查看: 1197|回复: 12
LM3886输出有直流成分怎么办?
发表于 2005-7-12 20:54 |只看该作者 |倒序浏览
请问LM3886输出有直流成分怎么办?
谢谢
发表于 2005-7-13 11:57 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
1.输入级有直流成分。2.+-电源是否对称(检查整流桥,滤波电容)3.IC内功率管性能不一致(更换IC)。以上仅供参考。
发表于 2005-7-13 21:45 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
我的电源是双24V 电容是63V10000uf两个
整流桥是8A的
但是不知道为什么会输出有直流成分,幸好我发现的在,要不然我的音箱就挂了。
我最后解决的方法就是串连了一个50V2200uf的电容器。
但是我不知道这样能不能根本的解决这个问题
但是加了电容器后,效果还是很好。
发表于 2005-7-14 08:24 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
输入有没有隔直电容呀??
发表于 2005-7-16 10:08 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
输入没有隔直电容,但是没有插信号线同样有直流。
发表于 2005-7-16 16:37 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
电位具体多少?一般来说100mv就可以接受了
加上反馈电容的话可以控制得更低
另外请检查输入电位,不要超过10mv
发表于 2005-7-16 20:50 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
输出电压有10V多
会不会跟输入级有关系?
发表于 2005-7-16 21:14 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
很有可能是你的输入端少了那个对地的电阻。
实际装机中经常会忽略这个电阻
没装时则会输出直流。。
发表于 2005-7-17 07:14 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
我安装了对地电阻,是22K 0.5W的
但是还是没有用,是不是阻值不对?
发表于 2005-7-17 08:15 |只看该作者
LM3886输出有直流成分怎么办?
对地电组47K
试试
GMT+8, 2026-4-8 18:45 , Processed in 0.101211 second(s), 25 queries .
