通过电阻和电位器的配合,调整Vb或Rb将管子调整到额定工况,然后测量Ic,就这样分别记录每个管子的Ic值,选择最接近的管子作为差分管,需要说明的是为了控制离散度,最好先用万用表粗测HFE,选择放大倍数相近的然和再精确配对。对管的配对方法雷同,调整电源,测量一个极性的管子的Ic后,不要动电源电路,将另一个极性相反的管子C,E极对调接测试电路就行了。实际上测量的时候,温度影响比较大,手摸一下管子都会造成Ic的变化,这对追求精确配对不利。
1163 分
发表于 2005-6-25 10:16 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
我上述的方法虽然只要测量Ic电流,实际上同时考虑了HFE和Vbe的影响,因为HFE和Vbe任何一个偏大都将导致Ic的偏离。这比仅单独精确配对HFE要求更高,看看你能配几对。
[求助]音响对管怎么配对?
最直接最准确的办法,上甲类功放板测试.
发表于 2005-6-25 12:15 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
下面引用由liboxdm2005/06/25 06:16pm 发表的内容:
最直接最准确的办法,上甲类功放板测试.
具体怎么配?
发表于 2005-6-25 12:18 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
下面引用由baiyang10172005/06/25 10:11am 发表的内容:
严格的配对应该包括HFE和Vbe都要配对,而且最好是在管子的额定工况下配对。我的做法是用317设计两路可调直流稳压电源,通过电阻和电位器的配合,调整Vb或Rb将管子调整到额定工况,然后测量Ic,就这样分别记录每 ...
照baiyang1017兄的方法配对出来精确度很高
不过比较麻烦,一般业余也没有那么多三极管可以给你配对....
发表于 2005-6-25 14:17 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
就是先做好功放,然后上管子在功放板上实测管子的电流.
发表于 2005-6-25 15:11 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
感谢楼上的高手所给的方法.但是有没有更加简便的方法?比如用普通的万用电表就可以搞定的! baiyang1017 兄的方法的确好,可见也是位高手级人物.但是就是麻烦了点.一般的爱好者恐怕难以高定.光对管就没有那么多可以选的咯?呵呵!再说还要陪专门的稳压电源?
希望能得到好简便而有效的方法.为更多像我这类的菜鸟级的人物服务!
发表于 2005-6-25 15:30 |只看该作者
[求助]音响对管怎么配对?
呵呵,最简单的方法我不是说了??
就是用万用表量HFE值。
GMT+8, 2026-4-28 23:52 , Processed in 0.099673 second(s), 25 queries .
