查看: 429|回复: 1
[推荐]VFD控制器的原理与编程
发表于 2005-7-7 18:38 |只看该作者 |倒序浏览
轻松掌握VFD控制器的编程及运用
我就要单片机网站已经推出VFD编程学习套件,详细见www.591mcu.com/av1080.htm
介绍一种用于驱动VFD显示屏的驱动控制芯片各部分的功能,并着重给出了应用实例软硬件设计,我们知道:VFD显示器被广泛广用于功率放大器的显示。几乎你所能见到的功率放大器都用它,所以有必要在这里介绍给大家,希望对此有兴趣的网友下载,并真诚祝福你离成功越来越近!!!!
    不过要思想准备,不经过实战,有些问题总是有些迷糊!最好是搞一场实际操作一下,因为这是我的亲自经历!因为这个东西好多网友不感兴趣,所以我没有准备发布该DEMO板!如果有需要请跟我联系!
真空荧光显示屏VFD(Vacuum Fluorescent Display)是从真空电子管发展而来的显示器件,它的基础特性与电子管的工作特点基本相同。由发射电子的阴极(直热式,统称灯丝)、加速控制电子流的栅极、玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极及栅网和玻盖构成。它利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。
    VFD根据结构一般可分为二极管和三极管两种;根据显示内容可分为:数字显示、字符显示、图案显示、点阵显示;根据驱动方式可分为:静态驱动(直流)和动态驱动(脉冲)。显示发光形式有点阵式和固定图形、文字式等。
    由于它可以做多色彩显示,亮度高,又可以用低电压来驱动,易与集成电路配套,所以被广泛应用在家用电器、办公自动化设备、工业仪器仪表及汽车等各种领域中。在音箱面板上主要用来显示调节音量的高低状态,显示声音信号的强弱高低。
VFD驱动器PT6311的原理及应用
下载它
关键词 VFD驱动控制     串行接口    应用实例
PS6311芯片是用来驱动8位(控制管子的栅极)到16位的VFD(或FIP)显示的驱动控制芯片。它功能多,易于与微控制器接口,通过三线串行接口接收串行输入数据,是单片机系统驱动VFD或FIP显示的理想芯片。其特点是:
(1)多种显示模式(从12段、16位到20段、8位);
(2)内置键盘扫描电路(12×4阵列);
(3)亮度调节电路(8步);
(4)高压输出(最大VDD-35V);
(5)专用的LED驱动口(5路、最大驱动电流20mA);
(6)4个通用输入口;
(7)串行接口(时钟、数据输入和输出口、STB)。
2 PS6311结构及原理
2.1 PS6311的引脚
    PS6311为52脚QFP封装形式。各引脚功能如表1所示。
表1 引脚功能
引脚号 引脚名称
说 明
6 Din数据输入
在时钟上升沿输入串行数据,低位在前
5 Dout数据输出 在时钟下降沿输出串行数据,低位在前,N沟道、源极开路输出脚
9 STB 选通信号 初始化PS6311的串行接口
8 CLK时钟输入 读串行数据在上升沿,输出数据在下降沿
52 OSC振荡器 此脚接一个电阻,决定振荡频率
16-26 Seg1/KS1~Seg12/KS12段输出 段输出引脚,又作为键盘扫描
44-37 Grid1~Grid8位输出 位输出引脚
27-32、35、36 Seg13/Grid16~Seg20/Grid9段或位输出 这些引脚既可作为段输入,也可作为位输出
50-46 LED1~LED5,LED 输出口 CMOS输出,最大输出电流20mA
10-13 Key1~Key4按键数据输入 在显示周期结束后,这些脚上的数据被锁存
1-4 SW1~SW4开关输入 这四个脚可做为通用输入口
14、33、45 VDD正电源 5V±10%
51 VSS地 地
34 VEE负电源 最大VDD-35V
7 IC  内部连接,须悬空
2.2 PS6311的组成
PS6311由显示存储器、段位驱动器、键盘电路和接口控制等部分组成,其功能框图如图1所示
1.显示存储器
    用来存放由串行接口发送来的显示数据。容量为20 bit×16字,8位一个单元。地址见表2。段17~段20的地址只低4位有效,高4位忽略。
    2.段、位驱动器
    (1)输出锁存及段驱动器。20位输出锁存器输出数据中的12位经过段驱动器再通过12根段输出线(Seg1/KS1~Seg12/KS12)送VFD。12根段输出线还作为键盘阵列的列线输出。
