查看: 255|回复: 0
[原创]AV中心选购要诀
发表于 2005-7-6 21:52 |只看该作者 |倒序浏览
[watermark]AV中心选购要诀
  以下内容是LAMS在长期的选购AV中积累的经验,现和大家一起分享
1.音量和辅助旋钮是否在中点(相对于安装位置),旋转时不会有明显的左右拐的不良
始终都是绕中点旋转.一个设计优良的产品,在这方面是最能考验的,实力雄厚的厂家在
在里会设计的很好,如选用大厂的电位器,进行结构设计优化等.一些实力不好的产品,你
一眼就能看出来.
2.顶盖和面板的接合程度,一般大厂和有名的厂家都会将结合间隙控制在0.3mm以内,
如果结合间隙超过了1mm,你一眼就能看出这个产品是很粗糙的,不值得你购买,因为
厂家 的设计和生产能力不足控制0.3mm.其实这就是要天衣无缝最好.
3.接音箱端子的排列方式,一般最好的方式是端子成竖向横行紧密排列或者成横向
竖行排列.假如你看到的是主声道在一个位置,其它声道在其它位置而距离有很远的话,还
是要考虑一下,因为端子分散排列里面的电路也分散设计,这样设计布线就会很长,从设计
的角度来说会降低设计指标,影响听音的效果.
4.电源线的大小,电源线在整个AV里占有很大的地位.以一个100W 5.1声道的AV来说
它要消耗功率是100W X 5 X 2=1000W(假如用的是模拟功放,按效率50%计算,具体以功放
电路的类型有所不同),按照不同的设计标准,电源线的容量必须大于这个数.如果你看到
电源线直径小于3mm(单个线)的话,千万不要买.电源线的原则是粗,大,有安全论证标记.
如果电源线太小,轻则影响AV的听音性能,重则烧坏电源线,损害爱机.
5.各种连接端子.各连接端子的表面应光滑,镀层颜色光亮.如果你看的表面是很暗淡
一定不是好货色.因为镀层不好会导致端子表面过快的氧化,导致接触不良影响信号的传
输,听起来的效果肯定不好.当然,最好的端子是表面镀银和镀金的,这样价位也是很高的.
6.声音处理技术.这首先要看你需要什么样的环绕声处理技术,目前最流行的是DTS(ES)
DOLBY DIGITAL(EX),DOLBY PRO LOGIC 2(x),DTS NE6,DTS 96k/24bit,THX,SRS等,如果
你还需要享受耳机的话,那不要忘了有DOLBY DIGITAL HEADPHONE的标记.当然,环绕声解码
标记越多,价位也越高,如THX标记有的,一般价位都在10000快以上.标记越少的说明这个
AV的档次也不高.关键要看自己.
7.性能指标.一般性能指标你只要看以下几个: THD(失真度),很多人认为在1kHz时的
失真度小的话,就说明这个机子好,其实不然.我们知道音频的带宽是20Hz~20kHz,如果要保
证20Hz/1KHz/20kHz的失真度都在同一个范围内,在设计上是很难的.所以很多厂家只标明
了1KHz的在多少W时的失真度.目前5声道以上在20HZ~20KHZ的频带内,要做到满功率输出
的失真度一样是很难的.第二个就是S/N(信噪比),当然了信噪比越大越好.好品是大于110
dB以上.100dB以上的算不错,95dB以上的算一般,85dB以上的丢掉吧.第3就是输出的平均功率
(CONTINUOUS AVERAGE POWER)记得是连续的平均功率,在10Hz~20KHz的平均功率都一样
的话,这个机子应该很不错.可惜的是很多厂家只标明了1KHz时的功率,那在20KHz和10Hz
时的功率就不知道有没有达到,如果没达到的话,低频和高频的输出就要打折扣.第四就是
频率响应.频率响应是反映机子能否真实还原声音的指标,一般是20Hz~20KHz时的变化率
为+/-3dB.但是目前很多有名的牌子一般都是10Hz~120KHz的变化率为+/-3dB.
指标的东西还有很多,以后再详谈,或者上HTTP://WWW.AVSTUDY.COM看.
8.机内的设计布局.如果经销商有打开顶盖样机的话,就可以看一下,否则做罢.布局原
则是PCB(印刷板)数量尽量少,连接线(排线和软排线)尽量少,散热器够大,元件排列整齐,整
机要有整齐干净的感觉.
9.遥控器,高档的AV都有配学习型的遥控器,如带MICO自动调整声道电平的.可以输入不同代码后
做万能遥控器的.有带触摸屏的.很多.够用就可以.
10.配件.记得配件要有中文的说明书,否则你不懂英文的话很麻烦.
11.重量.有时并不是说重量越重越好,如用环型变压器的比用铁芯变压器的就要轻,环型变压器
  的出色表现已为大家所接受.但铁芯变压器要是工艺好的话,在大功率时也有良好的表现.高
的产品还是重一点好,如拿在手里有很沉的感觉.一般高档产品在底壳和顶盖上都会选择厚一
点的铁板或者镀铜板作成.用镀铜板的是很不错的.
12.听.听的方面,因人因机子因环境等而异,这里不多说.下面几个注意说一下.在音量最小(不是
  静音)下,把耳朵贴近音箱,能清晰听到声音.假如听不到或者浑浊,说明机子小动态设计不好.
  不要输入任何信号,音量大到最大,离音箱0.5M不能听到任何噪音,有噪音的话说明电路设计
不合理,在大动态时会使声音有杂质.目前我知道的是音量最大时输出的噪音是1mV以下(RMS).
一口气写到这里也累啦,也该休息一下
http://www.avstudy.com
音视学习网,是一个音响技术学习和交流的地方,希望大家来看看坐坐.
QQ:168410032
----------------------------------- [/watermark]
GMT+8, 2026-4-10 05:39 , Processed in 1.883274 second(s), 31 queries .
