查看: 507|回复: 2
音箱没有做好
发表于 2005-7-17 00:25 |只看该作者 |倒序浏览
我用飞乐 [YD166-101桔皮加强纸音盆 6.5寸低音 功率50W 阻抗8欧 谐振频率45HZ 有效范围到8KHZ Q值是0。48 等效容积15L 灵敏度89DB] 喇叭做了一个箱子,高450CM 宽200CM 深300CM 板厚15MM 前面板是双层的厚18MM。喇叭装上去后,声音很空,很沉,但是没有中频的明亮和硬度。迪斯科打出来的声音是“从从”而不是“咚咚”听流行歌曲也觉得干瘪瘪的,没有水分。我该怎么办啊?分频点4000是不是也取高了?  高音是 YDQG10-90    是不是箱子大了的缘故?
发表于 2005-7-17 09:02 |只看该作者
音箱没有做好
你去找找你以前发的帖子呀
1110 分
发表于 2005-7-17 13:36 |只看该作者
音箱没有做好
取3200左右。。修改吸音材料。。和管长度。。。。看看。。。。
GMT+8, 2026-7-7 21:05 , Processed in 0.148629 second(s), 25 queries .