    (2)移位寄存器及位驱动器。在同步信号控制下,16位移位寄存器输出的8位数据经位驱动器通过8根位输出线(Grid1~Grid8)送VFD。
表2 显示RAM地址及格式
键值数据存贮表
3)数据选择及段/位驱动器。段/位驱动器将数据选择器送来的8位数据经8根段/位输出线(Seg13~20/Grid16~9)作为段或位驱动信号送VFD。
    3.键盘电路
PS6311的键盘电路包括键盘扫描同步信号产生器和键值数据存储器等组成,最大可组成12×4的键盘阵列。键盘阵列由Key1~Key4作为行线,KS1~KS12作为列线。PS6311在键值信号产生器的控制下自动完成键盘扫描,每个键值的数据被存储在PS6311内的键值数据存储器中, 见表3。可通过读命令从中读出键值,最低位在前。当最高位键值数据时被读出(Seg12b7),最低位键值被作为下一个数据读出。参下图:
4.LED输出口及通用输入口
PS6311有5个LED输出口,可通过写命令把数据写到LED口,最低位在前。写“0”对应的LED亮;写“1”对应的LED灭。上电时, 所有LED灭。它的四个通用输入口可作为开关输入,SW4~SW1开关数据可通过读命令读出,D7~D4均为0,D3~D0对应为SW4~SW1的开关数据。
5.命令
    命令用于设置显示驱动器的显示模式和状态。PS6311有四个命令:显示模式设置命令、数据设置命令、地址设置命令和显示控制命令。在STB下降沿后输入到PS6311的Din 脚的第一个字节作为命令。如果STB在传送命令或数据的同时,被置高电平,串行通信被重新初始化,传送的数据和命令无效(已经被传送的命令/数据有效)。
  (1)显示模式设置命令
    用来设置显示模式,命令格式见图2。芯片上电后,默认模式为16位、12段。
(2)数据设置命令
用来设置数据写和读模式,如图3所示。可通过此命令向PS6311传送要显示的数据或读出PS6311内部的数据。芯片上电后,正常工作模式和地址自动加1模式为默认模式。
图3 图4
3)地址设置命令
    用来设置显示存储器的地址,格式见图4。如果地址30H或更大的地址被设置,数据被忽略,直到一个正确的地址被设置。芯片上电后,地址设置为00H。
图4 地址设置命令
4)显示控制命令   芯片上电后,工作在1/16脉宽,显示关,键盘扫描停止,如图5所示。
图5
6.时钟电路及串行接口
    OSC引脚所接电阻决定PS6311芯片的工作频率,PS6311的典型工作频率为500kHz,OSC引脚所接电阻应为56k?。PS6311的串行接口由时钟、数据输入口和输出口、STB组成,Dout脚是一个N沟道、漏极开路输出脚,必须在这个脚加一个外部上拉电阻(1k?~10k?)到电源。PS6311的接收和发送时序如下:
    (1)PS6311接收格式时序图,如图6所示。
    (2)PS6311发送格式时序图,如图7所示。
图6 PS6311的接收格式时序图(命令/数据写)
图7 PS6311的发送格式时序图(数据读)
软件设计
    1. 软件说明
    编写软件主要考虑所选用的VFD屏及PS6311的键盘、通用输入口和LED输出口等情况。系统上电后,首先要初始化PS6311。PS6311设置完后,可对其进行更新显示内容、读键值、读通用输入口和写LED输出口等操作。更新PS6311的显示内容有两种方式:一种是以地址加1的方式更新显示的所有内容;另一种是更新指定地址的显示内容。两种方式的操作步骤不同:(1)以地址加1的方式更新显示内容的操作步骤为: ① 设置显示模式命令 ② 数据设置命令 ③ 地址设置命令 ④ 发送显示数据(最多48字节) ⑤ 显示控制命令;(2)更新指定地址的显示内容的操作步骤为: ① 数据设置命令 ② 地址设置命令 ③ 发送显示数据(一个字节) ④ 地址设置命令 ⑤ 发送显示数据(一个字节)。本例更新显示内容采用地址加1的方式。
Member
0 分
发表于 2005-7-8 11:09 |只看该作者
[推荐]VFD控制器的原理与编程
我有一台洋垃圾的数控均衡器,没有电源,只有一个外接接口(估计由接口供电),里面有两块VFD,估计是段显示、他是直接由专用CPU驱动的
想就使用上它,但找不到这个VFD资料,
一般这些VFD的灯丝电压多少?我估计其中两只脚是灯丝,但测直流电阻很低1欧左右,试接5V到灯丝脚,5V电源立即保护(最大输出2A)
有没有关于VFD的资料?
GMT+8, 2026-4-14 20:16 , Processed in 0.095364 second(s), 25 queries .
