查看: 1243|回复: 20
用运放做的前级,用317做的稳压与不用区别大吗? (无内容)
发表于 2005-6-30 12:27 |只看该作者 |倒序浏览
发表于 2005-6-30 12:33 |只看该作者
据说不大,我已经发帖请教过了
俺现在用78序列的稳压
发表于 2005-6-30 13:20 |只看该作者
分别大不大我就没有试过,但是LM317整流出的波纹要比78系列的纯净得多,接近电池效果,我以前做过试验。用一个收音机用78系列的供电,把收音机输入扩机就会出现交流哼声,但是用LM317就一点没有,和电池一样。还有用78系列的给LM1036供电在调节音量电位器的时候会有直流输出,喇叭明显有很大的活动幅度,调的越块幅度越大。但是用LM317就只有很轻微的动作。
发表于 2005-6-30 13:34 |只看该作者
下面引用由suke03732005/06/30 01:20pm 发表的内容:
分别大不大我就没有试过,但是LM317整流出的波纹要比78系列的纯净得多,接近电池效果,我以前做过试验。用一个收音机用78系列的供电,把收音机输入扩机就会出现交流哼声,但是用LM317就一点没有,和电池一样。还 ...
suke0373兄“调节音量电位器的时候会有直流输出,喇叭明显有很大的活动幅度,调的越块幅度越大”在一般情况下不是电源引起的,而是输入端有直流电压!!
发表于 2005-6-30 14:11 |只看该作者
五星红旗兄,我是讲LM1036/1035/1040/4610等等这些电调型的音调集成就会出现这种情况,其他的不会。我实践过,这些集成如果用电池供电喇叭就一点都不会动!用LM317是效果最好的了,只有少少动。不信自己可以试试。多讲无畏。
发表于 2005-6-30 20:00 |只看该作者
有点汽油味了!!!
呵呵,学到了点知识,其实都是有道理的,我在这里先向两位致谢
小火拜上
j10
36
发表于 2005-6-30 21:04 |只看该作者
7815 7915本身会有些不平衡。故出现suke0373 所说的情形。如果改动一下应不会这样。
发表于 2005-6-30 23:32 |只看该作者
下面引用由suke03732005/06/30 02:11pm 发表的内容:
五星红旗兄,我是讲LM1036/1035/1040/4610等等这些电调型的音调集成就会出现这种情况,其他的不会。我实践过,这些集成如果用电池供电喇叭就一点都不会动!用LM317是效果最好的了,只有少少动。不信自己可以试试 ...
请看标题,人家说的是运放,其实你说的也是和我说的原理也一样的,为什么呢?电调型的一般电位器的电压取自电源,电源电压的波动将影响取样电压的稳定性,从而引起输出的不稳定,出现了喇叭的那个现象。
发表于 2005-7-1 01:53 |只看该作者
用LT317更好,内阻小,电流大,速度快,波纹小等等!
发表于 2005-7-1 08:55 |只看该作者
下面引用由五星红旗2005/06/30 11:32pm 发表的内容:
就算是用运放,既然LM317比78系列的波纹要纯净,优点要比78系列的多得多,难道这样效果都不比78系列的好?用于运放上可能听不出什么分别。最简单直接的方法就是用一个普通的收音机像我说的那样试验,马上立竿见影。
GMT+8, 2026-7-8 03:07 , Processed in 0.102585 second(s), 25 queries .
