查看: 879|回复: 17
xr000 请进!板到了,有个问题!
发表于 2005-6-27 21:31 |只看该作者 |倒序浏览
今天下午去邮局拿回保护板了,做工还不错!我用双12伏交流供电,指示灯由闪烁变直亮后,继电器都没有运作,请问你的板是多大电压供电的?(测试是没有接信号的情况下进行的。继电器旁边的接口,扬声器负极应该是直联的,控制的只是正极吧!接线应该没有错吧?两个继电器之间的两组接口分别是左右声道)
发表于 2005-6-27 21:57 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
测量继电器的电压是否等于继电器的额定电压?
发表于 2005-6-27 22:08 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
因为今天晚上值班,没时间,明天再测!
发表于 2005-6-28 08:59 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
好像是24V的哦....你看看继电器是多少V的
319117 分
发表于 2005-6-28 09:13 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
用交流15V的
发表于 2005-6-28 09:26 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
zhuo1  兄,你好象也买了这块板吧?我听说他用12伏测都行,所以昨天晚上试了试,不行!估计是电压低
64055 分
发表于 2005-6-28 09:30 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
下面引用由水泥路长稻草2005/06/27 09:31pm 发表的内容:
今天下午去邮局拿回保护板了,做工还不错!我用双12伏交流供电,指示灯由闪烁变直亮后,继电器都没有运作,请问你的板是多大电压供电的?(测试是没有接信号的情况下进行的。继电器旁边的接口,扬声器负极应该是 ...
不会呀,我邮出去的时候已经测好了.看一下你的变压器电压是不是12伏,单双均可,还有就是你测一下继电器听电压,还有是管子有没有损伤的地方.对了,电源端子中间的是地.再一个就是
64055 分
发表于 2005-6-28 09:35 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
下面引用由水泥路长稻草2005/06/28 09:26am 发表的内容:
电压低.如果是12伏的交流不会有问题的,我的就是12伏3W的一个变压器
发表于 2005-6-28 09:39 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
我用交流12伏试的,但不行啊!昨晚因时间太紧,没有测听电压!单12伏的我也试了,一个样!其实找12伏的电压很简单,我有一个电脑老的电源,黄黑就是12伏的,但不行啊!今天中午回去再试试!
64055 分
发表于 2005-6-28 09:54 |只看该作者
xr000 请进!板到了,有个问题!
我的测试情况.::
用的是一个3W 的小牛,在交流12伏的前题下。呵呵。这个没问题的,唉,我不知道怎么回事,我自用的那个现在正用在我的3886上呢。而且给你寄出的时候我测了6、7次。一点问题也没有。
接电源以后,4秒钟吸合,
再有你要用普通的变压器,不要用电脑的开关电源。
GMT+8, 2026-4-17 01:46 , Processed in 0.103532 second(s), 25 queries .
