查看: 382|回复: 1
低音炮兄弟请进
发表于 2005-7-22 13:56 |只看该作者 |倒序浏览
全A类功放的A类输出功率是和静态电流有关系的。假设全A类放大器的静态电流是按8欧姆负载来设计的,即,8欧姆负载的时候,放大器最大输出功率=A类输出功率
如果是推挽结构的,则P=2IIR,在A类功率输出的时候,8欧姆负载比4欧姆负载要大一倍,但是,如果是指总功率输出,则P=UU/R,4欧姆负载会比8欧姆负载大一倍,只是超过P=2IIR以上的功率是以AB类的形式输出的
如果是单端的功放,那就只能工作在A类了,,则P=IIR,所以,8欧姆负载上获得的功率(只有A类输出功率)要比4欧姆的大一倍
当然,,将I加大到1。414(2)倍,则4欧姆负载的最大输出功率=A类输出功率,并且是8欧姆负载的时候的1倍,不过这个时候这个放大器的效率将变的更低了,因为由于工作电压的缘故,这个静态电流的增加,并不能使8欧姆负载获得更多的功率
发表于 2005-7-22 17:28 |只看该作者
低音炮兄弟请进
谢谢白班兄
GMT+8, 2026-4-13 03:27 , Processed in 0.116266 second(s), 25 queries .
